Påvirket modell
- ILCE-1M2
Om denne nedlastingen
- Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
Fordeler og forbedringer
- Legger til støtte for Real-time Recognition AF+ med forbedrede motivgjenkjennings- og sporingsegenskaper
- Legger til støtte for Preset Focus-funksjonen (Forhåndsinnstilt fokus) med objektiver uten motorisert zoom, inkludert objektiver av E-typen med manuell zoom fra Sony
- De registrerte posisjonene til forhåndsinnstilt fokus/zoom er ikke kompatible før og etter programvareoppdateringen av kameraet. Registrer forhåndsinnstilt fokus/zoom igjen etter oppdateringen.
- Noen zoomobjektiver uten motorisert zoom støttes ikke. Gå hit for å få mer informasjon: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/
- Legger til FL2 (Film 2) og FL3 (Film 3) i Creative Look-alternativene (Kreativ stil)
- Forbedrer målernøyaktigheten ved bruk av reflektert blits
- Optimaliserer batterinivåvisningen
- Støtter funksjonen Write Digital Signature (Skriv under med digital signatur) for videoer som en del av Camera Authenticity Solution fra Sony
- Tidspunktet for tildeling av lisenser (betalt) til andre kunder enn visse medier er ennå ikke bestemt.
- Det kan hende at tjenestene ikke er tilgjengelige i noen land eller regioner. Du kan gå til siden Authenticity Catalog for å få mer informasjon.
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merknader:
- Hvis du bruker Camera Remote SDK (utviklingsverktøy for programvare), kan du sjekke Camera Remote SDK-nettsiden for å se en liste over støttede enheter, nedlastingsinstruksjoner og vanlige spørsmål.
- Det kan hende at Camera Remote SDK ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
- Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon om alle oppdaterte funksjoner.
Filinformasjon
- Navn: BODYDATA.DAT
- Versjon: 4.00
- Størrelse: 1 194 332 648 byte
- Lanseringsdato: 30-10-2025
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet.
- Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
Merknader:
- Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 4.00, er ikke oppdateringen nødvendig.
- Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.
- Klikk på knappen Download (Last ned).
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
- Lagre filen på datamaskinen din.
- Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
- Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
Merknader:
- Formater minnekortet på forhånd med dette kameraet.
- Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
Når du formaterer minnekortet, slettes alle dataene på det, og de kan ikke gjenopprettes. - Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
Annen maskinvare
- Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er på 51 % eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. - Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
Oppdatering av systemprogramvareversjon
Viktig merknad
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
- Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent med å oppdatere til temperaturen har gått ned.
Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
- Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i spor 1 på kameraet. Det er kun spor 1 som gjenkjenner systemprogramvaredataene.
- Velg Software Update (Programvareoppdatering).
- Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Systemprogramvareoppdateringen starter.
Melding på skjermen:- Update? (Oppdatere?) X.XX → Y.YY
- X.XX: Gjeldende versjonsnummer
- Y.YY: Nyeste versjonsnummer
- Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
- Når du har sjekket detaljene, kan du klikke på Execute (Utfør).
- Bla ned på skjermen etter behov for å vise hele teksten.
- Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker én gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
Merknader:- Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, vises meldingen «The target model for the update file is incorrect» (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) på kameraskjermen.
- Hvis tilgangslampen gjentar fem lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og seks korte blink (i en 0,25 sekunds syklus) eller syv lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og syv korte blink (i en 0,25 sekunds syklus), kan det ha skjedd en feil under kopieringen av systemprogramvaren til minnekortet.
- I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet, forberede et nytt minnekort og starte på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på minnekortet i denne artikkelen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når skjermen Body update complete (Kamerahusoppdatering fullført) vises, trykker du på OK.
Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
