Påvirket modell
  • ILCE-7M5
Om denne nedlastingen
  • Hvis du oppdaterer fra Ver 1.00, følger du disse trinnene før du starter oppdateringen:
    1. Slå Wi-Fi Connect -innstillingen Off (Av).
    2. Slå Cnct. while Power OFF -innstillingen (Koble til under avslåing) Off (Av).
    3. Slå av kameraet.
    4. Ta ut batteriet, og sett det deretter inn igjen.
  • Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
Fordeler og forbedringer
  • Legger til rette for lydopptak av høy kvalitet (96 kHz, 32-biters flytende) når XLR-A4-adapteren (selges separat) er koblet til Multi Interface Shoe
  • Legger til støtte for Preset Focus -funksjonen (Forhåndsinnstilt fokus) med objektiver uten motorisert zoom
  • Støtter visning av fokallengden ned til én desimal
  • Gjør det mulig med samtidig sletting og vurdering av bilder som er tatt opp på både minnekortspor 1 og -spor 2
  • Tillater visning av mappe- og filnavn under avspilling
  • Gjør at du kan avbryte en planlagt overføring av valgte bilder under en FTP*-overføring
    *FTP = File Transfer Protocol
  • Legger til støtte for følgende Transfer & Tagging -innstillinger:
    • En innstilling som automatisk planlegger FTP-overføring av beskyttede stillbilder fra FTP Import
    • En innstilling som automatisk planlegger FTP-overføring av beskyttede stillbilder og videoer fra FTP Upload Preset
    • En innstilling som automatisk beskytter stillbilder som overføres via FTP fra FTP Upload Preset
    • En innstilling for konfigurasjon av SFTP-serveren (Secure File Transfer Protocol)
      • Den nyeste versjonen av Transfer & Tagging -innstillingen kreves.
        Merk: Det kan hende at Transfer & Tagging -innstillingen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
  • Støtter funksjonen Write Digital Signature (Skriv under med digital signatur) for videoer som en del av Camera Authenticity Solution fra Sony
    • Tidspunktet for tildeling av lisenser (betalt) til andre kunder enn visse medier er ennå ikke bestemt.
    • Det kan hende at tjenestene ikke er tilgjengelige i noen land eller regioner. Du kan gå til siden Authenticity Catalogfor å få mer informasjon.
  • Støtter Scan and Tag, Photo Cropping og Volume Photography Commands under volumfotografilisensen
    • Det må installeres en betalt lisens for å bruke dette.
    • Lisensen kommer etter planen til å bli tilgjengelig fra slutten av mai i 2026.
      Merk: Det kan hende at tjenestene ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
  • Støtten for å oppdatere objektivets fastvare via menyen ved hjelp av et minnekort avvikles
    Merk: Bruk programvareoppdateringsverktøyet til Windows/macOS for å oppdatere objektivets fastvare.
  • Løser et problem med at det kanskje ikke er mulig å ta opp under videoopptak når ECM-M1 (selges separat) er montert
  • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merknader:
  • Hvis du bruker Camera Remote SDK (utviklingsverktøy for programvare), kan du sjekke Camera Remote SDK-nettsiden for å se en liste over støttede enheter, nedlastingsinstruksjoner og vanlige spørsmål.
    Merk: Det kan hende at Camera Remote SDK ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
  • Se hjelpeveiledningenfor å få mer informasjon om alle oppdaterte funksjoner.
Filinformasjon
  • Navn: BODYDATA.DAT
  • Versjon: 2.00
  • Størrelse: 376 540 720 byte
  • Lanseringsdato: 14-05-2026
Klargjøring
Hvis du oppdaterer fra Ver 1.01, følger du disse trinnene før du starter oppdateringen.
  1. Slå Cnct. while Power OFF -innstillingen (Koble til under avslåing) Off (Av).
  2. Slå Wi-Fi Connect -innstillingen Off (Av).
  3. Slå av kameraet.
Du er nå klar til å utføre oppdateringen.
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemets programvareversjon:
  1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
Merknader:
  • Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.00, er ikke oppdateringen nødvendig.
  • Hvis innstillingsskjermbildet for Date /Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, stiller du inn riktig dato og/eller klokkeslett.
VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT -fil på minnekortet.
Slik lagrer du systemprogramvaredataene på et minnekort:
    1. Klikk på knappen Download (Last ned).
    2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
    3. Lagre filen på datamaskinen din.
    4. Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
    5. Lagre BODYDATA.DAT -filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
    Merknader:
    • Bruk dette kameraet til å formatere minnekortet på forhånd.
    • Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
      • Etter formateringen slettes dataene på minnekortet permanent, og de kan ikke gjenopprettes.
    • Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
    Strømkrav
    • Strømkilde: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
    • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er på 51 % eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
    Maskinvarekrav
    • Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
    Oppdatering av systemprogramvareversjon
    Viktig merknad
    • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
    • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Hvis du gjør det, kan kameraet bli ubrukelig.
    • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent til temperaturen har sunket før du oppdaterer.
    Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren
    1. Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i spor 1 på kameraet. Det er kun spor 1 som gjenkjenner systemprogramvaredataene.
    2. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) → Body (Kamerahus).
    3. Velg Software Update (Programvareoppdatering).
    4. Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Systemprogramvareoppdateringen starter.
      Melding på skjermen:
      • Update? (Oppdatere?) X.XX → Y.YY
        • X.XX: Gjeldende versjonsnummer
        • Y.YY: Nyeste versjonsnummer
      Merknader:
      • Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
      • Når du har sjekket detaljene, klikker du på Execute -knappen (Utfør).
      • Bla ned etter behov for å se hele teksten.
    5. Når oppdateringen av systemprogramvaren starter, vises tiden som har gått, og oppdateringsfremdriften. Tilgangslampen blinker deretter 1 gang → 3 ganger → 5 ganger avhengig av fremdriften. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
      Tilgangslampens plassering: Den finner du nederst til høyre på baksiden.
    6. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når du har startet på nytt, trykker du på OK på skjermbildet «Body Update Complete» (Kamerahusoppdatering fullført).
    Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
      Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 2.00.
    Hvis oppdateringen mislykkes
    Hvis systemprogramvaren ikke ble kopiert til minnekortet på riktig måte, kan det hende at kameraet viser en feilmelding, eller at det signaliserer en feil med tilgangslampen.
    Dette du kan se:
    • Meldingen «The target model for the update file is incorrect» (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) vises på kameraskjermen.
    • Tilgangslampen blinker i ett av følgende mønstre:
      • 5 lange blink (0,5 sekunders syklus) etterfulgt av 6 korte blink (0,25 sekunders syklus)
      • 7 lange blink (0,5 sekunders syklus) etterfulgt av 7 korte blink (0,25 sekunders syklus)
    Hva dette betyr:
    • Systemprogramvaren kan ha blitt kopiert på feil måte til minnekortet.
    Dette gjør du:
    1. Ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet.
    2. Klargjør et nytt minnekort.
    3. Start på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på et minnekort i denne artikkelen.
