Påvirket modell
- ILCE-7C
- ILCE-7CL
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for Windows og macOS. Det tilbys ikke noen minnekortversjon.
- Navn: Update_ILCE7CV203.exe
- Versjon: 2.03
- Størrelse: 350 MB (367 091 632 byte)
- Lanseringsdato: 15-04-2026
Klargjøring
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemets programvareversjon:
- Velg Menu (Meny) → Setup6 → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
Merknader:
- Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.03, er oppdateringen ikke nødvendig.
- Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
Systemkrav
Operativsystemer
Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:
- Windows 11
Maskinvare for datamaskin
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
- Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
- Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
- RAM: 600 MB eller mer
Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
Strømkrav
- Strømkilde: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er
(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
Annen maskinvare
- Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
- Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan få kameraet til å slutte å fungere.
- Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
- Oppdateringen av systemprogramvaren tar cirka 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt. - Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
- Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
- Ikke koble til kameraet og datamaskinen ennå.
- Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
- Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering):
- Velg Menu (Meny) → Setup3 → USB Connection (USB-tilkobling).
- Kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt. Hvis en annen modus er valgt, endrer du den til Mass Storage (Masselagring).
Slik laster du ned oppdateringen:
- Klikk på knappen Download (Last ned).
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
- Filen Update_ILCE7CV203.exe lastes ned.
Filestørrelse: 350 MB (367 091 632 byte) - Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Skrivebord-feltet på startskjermen, og bruk File Explorer (Filutforsker) til å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).
Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
- Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
- Dobbeltklikk på filen Update_ILCE7CV203.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
- Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
- Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
- Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
Merk: Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update" (Kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende:- Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Hvis datamaskinen har flere USB-porter, prøver du en annen port.
- Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 2.02 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.03, er ikke oppdateringen nødvendig. I slike tilfeller følger du trinnene nedenfor:
- Koble kameraet fra datamaskinen.
- Klikk på Finish (Fullfør).
- Slå av kameraet.
- Ta ut batteripakken.
- Sett inn batteripakken igjen.
- Slå kameraet på igjen.
- Når oppdateringen er nødvendig:
- Når oppdateringen ikke er nødvendig:
- Kameraet tilbakestilles automatisk.
- Start oppdateringen. Når kameraet starter på nytt automatisk, starter oppdateringen, og det vises en fremdriftsindikator. Det tar cirka 10 minutter å fullføre oppdateringen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
Merk: Etter omstarten kan det bli vist en advarsel om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til advarselen forsvinner.
Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
Spørsmål og svar
Oppdateringen fullføres ikke
Hvis kameraskjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:
- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- Ta ut batteriet og koble nettadapteren fra kameraet, la dem stå frakoblet i et par minutter, og sett deretter batteriet inn igjen eller koble til nettadapteren på nytt.
- Start datamaskinen på nytt.
- Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.
