Påvirket modell
  • ILCE-7M4
  • ILCE-7M4M
Om denne nedlastingen
  • Oppdateringer bør installeres i kronologisk rekkefølge. Når du oppdaterer fra Ver. 1.01 eller eldre, må du oppdatere til Ver. 1.05 først og deretter til Ver. 6.01. Hvis du prøver å installere Ver. 6.01 uten å oppdatere til Ver. 1.05, kommer det til å oppstå en feil, og du kommer ikke til å kunne oppdatere kameraet ditt.
  • Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for minnekort. Windows- og macOS-versjoner er ikke tilgjengelige.
  • Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
Slik lagrer du innstillingene dine før du oppdaterer
Når du har oppdatert til denne programvareversjonen, blir følgende innstillinger avregistrert eller tilbakestilt til standardverdiene:
  • Innstillinger for Network Streaming (Nettverksstrømming), Cloud Connection (Skytilkobling) og Access Authen. (Tilgangsautentisering)
  • Switch Focus Area (Bytt fokusområde) og Send to Smartphone (Send til smarttelefon) som er registrert på Custom Key (Egendefinert knapp)
  • Versjon registrert på My Menu (Min meny)
Merk: Selv om du tidligere har lagret innstillingene dine ved hjelp av funksjoner som Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.), overføres ikke disse innstillingene til kameraer med Ver. 6.01 eller nyere. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene dine på forhånd etter behov.
Fordeler og forbedringer
  • Løser et problem med at enkelte produkter ikke kunne oppdateres til Ver. 6.00, samt et problem med at produkter som ble oppdatert til Ver. 6.00, gikk i strømsparingsmodus når skjermen ble lukket, uavhengig av Power Save by Monitor-innstillingen (Strømsparing etter skjerm). Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha medført.
  • Denne oppdateringen inneholder også forbedringene som ble lansert i Ver. 6.00.
Opptaks- og avspillings-funksjoner
  • Tilpasser layouten til opptaksinformasjonen på skjermen i både horisontal og vertikal retning
  • Legger til Spot: XL under Spot (Punkt) på Focus Area-menyen (Fokusområde)
  • Legger til Custom 1 (Egendefinert 1), Custom 2 (Egendefinert 2) og Custom 3 (Egendefinert 3) under Custom (Egendefinert) på Focus Area-menyen (Fokusområde)
  • Legger til Tracking: Spot XL, Tracking: Custom 1, Tracking: Custom 2 og Tracking: Custom 3 under Tracking (Sporing) på Focus Area-menyen (Fokusområde)
  • Legger alternativet Golden Ratio Grid (Rutenett med gyllent snitt) til i Grid Line Type-innstillingsmenyen (Rutenettype)
  • Legger til alternativet for å forstørre menyskjermbildet
  • Gjør at du kan legge til OK/NG/KEEP-flagg i klipp under eller etter et videoopptak
  • Gjør at den gjenværende kapasiteten til begge lagringsenhetene kan vises under videoopptak ved bruk av Simult. eller Auto Switch Media (relay-opptak)
  • Viser lydnivåer på skjermen til enhver tid under videoopptak
  • Legger til støtte for relay-avspillingsfunksjonen
  • Legger til en funksjon som gjør at du kan begrense avspilte bilder ved hjelp av flere filtre (f.eks. Rating (Vurdering))
  • Gjør at Custom Key-innstillingene (Egendefinert knapp) kan tildeles til AF-ON-, AEL- og Delete-knappene (Slett) under avspilling
  • Legger til støtte for import/bytte av flere IPTC-forhåndsinnstillinger
  • Støtter funksjonen Write Digital Signature (Skriv under med digital signatur) for videoer som en del av Camera Authenticity Solution fra Sony
    • Tidspunktet for tildeling av lisenser (betalt) til andre kunder enn visse medier er ennå ikke bestemt.
    • Det kan hende at tjenestene ikke er tilgjengelige i noen land eller regioner. Du kan gå til siden Authenticity Catalog for å få mer informasjon.
  • Støtter Scan and Tag, Photo Cropping og Volume Photography Commands under volumfotografilisensen
    • Det må installeres en betalt lisens for å bruke dette.
FTP-overførings- og nettverks-funksjoner
  • Tillater planlegging av FTP-overføringer mens du overfører data til kameraets lagringsmedier
  • Gjør at du kan planlegge automatiske FTP-overføringer av beskyttede videoer og stillbilder
  • Gjør at du automatisk kan beskytte videoer/stillbilder som overføres via en FTP-overføring
  • Gjør at du kan overføre bestemte bilder med prioritet under FTP-overføringer
  • Støtter følgende Monitor & Control-appfunksjoner:
    • Fokuskartvisning
      Merk: Den nyeste versjonen av Monitor & Control-appen kreves. Det kan hende at appen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
Andre
  • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon om alle oppdaterte funksjoner.
Filinformasjon
  • Navn: BODYDATA.DAT
  • Versjon: 6.01
  • Størrelse: 739 253 656 byte
  • Lanseringsdato: 15-01-2026
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet.
    1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
    Merknader:
    • Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 6.01, er ikke oppdateringen nødvendig.
    • Når du oppdaterer fra Ver. 1.01 eller eldre, må du oppdatere til Ver. 1.05 først og deretter til Ver. 6.01. Hvis du prøver å oppdatere denne versjonen uten å oppdatere til Ver. 1.05, kommer det til å oppstå en feil, og du kommer ikke til å kunne oppdatere programvaren.
    • Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
    VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.
      1. Klikk på knappen Download (Last ned).
      2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
      3. Lagre filen på datamaskinen din.
      4. Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
      5. Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
      Merknader:
      • Formater minnekortet på forhånd med dette kameraet.
      • Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
        Når du formaterer minnekortet, slettes alle dataene på det, og de kan ikke gjenopprettes.
      • Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
      Annen maskinvare
      • Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
        Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er på minst tre streker eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
      • Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
      Oppdatering av systemprogramvareversjon
      Viktig merknad
      • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
      • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
      • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent med å oppdatere til temperaturen har gått ned.
      Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
      1. Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i spor 1 på kameraet. Sett minnekortet inn i spor 1 på modeller med to spor. Det er kun spor 1 som gjenkjenner systemprogramvaredataene.
      2. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
      3. Velg Software Update (Programvareoppdatering).
      4. Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Programvareoppdateringen starter.
        Melding på skjermen:
        • Update? (Oppdatere?) X.XX → Y.YY
          • X.XX: Gjeldende versjonsnummer
          • Y.YY: Nyeste versjonsnummer
        Merknader:
        • Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
        • Når du har sjekket detaljene, kan du klikke på Execute (Utfør).
        • Bla ned på skjermen etter behov for å vise hele teksten.
      5. Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker én gang3 ganger5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
        Tilgangslampens plassering: Den finner du nederst til høyre på baksiden.
        Merknader:
        • Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, vises meldingen «The target model for the update file is incorrect» (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) på kameraskjermen.
        • Hvis tilgangslampen gjentar fem lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og seks korte blink (i en 0,25 sekunds syklus) eller syv lange blink (i en 0,5 sekunds syklus) og syv korte blink (i en 0,25 sekunds syklus), kan det hende at du ikke har oppdatert fra Ver. 1.05, eller det kan ha skjedd en feil under kopieringen av systemprogramvaren til minnekortet.
          • I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet, forberede et nytt minnekort og starte på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på minnekortet i denne artikkelen.
      6. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når du har startet på nytt, trykker du på OK på skjermbildet «Body Update Complete» (Kamerahusoppdatering fullført).
      Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
        Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 6.01.
