Påvirket modell
  • ILCE-6700
  • ILCE-6700K
  • ILCE-6700L
  • ILCE-6700M
Om denne nedlastingen
  • Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
Fordeler og forbedringer
  • Øker det maksimale antallet bilder som kan legges til i én mappe, til 9999
  • Forbedrer bildekvaliteten ved bruk av bruker-LUT-filer
  • Viser Wi-Fi-signalstyrken når Wi-Fi-funksjonen er på
  • Gjør det mulig å vise varsler når den nyeste programvaren er tilgjengelig for kameraet
  • Du kan nå fortsette å ta bilder og ta opp videoer mens du overfører bilder og videoer til en smarttelefon eller et nettbrett
    Merk:
    • Versjon 2.9.0 eller nyere av Creators' App kreves. Det kan hende at denne tjenesten ikke er tilgjengelig i enkelte land eller regioner. Gå til Creators' Cloud-nettstedet for kundestøtte for å få mer informasjon.
  • Overføringer til smarttelefoner og nettbrett kan nå gjenopptas hvis de blir avbrutt
    Merk:
  • Nå kan du overføre kun dataene som ikke har blitt sendt til smarttelefonen eller nettbrettet ennå, eller legge til videoer som skal overføres under overføringsprosessen
    Merk:
  • Gjør at du kan laste opp kamerabilder direkte til Creators' Cloud
    Merknader:
  • WPA- og WEP-funksjonene støttes ikke lenger. Du kommer ikke lenger til å kunne velge WPA eller WEP når du kobler til Wi-Fi. Bruk de sikrere WPA2- eller WPA3-sikkerhetsinnstillingene fra nå av
  • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon om alle oppdaterte funksjoner.
Filinformasjon
  • Navn: BODYDATA.DAT
  • Versjon: 2.00
  • Størrelse: 1 024 017 848 byte
  • Lanseringsdato: 10-06-2025
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet.
    1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
    Merknader:
    • Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.00, er ikke oppdateringen nødvendig.
    • Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
    VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.
    1. Klikk på knappen Download (Last ned).
    2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
    3. Lagre filen på datamaskinen din.
    4. Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
    5. Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
    Merknader:
    • Formater minnekortet på forhånd med dette kameraet.
    • Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
      Når du formaterer minnekortet, slettes alle dataene på det, og de kan ikke gjenopprettes.
    • Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
    Annen maskinvare
    • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
      Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er over 51 %. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
    Oppdatering av systemprogramvareversjon
    Viktig merknad
    • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
    • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
    • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent med å oppdatere til temperaturen har gått ned.
    Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
    1. Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i sporet på kameraet.
    2. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
    3. Velg Software Update (Programvareoppdatering).
    4. Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Systemprogramvareoppdateringen starter.
      Melding på skjermen:
      • The Update? X.XX → Y.YY
        • X.XX: Gjeldende versjonsnummer
        • Y.YY: Nyeste versjonsnummer
      Merknader:
      • Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
      • Når du har sjekket detaljene, kan du klikke på Execute (Utfør).
      • Bla ned på skjermen etter behov for å vise hele teksten.
    5. Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker én gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
      Tilgangslampen er plassert under venstre side av kameraet når baksiden av kameraet vender mot deg.
      Merknader:
      • Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, vises meldingen The target model for the update file is incorrect (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) på kameraskjermen.
      • Hvis tilgangslampen gjentar fem lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og seks korte blink (i en 0,25 sekunds syklus) eller syv lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og syv korte blink (i en 0,25 sekunds syklus), kan det ha skjedd en feil under kopieringen av systemprogramvaren til minnekortet.
        • I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet, forberede et nytt minnekort og starte på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på minnekortet i denne artikkelen.
    6. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når skjermen Body update complete (Kamerahusoppdatering fullført) vises, trykker du på OK.
    Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon.
    1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
      Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 2.00.
