Påvirket modell
  • ILCE-7M3
  • ILCE-7M3K
  • ILCE-7M3M
Nødvendige nedlastinger
Les dette avsnittet før du laster ned filen.
Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned Sony Camera Driver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slik laster du ned Sony Camera Driver i denne artikkelen.
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for Windows og macOS. Det tilbys ikke noen minnekortversjon.
Filinformasjon
  • Navn: Update_ILCE7M3V404.dmg
  • Versjon: 4.04
  • Størrelse: 336.1 MB (336 144 990 byte)
  • Lanseringsdato: 15-04-2026
Klargjøring
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemets programvareversjon:
  1. Velg Menu (Meny) → Setup7Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
Merknader:
  • Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 4.04, er ikke oppdateringen nødvendig.
  • Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
Systemkrav
Operativsystemer
Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende macOS-versjoner:
  • macOS 26
  • macOS 15
  • macOS 14
Maskinvare for datamaskin
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
  • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
  • RAM: 600 MB eller mer
Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
Strømkrav
  • Strømkilde: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
  • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
Annen maskinvare
  • Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
    Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
  • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
  • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan få kameraet til å slutte å fungere.
  • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
  • Oppdateringen av systemprogramvaren tar cirka 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
    Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
  • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
  • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
  • Ikke koble til kameraet og datamaskinen ennå.
  • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
  • Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering):
    1. Velg Menu (Meny) → Setup4USB Connection (USB-tilkobling).
    2. Kontroller at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
      Hvis en annen modus er valgt, endrer du den til Mass Storage (Masselagring).
  • Du må endre sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med en Apple silicon-prosessor (Apple M1).
  • Skjermbildet About This Mac (Om denne Macen) viser et element som er merket Chip (Brikke), etterfulgt av navnet på brikken.
  • Se artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon for å få mer informasjon.
  • Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor.
Slik laster du ned Sony Camera Driver:
  1. Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver.
  2. Klikk på knappen Download (Last ned).
  3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Slik laster du ned oppdateringen:
  1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
  2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  3. Nedlastingen av filen Update_ILCE7M3V404.dmg begynner.
    Filestørrelse: 336.1 MB (336 144 990 byte)
Trinn 1: Installere Sony Camera Driver
  1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
  2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2110a.dmg for å starte den. Ikke koble til kameraet ennå.
    Merk: Hvis du allerede har koblet kameraet til datamaskinen din, må du koble det fra før du følger denne fremgangsmåten.
  3. Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
  4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
  5. Installasjonsskjermbildet åpnes. Fortsett som anvist.
    Les introduksjonen som vises på skjermen, og trykk på [Continue]-knappen (Fortsett) nederst til høyre på skjermen for å fortsette.
  6. Du blir bedt om å la programmet installere ny programvare. Oppgi passordet for administratorkontoen, og klikk deretter på Install Software (Installer programvare).
    Skriv det inn i Password-feltet (Passord) midt på skjermen, og trykk på [Install Software]-knappen (Installer programvare) nederst midt på skjermen.
    Merknader:
    • Hvis operativsystemet viser dialogboksen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), klikker du på knappen Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Privacy & Security (Personvern og sikkerhet) åpnes i macOS.
      • Den faktiske meldingen kan avhenge av operativsystemversjonen.
      • “Extension” (Utvidelse) henviser her til Sony Camera Driver.
    • Hvis operativsystemet ikke viser dialogboksen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2: Start oppdateringen.
  7. Trykk på knappen Allow (Tillat) i delen Privacy & Security (Personvern og sikkerhet) under System Settings (Systeminnstillinger). Hvis du ikke finner knappen Allow (Tillat), kan du prøve å bla nedover på skjermen.
  8. Hvis du blir bedt om å starte på nytt når du klikker på knappen Allow (Tillat), må du starte datamaskinen på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  9. Hvis skjermbildet Privacy & Security (Personvern og sikkerhet) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ILCE7M3V404.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
  2. Filen Update_ILCE7M3V404.dmg er pakket ut.
  3. Dobbeltklikk på ikonet SystemSoftwareUpdater.
  4. Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Oppgi passordet for administratorkontoen, og klikk deretter på OK.
    Skriv det inn i Password-feltet (Passord) midt på skjermen, og trykk på [OK]-knappen nederst midt på skjermen.
  5. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
    Merknader:
    • Det vises en feilmelding hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen. Gjør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk på ikonet SystemSoftwareUpdater igjen.
    • Hvis meldingen “You need to restart your computer” (Du må starte datamaskinen på nytt) vises, starter du operativsystemet på nytt og dobbeltklikker deretter på ikonet SystemSoftwareUpdater igjen.
    • Hvis meldingen “You need to install Sony Camera Driver” (Du må installere Sony Camera Driver) vises, følger du fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1: Installere Sony Camera Driver, og dobbeltklikker på ikonet SystemSoftwareUpdater igjen.
    • Hvis meldingen “Check the Privacy & Security setting” (Kontroller innstillingene for personvern og sikkerhet) vises, utfører du trinn 7, 8 og 9 i delen Trinn 1: Installere Sony Camera Driver. Deretter starter du operativsystemet på nytt og dobbeltklikker på SystemSoftwareUpdater-ikonet igjen.
  6. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  7. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
    VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
    Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen “Could not find the camera for this update” (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
    • Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
    • Hvis datamaskinen har flere USB-porter, prøver du en annen port.
  8. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 4.03 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 4.04, er ikke oppdateringen nødvendig. I slike tilfeller følger du trinnene nedenfor:
    1. Koble kameraet fra datamaskinen.
    2. Klikk på Finish (Fullfør).
    3. Slå av kameraet.
    4. Ta ut batteripakken.
    5. Sett inn batteripakken igjen.
    6. Slå kameraet på igjen.
    • Når en oppdatering er nødvendig:
      [Current Version] nederst til venstre på skjermen vises som 4.03 eller eldre, og [Version after the update] vises som 4.04.
    • Når en oppdatering ikke er nødvendig:
      [Current version] (Gjeldende versjon) og [Version after the update] (Versjon etter oppdateringen) vises som 4.04 nederst til venstre på skjermen.
  9. Kameraet tilbakestilles automatisk.
    Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
  10. Start oppdateringen. Når kameraet starter på nytt automatisk, starter oppdateringen, og det vises en fremdriftsindikator. Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.
  11. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler deretter fra USB-kabelen.
    Merk: Etter omstarten kan det bli vist en advarsel om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til advarselen forsvinner.
Merknader:
Trinn 3: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
Spørsmål og svar
Oppdateringen fullføres ikke
Hvis kameraskjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:
  1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
  2. Ta ut batteriet og koble nettadapteren fra kameraet, la dem stå frakoblet i et par minutter, og sett deretter batteriet inn igjen eller koble til nettadapteren på nytt.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.
Når du har startet “oppdateringen av systemprogramvaren, vises ikke skjermbildet for å bekrefte versjonen, og meldingen “Failed to update” (Oppdateringen mislyktes) vises.
Hvis dette skjer, er det mulig at du har oppdatert kameraet tidligere ved hjelp av System Software Update Helper-driveren. Følg disse trinnene for å avinstallere denne programvaren og starte oppdateringen på nytt:
  1. Last ned driveren System Software Update Helper på nytt, og avinstaller driveren ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i mappen Uninstaller (Avinstallering) til den nedlastede filen.
  2. Når du har avinstallert System Software Update Helper-driveren, dobbeltklikker du på Update_ILCE7M3V404.dmg igjen for å starte oppdateringen på nytt.
