Påvirket modell
  • TA-AN1000
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 8-subwooferen (tilleggsutstyr)
  • Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 9-subwooferen (tilleggsutstyr)
  • Legger til tilkoblingsstøtte for den valgfrie BRAVIA Theatre Rear 9-bakhøyttaleren
    Merk: Det kan hende at noen modeller ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
Filinformasjon
  • Navn: AN10STR-1_491.zip
  • Versjon: 1.491
  • Størrelse: 621 MB (652 130 722 byte)
  • Lanseringsdato: 31-03-2026
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret er 1.491 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:
  1. Slå på TV-en og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til, er valgt. Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser HOME-skjermbildet.
  4. På startskjermen velger du Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
  5. Velg System Information (Systeminformasjon) med piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
  6. Hvis versjonsnummeret er 001.491 eller høyere på TV-skjermen (den første og andre nullen i programvareversjonsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste fastvareversjonen.
Viktig merknad
  • Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på AV-mottakeren.
  • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømmen under oppdateringen.
  • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
  • Ikke trekk ut strømledningen mens programvaren lastes ned og oppdateres. Det kan føre til feil på systemet.
Last ned og installer
Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på:
  • Oppdater via Internett (anbefalt)
  • Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett.
Du må ha følgende:
  • en aktiv Internett-tilkobling (via en trådløs ruter)
  • en kompatibel TV
Klargjør utstyret:
  1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til, er valgt. (Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
  2. Koble AV-mottakeren til Internett via en trådløs ruter.
  3. Slå på AV-mottakeren.
  4. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
  5. Når du bruker trådløse bakhøyttalere / en trådløs subwoofer fra Sony (følger ikke med), slår du på hver høyttaler og sjekker at tilkoblingen til mottakeren er opprettet. Se hjelpeveiledningen for å få informasjon om hvordan du kobler til høyttalerne.
Trinn 1: Installer oppdateringen
  1. På HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering) → Network update (Nettverksoppdatering) og trykker deretter på ENTER.
  2. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.491 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon 00x.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER med fjernkontrollen.
  3. Meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
  4. AV-mottakeren laster ned fastvaredata fra Internett.
  5. Etter nedlastingen starter AV-mottakeren på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
  6. Når hovedenheten er oppdatert, starter AV-mottakeren automatisk på nytt. Hvis subwooferen eller bakhøyttalerne må oppdateres, starter den på dette punktet.
  7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.
Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført
Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.491, var fastvareoppdateringen vellykket.
Feilsøking
Dette må du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere AV-mottakerens fastvare via Internett.
  • Meldingen The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet. (Enheten er ikke koblet til et nettverk. AV-mottakeren må være koblet til Internett for å oppdatere) vises på TV-skjermen. Hvis du ikke kan utføre oppdateringen via Internett, prøver du å oppdatere via minnepinne.
    1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på.
    2. Kontroller at alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
    3. Prøv oppdateringen igjen.
  • Når oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
    Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
  • Når du kjører oppdateringen via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
    1. Kontroller at det trådløse nettverket er koblet til.
    2. Kontroller at du har bekreftet om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
    3. Prøv å oppdatere på nytt.
  • Strømmen gikk under oppdateringen.
    Slå på AV-mottakeren og prøv oppdateringen en gang til.
  • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
    Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du oppdatere systemet ved hjelp av prosedyren for oppdatering via USB-minne.
  • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
    Fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren, er den nyeste versjonen.
Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-enhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.
Forberedelse til fastvareoppdatering
Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.
Operativsystemer
  • Windows 11
  • Mac OS X
  1. Les gjennom og godta vilkårene.
  2. Last ned filen AN10STR-1_491.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
  3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 621 MB (652 130 722 byte).
Overfør filene til USB-lagringsenheten:
  1. Pakk ut den oppdaterte filen fra AN10STR-1_491-filen.
    • For Mac OS X-operativsystem:
      1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på AN10STR-1_491.zip-filen.
      2. En ny fil blir opprettet med navnet F_NSTR0.UPG.
    • For Microsoft Windows-operativsystem:
      1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, høyreklikk på AN10STR-1_491.zip-filen, og klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
        Merk: Standardinnstillingene for Microsoft Edge i Windows lagrer filen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
      2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
      3. En ny fil blir opprettet med navnet F_NSTR0.UPG.
  2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  3. Overfør filen F_NSTR0.UPG til USB-lagringsenheten:
    • For Mac OS X-operativsystemer: Dra og slipp filen F_NSTR0.UPG til rotmappen på USB-enheten.
    • For Windows-operativsystem:
      1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på F_NSTR0.UPG-filen.
      2. I menyen klikker du på Send To... (Send til...). Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
      3. Filen F_NSTR0.UPG blir kopiert til USB-enheten.
    Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
  4. Etter at du har kopiert filen F_NSTR0.UPG, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til AV-mottakeren
Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til AV-mottakeren.
Klargjør utstyret på følgende måte:
  1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. (Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
  4. Når du bruker trådløse bakhøyttalere / en trådløs subwoofer fra Sony (følger ikke med), slår du på hver høyttaler og sjekker at tilkoblingen til mottakeren er opprettet. Se hjelpeveiledningen for å få informasjon om hvordan du kobler til høyttalerne.
  5. Sett inn USB-enheten med F_NSTR0.UPG-filen.
Overfør oppdateringen:
  1. På HOME-skjermbildet bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering) → USB update (USB-oppdatering). Trykk deretter på ENTER.
  2. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.491 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon xxx.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, velger du OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
  3. Når meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, velger du OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
  4. AV-mottakeren laster ned fastvaredata fra USB-enheten.
Feilsøking
Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer med å oppdatere AV-mottakerens fastvare med en datamaskin og en USB-enhet.
  • UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
    1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
    2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
    3. Utfør prosedyren for å oppdatere via en minnepinne på nytt.
    Slå på AV-mottakeren, og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.
  • Oppdateringsfilen AN10STR-1_491.zip jeg lastet ned fra nettstedet, kan ikke pakkes ut.
    Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
    1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
