Artikkel-ID : 00407257 / Sist endret : 28.07.2026Skriv ut
    Vanlige spørsmål om forvrengningskompensasjon for E-mount-objektiver for X-OCN-klipp
    Q1. Hvorfor brukes ikke forvrengningskompensasjon i kameraet på X-OCN-klipp?
    A. For klipp i X-OCN-formatet kompenseres ikke objektivforvrengningen av selve kameraet, slik at så mye informasjon som mulig fra bildesensoren kan beholdes.
    Q2. Hvorfor ser klippene naturlige ut under opptak, men forvrengte under avspilling på kameraet?
    A. Forvrengningskompensasjon brukes ikke på forhåndsvisninger(avspilling)av innspilte X-OCN-klipp.
    *På ILME-FX5 vil en fremtidig oppdatering aktivere forhåndsvisning av klipp med kompensasjon for objektivforvrengning når du bruker E-mount-objektiver laget av Sony eller lisenspartnere.
    Q3. Hvordan kan jeg bruke forvrengningskompensasjon?
    A. Bruk denne funksjonen i Catalyst Browse, Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin.
    * Catalyst Prepare er ikke tilgjengelig i Fastlands-Kina.
    *Forvrengningskompensasjon er ikke tilgjengelig for X-OCN klipp tatt opp i S&Q- eller intervallopptaksmodus på BURANO kameraer eller for alle klipp tatt opp på VENICE/VENICE 2 -kameraer. Før bruk, sjekk hvordan eventuell forvrengning vil se ut.
    Q4. Bruker Catalyst Browse, Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin automatisk forvrengningskompensasjon på X-OCN-klipp?
    A. Nei, det må påføres manuelt.
    Q5. Hvor lagres kompensasjonsdataene for E-mount-objektiver laget av Sony eller lisenspartnere?
    A. Data som kreves for forvrengningskompensasjon lagres i selve klippene som metadata.
    Q6. Hvorfor er [Distortion Comp.] låst til [Auto] for noen Sony E-mount-objektiver?
    A. På linser som [Distortion Comp.] er låst til [Auto] , dette muliggjør en optimal balanse mellom ytelse, størrelse og vekt.
    Q7. Når du bruker Sony E-mount-objektiver med [Distortion Comp.] låst til [Auto] Bør jeg bruke forvrengningskompensasjon i etterproduksjonen for å ta opp X-OCN-video?
    A. Ja, bruk kompensasjon for linseforvrengning under redigering i Catalyst Browse , Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin .
    *Forvrengningskompensasjon er ikke tilgjengelig for X-OCN-klipp tatt opp i S&Q- eller intervallopptaksmodus på BURANO-kameraer eller for alle klipp tatt opp på VENICE/VENICE 2-kameraer. Før bruk, sjekk hvordan eventuell forvrengning vil se ut.
    Q8. Gjør innstillingen [Distortion Comp.] til [Auto] i X-OCN-videoopptak med E-mount-objektiver laget av Sony eller lisenspartnere som kan stilles inn til [Auto] eller [Off] eliminere behovet for å bruke forvrengningskompensasjon i etterproduksjon?
    EN. [Distortion Comp.] Innstillingene brukes ikke på X-OCN-klipp som er tatt opp av kameraet. For å kompensere for linseforvrengning på dem, bruk denne funksjonen i Catalyst Browse, Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin under redigering.
    Q9. Kan jeg bruke forvrengningskompensasjon i etterproduksjon hvis jeg har angitt [Distortion Comp.] til [Off] i X-OCN-videoopptak med E-mount-objektiver laget av Sony eller lisenspartnere som [Auto] eller [Off] kan settes?
    A. Ja. Metadata som kreves for forvrengningskompensasjon lagres uavhengig av om [Distortion Comp.] er satt til [Auto] eller [Off], slik at forvrengningskompensasjon kan brukes på X-OCN -klipp ved hjelp av Catalyst Browse , Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin .
    Q10. Hva er forskjellen mellom [Auto] og [Off] i X-OCN-videoopptak med E-mount-objektiver laget av Sony eller lisenspartnere som [Distortion Comp.] kan settes til [Auto] eller [Off] ?
    A. Ved å velge [Auto] ILME-FX5-brukere kan forhåndsvise på LCD-skjermen hvordan programvarebasert forvrengningskompensasjon vil se ut mens de fotograferer.
    *Det er ingen forskjell mellom [Auto] og [Off] på et BURANO kamera. Merk også at forvrengningskompensasjon ikke er tilgjengelig for X-OCN klipp tatt opp i S&Q- eller intervallopptaksmodus på BURANO kameraer eller for alle klipp tatt opp på VENICE/VENICE 2 -kameraer. Før bruk, sjekk hvordan eventuell forvrengning vil se ut.
    Q11. Kan forvrengningskompensasjon også brukes for tredjeparts E-mount-objektiver ved hjelp av Catalyst Browse , Catalyst Prepare eller Catalyst Prepare Plugin ?
    A. Ja. Med E-mount-objektiver laget av lisenspartnere kan forvrengningskompensasjon brukes ved hjelp av data fra objektivet.
    Kontakt produsenten for detaljer.
    Q12. Er forvrengningskompensasjon ikke tilgjengelig i noen tilfeller?
    A. Forvrengningskompensasjon er ikke tilgjengelig for X-OCN-klipp tatt opp i S&Q- eller intervallopptaksmodus på BURANO-kameraer eller for alle klipp tatt opp på VENICE/VENICE 2-kameraer.
    Merk: For informasjon om lisenspartnere, se neste side.
    E-mount-lisenspartnere
