Artikkel-ID : 00378102 / Sist endret : 26.07.2026Skriv ut
    Det kreves at enhetene har kompatible utgangseffekter for lading eller forsyning av strøm til batterier (NP-SA100) med kamerahuset eller en batterilader (BC-SAD1)
    De kompatible utgangseffektene for enheter som kreves for lading eller forsyning av strøm til batterier (NP-SA100) varierer avhengig av kombinasjonen av kamera, lader og andre enheter. Se kompatibilitetstabellene nedenfor, og bruk en USB Type-C®-kabel (USB-C® - USB-C) og en USB PD (USB Power Delivery)-kompatibel enhet, for eksempel en ekstern strømforsyning, som er kompatibel med de nødvendige utgangseffektene. Hvis du bruker enheter som ikke oppfyller disse kravene, kan det hende du ikke kan lade eller forsyne strøm.
    Merk: Se informasjonen nedenfor angående kompatible utgangseffekter for enhetene som kreves ved forsyning av strøm med en DC-kobling.
    Compatible outputs of the devices required when supplying power to cameras with a DC coupler
    Ved lading eller forsyning av strøm med kameraet
    Illustrasjon som viser lading av batteri (eller forsyning av strøm til kameraet) ved å sette batteriet inn i kameraet og deretter bruke en USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) til å koble kameraet til USB Type-C-porten på en USB PD kompatibel enhet
    Kompatible utgangseffekter på USB PD kompatible enheter (USB Type-C-kabel og ekstern strømforsyning)
    • ✓ Tilgjengelig
    • - Ikke tilgjengelig
      Lavere enn 27 W 27 W eller høyere
    Ved lading ✓*1
    Ved forsyning av strøm ✓*2
    • *1 Lading er mulig, men det kan ta lenger tid.
    • *2 Forsyning av strøm er mulig, men forbruket av batteristrøm kan øke.
    Ved lading med en batterilader (BC-SAD1)
    Illustrasjon som viser lading av batterier ved å sette dem i en batterilader og deretter bruke en USB Type-C-kabel (USB PD kompatibel) til å koble batteriladeren til en ekstern strømforsyning (USB PD kompatibel)
    • ✓ Tilgjengelig
    Antall batterier Lavere enn 18 W Minst 18 W / lavere enn 27 W Minst 27 W / lavere enn 45 W 45 W eller høyere
    1 ✓*1
    2 ✓*1 ✓*1
