Kameratilgjengelighetsfunksjonene til ILCE-7RM6
Finn ut mer om kameraets tilgjengelighetsfunksjoner (brukerassistansefunksjoner).
Innhold
Skjermleser
Denne funksjonen leser opp informasjon på skjermen, for eksempel tekst.
Det kan hende at kun noen språk støttes. Dette avhenger av modellen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis språket som er valgt på menyen, støttes.
Hvis du vil at skjermleserfunksjonen alltid skal være påslått, holder du inne MENU-knappen på skjermbildet for førstegangsoppsett, som vises når du slår på kameraet for første gang. Skjermleserfunksjonen aktiveres.
Når du har brukt skjermleserfunksjonen på skjermbildet for førstegangsoppsett, forblir den påslått etterpå, og du kan slå den av og på ved å holde inne MENU-knappen.
Merknader: Du finner MENU-knappen på baksiden av kameraet, til venstre for søkeren, rett over skjermen. Det er en lang, horisontal knapp.
Se Hjelpeveiledning for å få oppsettsinstruksjoner.
Forstørr skjermen
Denne funksjonen forstørrer MENU-skjermbildet slik at det blir lettere å lese av tekst. (Det kan hende at enkelte MENU-skjermbilder ikke støtter forstørrelsesfunksjonen.)
Trykk på C2-knappen (egendefinert knapp 2) på menyskjermbildet for å forstørre visningen. Du kan flytte det forstørrede området ved hjelp av multivelgeren, rattet foran, rattet bak L, rattet bak R eller ved å vri på kontrollrattet.
Modusrattkontrollinnstillinger
Med denne funksjonen kan du justere innstillingene via menyen i stedet for å bruke det fysiske modusrattet på kameraet.
Fokusforstørrer
Med denne funksjonen kan du styre fokuset ved å forstørre bildet før du tar bilder. Du kan også bruke fokusforstørreren via berøringshandlinger. (kun under stillbildeopptak)
Fokuskart (film)
Når du tar opp filmer, viser denne funksjonen områder som er i og ute av fokus, slik at du kan skille dem fra hverandre visuelt. Områder bak det som er i fokus, vises med prikker i en kjølig farge, mens områder foran det som er i fokus, vises med prikker i en varm farge.
Fremhevingsvisning
Denne funksjonen fremhever konturene til områder som er ute av fokus når du tar bilder med manuell fokus eller direkte manuell fokus. Når du tar opp filmer, kan du også bruke fremhevingsfunksjonen med autofokus.
Motivgjenkjenning i AF
Hvis du angir et motiv på forhånd, kan du bruke denne funksjonen for å få kameraet til å gjenkjenne det automatisk og fokusere på funksjoner som øyne når du tar bilder. Kameraet fokuserer på motivets øyne, hode, kropp eller hele form som gjenkjennes i eller rundt det angitte Focus Area. Når du tar stillbilder, fokuserer kameraet på motivet hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned. Når du tar opp filmer, fokuserer kameraet på det gjenkjente motivet, selv om du ikke trykker på lukkerknappen.
Berøringssporing
Med denne funksjonen kan du bruke berøringshandlinger til å velge et motiv som kameraet skal spore i stillbilde- og filmopptaksmodus.
Berøringsfokus
Når du bruker autofokus, kan du bruke denne funksjonen til å angi et fokuspunkt ved å trykke på skjermen.
Når du har trykket på skjermen, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
Du kan også trykke på motivet for å fokusere på det når du tar opp filmer (når du tar opp med skjermen).
Berøringsutløser
Når du bruker autofokus i stillbildemodus, fokuserer denne funksjonen automatisk på det punktet du trykker på, og tar bildet (når du tar bilder med skjermen).
Berøring AE
Denne funksjonen angir eksponeringen automatisk basert på lysstyrken til punktet du trykker på. Du kan finjustere lysstyrken ved å skyve på lysstyrkejusteringslinjen som vises etter at du har trykket (når du tar bilder med skjermen).
vippbar LCD-skjerm
Den fireaksede vippbar LCD-skjerm har ubegrensede muligheter for vinkeljustering både horisontalt og vertikalt. Dette gjør det enklere å sjekke bildet på LCD-skjermen under eller etter en økt uavhengig av kameraplasseringen eller -orienteringen, selv når du sitter.
Egendefinert funksjon
Med denne funksjonen kan du tilordne ofte brukte handlinger til lett tilgjengelige knapper og ratt. Dette gjør at du kan hoppe over det å navigere gjennom menyen og raskt hente frem funksjoner. Du kan tilordne funksjoner separat til knapper og ratt for stillbilder, filmopptak og avspilling.
Se hjelpeveiledningen for å få oppsettsinstruksjoner.
