Påvirket modell
  • ILCE-6100A
  • ILCE-6100AK
  • ILCE-6100AX
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for Windows og macOS Det følger ikke med en minnekortversjon.
Filinformasjon
  • Navn: Update_ILCE6100AV101.exe
  • Versjon: 1.01
  • Størrelse: 309 MB (324 179 144 byte)
  • Utgivelsesdato: 30-06-2026
Preparat
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Sjekk systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
Følg instruksjonene nedenfor for å sjekke systemprogramvareversjonen:
  1. Velg MenyOppsettVersjon .
Merknader:
  • Hvis systemprogramvareversjonen erVer. 1.01 , oppdateringen er ikke nødvendig.
  • Hvis skjermbildet for innstilling av dato/klokkeslett vises når du slår på kameraet, må du stille inn datoen og/eller klokkeslettet riktig.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende versjoner av Microsoft Windows :
  • Windows 11
Datamaskinvare
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
  • Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
  • Harddiskplass: 500 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
Strømkrav
  • Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FW50 ) eller strømadapterenAC-PW20 (selges separat).
  • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre streker) eller høyere . Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri .
Maskinvarekrav
  • Bruk USB kabelen som følger med kameraet.
    Merk: Oppdateringsfunksjonalitet er ikke garantert med andre USB kabel.
Last ned og installer
Viktig merknad
  • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FW50 ).
  • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer.
  • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringsprosessen.
  • Oppdateringen av systemprogramvaren vil ta omtrent 10 minutter . Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
    Merk: Hvis datamaskinen går i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
  • Ikke koble kameraet til noen annen enhet enn datamaskinen din.
  • Ikke koble kameraet og datamaskinen sammen på dette tidspunktet.
  • Sørg for at datamaskinen din er koblet til Internett.
  • Følg instruksjonene i vinduet Systemprogramvareoppdatering :
    1. Velg MenyOppsett4 USB Tilkobling .
    2. Sjekk om masselagring er valgt.
      Hvis en annen modus er valgt, endre den til Masselagring .
Slik laster du ned oppdateringsprogrammet:
  1. Klikk på Last ned- knappen.
  2. Etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Last ned .
  3. De Update_ILCE6100AV101.exe filen vil begynne å lastes ned.
    Filstørrelse: 309 MB (324 179 144 byte)
  4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen din ( anbefales ).
    Merk: Med standardinnstillingene til Microsoft Edge , lagres oppdateringsfilen i Nedlastinger- mappen din. Klikk på Skrivebord- flisen fra startskjermen , og bruk Filutforsker til å finne den nedlastede filen i Nedlastinger- mappen.
Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren til kameraet ditt
  1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen din.
  2. Dobbeltklikk på Update_ILCE6100AV101.exe filen du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen nå.
  3. Systemprogramvareoppdateringen vil starte.
  4. Slå på kameraet og koble det til datamaskinen med den medfølgende USB kabel. USB Modusen vil vises på kameraets LCD-skjerm.
  5. Klikk på Neste . Gjeldende versjonsnummer og oppdatert versjonsnummer vises nederst til venstre på skjermen.
    VIKTIG: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB kabelen mens oppdateringen pågår.
    Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen «Fant ikke kameraet for denne oppdateringen» på dataskjermen. Prøv følgende:
    • Koble fra USB kabelen og koble den til igjen.
    • Hvis datamaskinen har flere USB porter, prøv en annen port.
  6. Etter å ha bekreftet at gjeldende programvareversjon erVer. 1.00 , klikk på Neste . Hvis den gjeldende systemprogramvareversjonen erVer. 1.01 , oppdateringen er ikke nødvendig. I dette tilfellet følger du trinnene nedenfor:
    1. Koble kameraet fra datamaskinen.
    2. Klikk på Fullfør .
    3. Slå av kameraet.
    4. Fjern batteripakken.
    5. Sett inn batteripakken igjen.
    6. Slå på kameraet igjen.
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen er nødvendig:
      «Gjeldende versjon» nederst til venstre på skjermen vises 1.00 eller tidligere, og «Versjon etter oppdateringen» vises 1.01 .
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen ikke er nødvendig:
      «Gjeldende versjon» og «Versjon etter oppdateringen» vises som 1.01 nederst til venstre på skjermen.
  7. Kameraet vil tilbakestilles automatisk.
  8. Start oppdateringen. Etter at kameraet har startet på nytt automatisk, starter oppdateringen, og en fremdriftslinje vises. Oppdateringen tar omtrent 10 minutter å fullføre.
  9. Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Fullfør og kobler fra USB kabel.
    Merk: Etter omstart kan det vises en advarsel om datagjenoppretting . Dette er normalt. Vent til advarselen forsvinner.
Trinn 2: Bekreft systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
  2. Systemprogramvareversjonen vil bli vist.
Spørsmål og svar
Oppdateringen fullføres ikke
Hvis kameraskjermen forblir svart i mer enn 10 minutter , følg disse trinnene for å feilsøke problemet:
  1. Koble fra USB kabelen fra datamaskinen.
  2. Fjern batteriet og strømadapteren fra kameraet, la dem være frakoblet i noen minutter, og sett deretter inn batteriet igjen eller koble til strømadapteren på nytt.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Slå på kameraet og utfør installasjonsprosessen på nytt.
