Artikkel-ID : 00411658 / Sist endret : 15.10.2026Skriv ut
    ECM-W5 / ECM-W5R: Kompatibilitetsinformasjon for trådløse hodetelefoner fra Sony
    Modeller som støtter bruk av hodetelefonmikrofonen til opptak og bruk av hodetelefonene til overvåking ved å koble trådløst til den trådløse mikrofonen ECM-W5 og den trådløse mottakeren ECM-W5R er listet opp nedenfor.
    • ◯: Støttet
    • ー: Støttes ikke
    Modellnavn Tilkoblingsmodus Mikrofonfunksjon
    *1
    Overvåkingsfunksjon
    *2
    Binaural opptaksfunksjon
    *1*3
    1000X THE COLLEXION (WH-1000XX) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    WF-1000XM6 (FW 2.0.0 og senere) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ◯
    WF-1000XM6 ( Før FW 2.0.0) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    LinkBuds Clip (WF-LC900) Classic bare ◯ ー ー
    INZONE H9 II (WH-G910N) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    WH-1000XM6 Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    WF-C710N Classic bare ◯ ー ー
    LinkBuds Fit (WF-LS910N) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    LinkBuds Open (WF-L910) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    WF-C510 Classic bare ◯ ー ー
    ULT WEAR (WH-ULT900N) Classic bare ◯ ー ー
    INZONE Buds (WF-G700N) LE Audio bare ◯ ◯ ー
    WF-1000XM5 (FW 2.0.1 og senere) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    WF-1000XM5 (Før FW 2.0.1) Classic bare ◯ ー ー
    WF-C700N Classic bare ◯ ー ー
    WH-CH520 Classic bare ◯ ー ー
    WH-CH720N Classic bare ◯ ー ー
    Float Run (WI-OE610) Classic bare ◯ ー ー
    LinkBuds UC (WF-L900UC) Classic bare ◯ ー ー
    LinkBuds S (WF-LS900N)( FW 3.0.5 og senere) Classic/LE Audio støtte ◯ ◯ ー
    LinkBuds S (WF-LS900N)( Før FW 3.0.5) Classic bare ◯ ー ー
    INZONE H7 (WH-G700) Classic bare ◯ ー ー
    INZONE H9 (WH-G900N) Classic bare ◯ ー ー
    WI-C100 Classic bare ◯ ー ー
    WH-1000XM5 Classic bare ◯ ー ー
    LinkBuds (WF-L900) Classic bare ◯ ー ー
    WH-XB910N Classic bare ◯ ー ー
    WF-C500 Classic bare ◯ ー ー
    WF-1000XM4 Classic bare ◯ ー ー
    WH-1000XM4 Classic bare ◯ ー ー
    WF-SP800N Classic bare ◯ ー ー
    WI-SP510 Classic bare ◯ ー ー
    WH-CH710N Classic bare ◯ ー ー
    WF-XB700 Classic bare ◯ ー ー
    WF-H800 Classic bare ◯ ー ー
    • *1 Tilfeller der hodetelefoner brukes som inngangsmikrofon ved å velge følgende menyelement i Kontrollmenyen
      SYSTEM → MODE SELECT → TWSMIC MODE
    • *2 Tilfeller der hodetelefonene brukes som overvåkingsenhet ved å velge følgende menyelement i Kontrollmenyen
      SYSTEM → MODE SELECT → 2TX MODE
    • *3 På kompatible modeller kan du velge BINAURAL PÅ/AV fra TWS-MENYEN i Kontrollmenyen.
      ( Disse alternativene er nedtonet på inkompatible modeller.)
    Bruk av LE Audio på Sony-hodetelefoner med LE Audio støtte
    Før du parer med ECM-W5 og ECM-W5R, må du sørge for å bruke Sound Connect smarttelefonapp for å bytte til LE Audio tilkoblingsmodus.
    Du finner detaljert informasjon om Sound Connect smarttelefon-appen her.
    https://www.sony.co.jp/en/sca/
    Hint:
    Hvis du kobler til mottakeren før du bruker den Sound Connect smarttelefonapp for å bytte til LE Audio tilkoblingsmodus, vil tilkoblingen være i Classic Audio modus, og du vil ikke kunne bruke overvåkingsfunksjonen eller binaural opptaksfunksjon. For å bytte til LE Audio tilkoblingsmodus, avbryt først paringen mellom mottakeren og hodetelefonene, og bruk deretter Sound Connect smarttelefonapp for å bytte til LE Audio tilkoblingsmodus før du parer mottakeren og hodetelefonene på nytt.
