Påvirket modell
- HAP-S1
- HAP-Z1ES
Nødvendige nedlastinger
Les dette avsnittet før du laster ned filen.
HAPMusicTransfer_13209290.pkg-filen må lastes ned til en ny mappe på datamaskinen din, uten andre filer i den mappen enn den nedlastede filen.
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
HAP Music Transfer er et program som overfører musikkfiler som er lagret på datamaskinen din, til HDD-lydspilleren. Denne versjonen (1.3.2) legger til støtte for operativsystemene macOS Catalina10.15, macOS Big Sur 11 og macOS Monterey 12.
- Velge flere mapper og partioverføring: Du kan velge flere mapper (opptil 100) musikkfiler skal lagres i på datamaskinen din, og deretter overføre dem i et parti til HDD-lydspilleren.
- Støtter overføring av ulike typer filformater: I tillegg til mye brukte filformater (for eksempel MP3) gjør HAP Music Transfer-programvaren det mulig å overføre ukomprimerte og høyoppløselige lydfiler som 192 kHz / 24-biters og DSD-filformater (Direct Stream Digital).
- Innstilling for automatisk overføring: Du kan slå funksjonen for automatisk overføring på for å starte filoverføringer automatisk. Hvis du slår på funksjonen for automatisk overføring, overføres musikkfiler til HDD-lydspilleren automatisk når nye musikkfiler legges til i den angitte mappen på datamaskinen din. Du kan også starte overføringen manuelt når du vil.
Filinformasjon
Filnavn
- HAPMusicTransfer_13209290.pkg
Filversjon
- 1.3.2
Filstørrelse
- 1.33 MB (1 401 598 byte)
Utgivelsesdato
- 12-11-2019
Klargjøring
Viktige merknader
- Når denne filen installeres, må du kontrollere at du er logget på som administrator eller som bruker med administratorrettigheter.
- For å sikre at ikke noe annet program forhindrer installasjonen, bør du lagre alt arbeid og lukke alle andre programmer. Oppgavelinjen må være tømt for programmer før du fortsetter.
- Det anbefales på det sterkeste at du skriver ut denne bruksanvisningen og bruker den som referanse under installasjonen.
Last ned og installer
Systemkrav
Denne programvaren krever en datamaskin som oppfyller følgende krav:
- Ett av følgende operativsystemer:
- OS X Mavericks (10.9)
- OS X Yosemite (10.10)
- OS X El Capitan (10.11)
- macOS Sierra (10.12)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS Catalina (10.15)
- macOS Big Sur (11)
- macOS Monterey (12)
- Skjermoppløsning: 1 024 x 768 piksler eller høyere
Merknader:
- Vi kan ikke garantere at denne programvaren fungerer på alle datamaskiner, selv om datamaskinen oppfyller systemkravene ovenfor. Følgende systemer støttes heller ikke:
- Selvbygde datamaskiner eller operativsystemer
- Oppgraderte operativsystemer
- Miljøer med flere operativsystemer på samme maskin
- Miljøer med flere skjermer på samme maskin
- Hvis du bruker macOS High Sierra 11.3.1 eller nyere, må du endre HDD-lydspillerens innstillinger. Du finner mer informasjon i merknaden nedenfor: Slik endrer du SMB-versjonen.
Instruksjoner for nedlasting og installasjon
- Les ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og godta betingelsene ved å merke av i avmerkingsboksen. Klikk deretter på Download (Last ned).
- Nedlastingen av HAPMusicTransfer_13209290.pkg-filen starter.
- Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
- Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
- Dobbeltklikk på installasjonsfilen HAPMusicTransfer_13209290.pkg, som ble lagret på datamaskinen. Installasjonsfilen pakkes nå ut.
- Følg instruksjonene på skjermen:
- Klikk på Continue (Fortsett) for å starte installasjonen.
- Godta vilkårene og betingelsene, og klikk på Agree (Godta).
- Skjermbildet Select a destination (Velg et mål) vises. Velg en disk, og klikk på Continue (Fortsett).
- Angi installasjonstypen, og klikk deretter på Install (Installer).
- Når du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet ditt og klikker på Install Software (Installer programvare).
- Skjermbildet Installing HAP Music Transfer (Installerer HAP Music Transfer) vises, og installasjonen starter.
- Når installasjonen er fullført, klikker du på Close (Lukk) i skjermbildet The installation was completed successfully (Installasjonen var vellykket) for å avslutte installasjonsprogrammet.
Etter oppdateringen
I Applications-mappen (Programmer) klikker du på HAP Music Transfer-ikonet.
Merknader:
- Hvis HAP Music Transfer-skjermbildet ikke vises, klikker du på ikonet mens den er dokket.
- Etter at programmet har startet og følgende dialogboks vises, klikker du på knappen OK.
Merk: Hvis du klikker på knappen Don't Allow (Ikke tillat), kommer du ikke til å kunne overføre musikkfiler. - Velg System Preferences (Systeminnstillinger) → Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) → Privacy (Personvern) → Files & Folders (Filer og mapper), og huk av for Network Volumes (Nettverksvolum) for HAP Music Transfer til høyre.
HAP Music Transfer-programmet kan ikke overføre filer på macOS 11.3.1 eller nyere. Følg denne fremgangsmåten for å endre SMB Version (SMB-versjon) i spilleren:
Merk: Dette er mulig med versjon 18777R eller nyere av HDD AUDIO PLAYER-programvaren.
- Når spilleren er i Standby-modus, trykker du på og holder inne HOME-knappen, og deretter trykker du på av/på-knappen. Skjermbildet Special Mode (Spesialmodus) vises.
- Vri på kontrollhjulet for å velge SMB Version (SMB-versjon), og bekreft valget.
- Vri på kontrollhjulet for å endre fra 1.0 - 3.1.1 (standardverdi) til 1.0, og bekreft valget.
- Skjermen går tilbake til skjermbildet Special Mode (Spesialmodus). Vri på kontrollhjulet for å velge Restart (Start på nytt), og bekreft valget.
Denne innstillingen kan angis selv når HDD-lydspilleren er slått av.
HAP Music Transfer for Mac
