Artikkel-ID : 00229671 / Sist endret : 11.03.2025Skriv ut
    Hvordan optimalisere støyreduksjon som passer til lyttestilen din
    Vil du redusere eller øke støyreduksjonsnivået? Vil du leke deg med omgivelseslyd eller støyreduksjon?  Headphones Connect-appen fra Sony har adaptiv lydkontroll. La oss se hvordan den kan optimalisere lytteopplevelsen din.
    SONY | Headphones Connect-mobilapp og adaptiv lydkontroll (Adaptive Sound Control, ASC)
    Når du installerer SONY | Headphones Connect for første gang, blir du bedt om å aktivere ASC-innstillingen. ASC står for Adaptive Sound Control, som betyr adaptiv lydkontroll.
    Adaptiv lydkontroll endrer automatisk hodetelefonenes lydinnstillinger avhengig av fire bevegelsesalternativer: sitting, gåing, løping og transport.
    Etter en programvareoppdatering av hodesettet kan adaptiv lydkontroll på Headphones Connect-appen slås PÅ automatisk og aktivere innstillingen for kontroll av omgivelseslyd. Men hvis hodetelefonene er satt til kontroll av omgivelseslyd, kan effektene av støyreduksjonen virke svak.
    Nivået av omgivelseslyd justeres avhengig av bevegelsen til brukeren. Selv om disse modiene er forhåndsdefinerte, kan du tilpasse dem.
    La oss for eksempel ta en titt på forhåndsinnstillingen for [sitting]:
    Standardinnstillingen for kontroll av omgivelseslyd er omgivelseslyd på nivå 20, men uten støyreduksjon. Det betyr at lyd fra omgivelsene er satt til PÅ, noe som gjør at det slippes gjennom en del lyd fra omgivelsene rundt deg. På en annen side blir støyreduksjonsnivået automatisk redusert. Prøv å endre innstillingene ved hjelp av følgende metode for å få den opprinnelige støyreduksjonsytelsen.
    Hvordan endrer jeg adaptiv lydkontroll til å angi maksimalt støyreduksjonsnivå?
    1. Start SONY | Headphones Connect-appen på smarttelefonen etter at du har koblet hodetelefonene sammen med smarttelefonen via Bluetooth.
    2. Slå adaptiv lydkontroll AV (hvis denne innstillingen er PÅ)
    Adaptive sound control Noise Cancellation
    Hvis du vil bruke adaptiv lydkontroll, kan du endre innstillingen for kontroll av omgivelseslyd avhengig av fire forskjellige forhåndsinnstillinger: Sitting, gåing, løping, transport. Du kan tilpasse disse fire forhåndsinnstillinger til ønsket volum eller modus.
    1. Slå [Ambient Sound Control] (Kontroll av omgivelseslyd) PÅ.  Ikke glem å sjekke at støyreduksjon er slått PÅ.
      Bruk glidebryteren til å endre nivå.
    Slider to control ambient sound and noise cancellation level
    1. Trykk på [START] for å bruke [Noise Cancelling Optimiser] etter å ha brukt enheten. (Ekskludert WF-1000X)
      Optimalisering øker effekten av støyreduksjonen til maksimal ytelse.
    Du kan se flere råd og tips i hjelpeveiledningen vår for SONY | Headphones Connect.
