Påvirket modell
  • ILCE-7RM6
Om denne nedlastingen
Hva du bør huske på før du utfører oppdateringen
  • Du kan laste ned programvareoppdateringen ved hjelp av Creators' App tilgjengelig i App Store og Google Play .
Fordeler og forbedringer
  • Legger til støtte for forhåndsinnstilt fokusfunksjon med objektiver som ikke har motorzoom
  • Løser et problem der skjermen kunne slå seg på med jevne mellomrom til tross for at den var slått av.
  • Løser et problem der fokusoperasjoner av og til kan bli utilgjengelige når filmmodus er satt til manuell fokus.
  • Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Merknader:
  • Hvis du bruker Camera Remote SDK ( Programvareutviklingssett) , vennligst sjekk Camera Remote SDK nettstedet for en liste over støttede enheter, nedlastingsinstruksjoner og vanlige spørsmål.
    Merk: De Camera Remote SDK kan være utilgjengelig i enkelte land eller regioner.
    Se hjelpeveiledningen for detaljer om alle oppdaterte funksjoner.
Filinformasjon
  • Navn: BODYDATA.DAT
  • Versjon: 1.02
  • Størrelse: 338 327 032 byte
  • Utgivelsesdato: 21-10-2026
Preparat
Sjekk systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
Følg instruksjonene nedenfor for å sjekke systemprogramvareversjonen:
  1. Velg Meny → Oppsett → Oppsettsalternativ → Versjon → Brødtekst .
Merknader:
  • Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 1.02 , oppdateringen er ikke nødvendig.
  • Hvis skjermbildet for innstilling av dato/klokkeslett vises når du slår på kameraet, må du stille inn datoen og/eller klokkeslettet riktig.
VIKTIG: Sørg for at det bare er én BODYDATA.DAT filen på minnekortet.
Slik lagrer du systemprogramvaredataene på et minnekort:
    1. Klikk på Last ned- knappen.
    2. Etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Last ned .
    3. Lagre filen på datamaskinen din.
    4. Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
    5. Lagre BODYDATA.DAT filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
    Merknader:
    • Bruk dette kameraet til å formatere minnekortet på forhånd.
    • Før formatering, kopier dataene til en datamaskin eller annen enhet.
      • Etter formatering vil dataene på minnekortet bli permanent slettet og kan ikke gjenopprettes.
    • Se kameraets bruksanvisning for kompatible minnekort.
    Strømkrav
    • Strømkilde: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke(NP-SA100) .
    • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er 51 % eller høyere. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
    Maskinvarekrav
    • Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
    Oppdatering av systemprogramvareversjonen
    Viktig merknad
    • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke(NP-SA100) .
    • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer.
    • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent til temperaturen synker før du oppdaterer.
    Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren til kameraet ditt
    1. Sett inn minnekortet som inneholder de lagrede systemprogramvaredataene i spor 1 på kameraet. Bare spor 1 vil gjenkjenne systemprogramvaredataene.
    2. Velg Meny → Oppsett → Oppsettsalternativ → Versjon → Brødtekst.
    3. Velg Programvareoppdatering .
    4. Velg Utfør på bekreftelsesskjermen for systemprogramvareoppdateringen. Programvareversjonsoppdateringen starter.
      Melding på skjermen:
      • Oppdatering? X.XX → Y.YY
        • X.XX Gjeldende versjonsnummer
        • Y.YY Nyeste versjonsnummer
      Merknader:
      • Ikke fjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
      • Etter at du har bekreftet detaljene, klikker du på Utfør- knappen.
      • Bla nedover etter behov for å se hele teksten.
    5. Når oppdateringen av systemprogramvaren starter, vises forløpt tid og fremdriftshastighet. Tilgangslampen blinker 1 gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften. Oppdateringen vil ta omtrent 6 minutter å fullføre.
    6. Når oppdateringen er fullført, vil kameraet automatisk starte på nytt. Etter omstart trykker du på OK på skjermbildet « Karosserioppdatering fullført ».
    Trinn 2: Bekreft systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
    2. Systemprogramvareversjonen vil bli vist.
      Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 1.02 .
    Hvis oppdateringen mislykkes
    Hvis systemprogramvaren ikke ble kopiert riktig til minnekortet, kan kameraet vise en feilmelding eller signalisere en feil ved hjelp av tilgangslampen.
    Hva du kan se:
    • Meldingen « Målmodellen for oppdateringsfilen er feil » vises på kameraskjermen.
    • Tilgangslampen blinker i ett av følgende mønstre:
      • 5 lange blink( 0,5-sekunders syklus) etterfulgt av 6 korte blink( 0,25-sekunders syklus)
      • 7 lange blink( 0,5-sekunders syklus) etterfulgt av 7 korte blink( 0,25-sekunders syklus)
    Hva dette betyr:
    • Systemprogramvaren kan ha blitt kopiert feil til minnekortet.
    Hva du skal gjøre:
    1. Ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet.
    2. Klargjør et nytt minnekort.
    3. Start på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredataene på et minnekort i denne artikkelen.
