Påvirket modell
- ILCE-7CM2
- ILCE-7CM2L
Om denne nedlastingen
- Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
Fordeler og forbedringer
- Løser et problem med at batterinivåvarselet eller meldingen Battery exhausted. (Batteriet er utladet) fortsatt vises selv etter en lading
- Løser et problem med at kameraet ikke slår seg på etter at du har slått av strømmen under en USB-strømmetilkobling
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
- Navn: BODYDATA.DAT
- Versjon: 2.01
- Størrelse: 1 139 929 560 byte
- Lanseringsdato: 11-11-2025
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemets programvareversjon:
- Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
Merknader:
- Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.01, er ikke oppdateringen nødvendig.
- Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.
- Klikk på knappen Download (Last ned).
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
- Lagre filen på datamaskinen din.
- Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
- Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
Merknader:
- Formater minnekortet på forhånd med dette kameraet.
- Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
- Når du formaterer minnekortet, slettes alle dataene på det, og de kan ikke gjenopprettes.
- Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
Annen maskinvare
- Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er på 51 % eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
Oppdatering av systemprogramvareversjon
Viktig merknad
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
- Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent med å oppdatere til temperaturen har gått ned.
Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
- Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i sporet på kameraet.
- Velg Software Update (Programvareoppdatering).
- Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Systemprogramvareoppdateringen starter.
Melding på skjermen:- Update? (Oppdatere?) X.XX → Y.YY
- X.XX: Gjeldende versjonsnummer
- Y.YY: Nyeste versjonsnummer
- Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
- Når du har sjekket detaljene, kan du klikke på Execute (Utfør).
- Bla ned på skjermen etter behov for å vise hele teksten.
- Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker én gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
Merknader:- Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, vises meldingen «The target model for the update file is incorrect» (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) på kameraskjermen.
- Hvis tilgangslampen gjentar fem lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og seks korte blink (i en 0,25 sekunds syklus) eller syv lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og syv korte blink (i en 0,25 sekunds syklus), kan det ha skjedd en feil under kopieringen av systemprogramvaren til minnekortet.
- I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet, forberede et nytt minnekort og starte på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på minnekortet i denne artikkelen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
Når skjermen Body update complete (Kamerahusoppdatering fullført) vises, trykker du på OK.
Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 2.01.
