Påvirket modell
  • STR-DN1070
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer stabiliteten til Chromecast built-in for Audio
Begrensninger
  • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.
Filinformasjon
Filnavn
  • Fastvare for AV-mottaker til versjon M35.R.2197
ZIP-filnavn
  • UPDATE_M35R2197.zip
Filversjon
  • Versjon M35.R.2197
Filstørrelse
  • 217 MB (228 090 986 byte)
Utgivelsesdato
  • 12-10-2021
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret er M35.R.2197 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
  4. Velg Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)System Information (Systeminformasjon) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
  5. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
    Software Version M35.R.2197 – hvis versjonsnummeret er M35.R.2197 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.
Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på AV-mottakeren
MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
minnepinne
  • en datamaskin
  • en minnepinne
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.
Last ned og installer
Oppdater AV-mottakeren din over Internett
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis 15 til 60 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til AV-mottakeren.
Du må ha:
  • en kompatibel TV
Slik oppdaterer du problemfritt
Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:
  • Les instruksjonene nøye, ellers kan AV-mottakeren skades.
  • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
  • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.
Klargjør utstyret
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis mottakeren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.
  2. Koble AV-mottakeren til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.
  3. Slå på AV-mottakeren.
Last ned oppdateringen
  1. Bruk piltastene på fjernkontrollen og velg følgende: Home-menyen → Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via Internet (Oppdater via Internett), og trykk deretter på Enter.
  2. Meldingen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvareversjon ble funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren?) vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
  3. Meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M35.R.XXXX Ny versjon) vises på TV-skjermen. Velg Start ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
  4. Oppdateringen starter.
  5. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING i mottakerens tegnrute. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE i mottakerens tegnrute, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren har blitt lastet ned. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
  6. Under oppdateringen vises UPDATING i tegnruten.
  7. Fastvareoppgraderingen fullføres når COMPLETE vises i tegnruten.
    MERK: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
  8. AV-mottakeren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.
  9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M35.R.2197, var fastvareoppdateringen vellykket.
Feilsøking
Hva du må gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren når du bruker Internett:
  • Meldingen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Oppdatering mislyktes. Koble til minnepinnen med oppdateringsfilene eller koble til nettverket for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice) vises på TV-skjermen.
    1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på.
    2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom AV-mottakeren og ruteren brukes.
    3. Kontroller at alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
    4. Prøv oppdateringen igjen.
    Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via minnepinne.
  • Etter at oppdateringen på Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
    Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
  • Når oppdateringen kjøres via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
    1. Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
    2. Kontroller om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene (hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server).
    3. Prøv å oppdatere på nytt.
  • Strømmen gikk under oppdateringen.
    Slå av AV-mottakeren og prøv oppdateringen en gang til.
  • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig.
    Hvis AV-mottakeren er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
    Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via minnepinne.
  • Meldingen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene) vises på TV-skjermen.
    Kontroller at LAN-kabelen er koblet til AV-mottakeren.
  • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
    Fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren, er den nyeste versjonen.
Oppdater ved hjelp av en minnepinne og datamaskinen
Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en minnepinne, og overfører den deretter til AV-mottakeren.
Følgende operativsystemer anbefales:
  • Windows 10/8.1
  • macOS 10.12 – 10.15, 11
  • Mac OS X
  • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet.
  • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
Last ned oppdateringen til datamaskinen
  1. Les gjennom og godta vilkårene.
  2. Last ned filen UPDATE_M35R2197.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
  3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 217 MB (228 090 986 byte).
Lagre på minnepinnen
  1. Pakk ut filen til datamaskinen:
    • For Mac: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M35R2197.zip. Den utpakkede mappen får navnet UPDATE
    • For Windows:
      1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på filenUPDATE_M35R2197.zip. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
      2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
      3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
  2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN og MSB35-FW_MB.ID.
  3. Koble en kompatibel minnepinne til datamaskinen.
    • For Mac:
      Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på minnepinnen.
    • For Windows:
      1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
      2. Klikk på Send to... (Send til ...) på menyen som vises.
      3. Klikk på stasjonen som representerer minnepinnen (eller ekstern disk E:).
      4. Oppdateringsmappen blir kopiert til minnepinnen.
MERK: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på minnepinnen, eller hvis navnet på filen blir endret.
Overfør oppdateringen til AV-mottakeren
Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.
Klargjør utstyret på følgende måte:
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.
  3. Kontroller at ingen andre minnepinner er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.
Overfør oppdateringen:
  1. Sett inn minnepinnen som inneholder oppdateringsfilen i USB-porten, i fronten av AV-mottakeren.
  2. Bruk piltastene på fjernkontrollen på Home-menyen til å velge Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via USB Memory (Oppdater via minnepinne), og trykk deretter på Enter.
  3. Meldingen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Oppdateringsfiler ble funnet på minnepinnen. Vil du oppdatere programvaren? Gjeldende versjon M35.R.XXXX Ny versjon. Ikke slå av strømmen eller fjern minnepinnen under oppdateringen.) vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
  4. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING i mottakerens tegnrute. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE i mottakerens tegnrute, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
  5. Oppdateringen starter.
  8. Spilleren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
  9. Ta minnepinnen ut av AV-mottakeren og aktiver programmet.
  10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M35.R.2197, var fastvareoppdateringen vellykket.
Feilsøking
Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en disk:
  • UPDATE og ERROR vises vekselvis i tegnruten på mottakeren.
    1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
    2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
    3. Prøv Oppdater via minnepinne-prosedyren.
    Slå på AV-mottakeren og følg Oppdater via minnepinne-prosedyren på nytt.
  • Oppdateringsfilen UPDATE_M35R2197.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
    Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
    1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
    3. Prøv oppdateringen igjen.
