Artikkel-ID : 00341859 / Sist endret : 22.10.2026Skriv ut
    Den registrerte enheten min kobles ikke til BRAVIA Connect-appen
    Før du begynner
    Sørg for at smarttelefonen og lydplanken/hjemmekinoanlegget er koblet til samme nettverk.
    • Tilkoblingen kan mislykkes rett etter at du har slått på enheten. Vent en stund, og prøv deretter å koble til på nytt.
    Hvis tilkoblingen mislykkes selv om du ikke har endret nettverksinnstillingene
    Hvis tilkoblingen mislykkes selv om du ikke har endret nettverksinnstillingene på smarttelefonen eller lydplanken/hjemmekinoanlegget, kan nettverkstilkoblingen være ustabil.
    Hvis forbindelsen stadig svikter
    Hvis den registrerte enheten ikke kobles til BRAVIA Connect-appen, kontrollerer du følgende innstillinger:
    • I smarttelefonens Settings-meny (Innstillinger) angir du både Wi-Fi og Bluetooth som On (På).
    • I smarttelefonens Settings-meny (Innstillinger) gir du tillatelse til å bruke BRAVIA Connect-apposisjonen.
    • Hvis du bruker en iPhone, følger du fremgangsmåten nedenfor for å gi tilgang til BRAVIA Connect-appen:
      • I iPhonens Settings-meny (Innstillinger) velger du Innstillinger (Innstillinger) → Privacy & Security (Personvern og sikkerhet) → Local Network (Lokalt nettverk).
    • Kontroller at den registrerte enheten er slått på.
      Hvis du bruker en TV, kan du konfigurere den på TV-en slik at den kan slås på i BRAVIA Connect-appen. Følg en av disse metodene basert på modellen din:
      • Settings (Innstillinger)→ Network & Internet (Nettverk og internett) → Remote start (Fjernstart) → On (Powered on by apps) (På (slått på av apper))
      • Settings (Innstillinger)→ System → Power & Energy (Kraft og energi) → Energy Modes (Strømmoduser) → Increased (Økt)
    • Kontroller at smarttelefonen er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som det som ble brukt til å konfigurere enheten.
    • Hvis du ikke bruker BRAVIA Connect-appen på en stund, blir du logget av appen automatisk. Hvis dette skjer, logger du på appen igjen.
    • Hvis nettverkskonfigurasjonen har blitt endret, eller hvis enheten har blitt initialisert, registrerer du enheten på nytt i BRAVIA Connect-appen.
    • Hvis den registrerte enheten er en TV, må du kontrollere at innstillingen for BRAVIA Connect-fjernkontrollfunksjonen er aktivert. Slik kontrollerer du innstillingene: Gå til Hurtiginnstillinger-menyen, og velg deretter Innstillinger → Network & Internet (Nettverk og internett) → BRAVIA Connect-fjernkontrollfunksjon.
      Merk: Det kan hende at denne innstillingen ikke er tilgjengelig i ditt land eller område.
    • Hvis smarttelefonens Battery Saver- (Batterisparing) eller Low Power-modus (Lavt strømforbruk) er slått på, lader du smarttelefonen og slår av disse innstillingene.
      Merk: Disse modusene kan ha forskjellige navn avhengig av smarttelefonen.
    • Start appen og smarttelefonen på nytt.
    • Hvis problemet fortsatt ikke er løst, sletter du enhetsregistreringen i BRAVIA Connect-appen, initialiserer enheten og registrerer deretter enheten på nytt i appen.
