Påvirket modell
- ILCE-7SM3
Nødvendige nedlastinger
Oppdateringer bør installeres i kronologisk rekkefølge.
- For Ver. 2.11 eller eldre:
- Oppdater til Ver. 2.15 (en midlertidig versjon som følger med i denne programvarepakken) ved hjelp av oppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe.
- Når du har oppdatert til Ver. 2.15, bruker du oppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe til å oppdatere fra Ver. 2.15 til Ver. 3.01.
Hvis du allerede har oppdatert programvareversjonen til Ver. 2.15 eller Ver. 3.00, bruker du 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
Om denne nedlastingen
- Lagre innstillingene dine:
Når du har oppdatert til denne versjonen, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.
Merk: Siden denne oppdateringen legger til funksjoner og store spesifikasjonsendringer, initialiseres kamerainnstillingene som en del av oppdateringsprosessen. Vi anbefaler at du noterer deg alle kamerainnstillingene før du fortsetter. Selv om du har lagret innstillingene ved hjelp av de ulike lagringsfunksjonene som er tilgjengelige (f.eks. Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) og Save/Load FTP Settings) (Lagre / last inn FTP-innstillinger), kan ikke innstillingene før Ver. 3.01 lastes inn etter oppdateringen. - Bytte fra Imaging Edge Mobile til Creators' App:
- Hvis du bruker Imaging Edge Mobile-appen, må du være oppmerksom på at oppdaterte kameraer ikke lenger kommer til å kunne kobles til Imaging Edge Mobile-appen. Når du har oppdatert kameraet ditt, installerer du Creators' App.
- Kontroller at Imaging Edge Mobile-appversjonen er Ver. 7.7.2 eller nyere for å parkoble kameraet med Creators' App.
I tillegg vil NFC One touch-tilkoblingsfunksjonen som brukes opp til Ver. 2.11 på kameraet, ikke lenger være tilgjengelig.
Fordeler og forbedringer
- Løser følgende problemer med ISO-verdien:
- ISO-verdien vises feil når du overfører en RAW-video til en RAW-kompatibel enhet som er koblet til via en HDMI-kabel
- De øvre og nedre begrensningsinnstillingene er feil når ISO-verdien er angitt som Auto
- Løser et problem med at kameraet kanskje ikke kan kobles til nettverket
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for Windows og macOS. Det tilbys ikke noen minnekortversjon.
- Navn: Update_ILCE7SM3V301.zip
- Versjon: 3.01
- Størrelse: 1.29 GB (1 392 868 306 byte)
- Lanseringsdato: 15-05-2024
Klargjøring
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 3.00 eller eldre, er oppdateringen nødvendig. Hvis du bruker Ver. 3.01, trenger du ikke å oppdatere.
Merknader:- Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.
- Hvis skjermbildet for innstilling av Language (Språk) vises når du slår på kameraet, må du angi et språk.
- På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
Den nedlastede pakken består av følgende:
- Update_ILCE7SM3V301
- 01_Update_ILCE7SM3V215.exe
- 02_Update_ILCE7SM3V301.exe
Systemkrav
Operativsystemer
Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:
- Windows 11
- Windows 10
Maskinvare for datamaskin
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
- Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
- Ledig harddiskplass: 1,4 GB eller mer
- RAM: 1,4 GB eller mer
Annen maskinvare
- Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er(tre streker) eller mer eller over 51 %. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
- Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
- Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
- Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
- Oppdateringen av systemprogramvaren tar cirka 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt. - Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
- Ikke koble til kameraet og datamaskinen før du blir bedt om det.
- Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
- Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) på kameraet, og velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller deretter om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt. Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
Slik laster du ned oppdateringen:
- Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
- Nedlastingen av filen Update_ILCE7SM3V301.zip begynner.
Merk: Filstørrelse: 1.29 GB (1 392 868 306 byte). - Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Skrivebord-feltet på startskjermen, og bruk File Explorer (Filutforsker) til å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).
Trinn 1: Slik oppdaterer du Ver. 2.11 eller eldre til den midlertidige versjonen av programvaren
Hvis du bruker Ver. 2.15 eller Ver. 3.00, trenger du ikke å oppdatere til en midlertidig versjon.
- Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
- Høyreklikk på den nedlastede filen Update_ILCE7SM3V301.zip og velg Extract All (Pakk ut alle) for å pakke den ut.
- Åpne den utpakkede mappen og dobbeltklikk på oppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe for å starte systemprogramvareoppdateringen. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
- Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
- Klikk på Next (Neste). De gjeldende og oppdaterte versjonsnumrene finner du nederst til venstre på skjermen.
VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:- Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en annen kontakt.
- Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 2.11 eller eldre, klikker du på Next (Neste).
- Hvis den gjeldende versjonen og versjonen etter oppdateringen ikke vises, og du blir bedt om å bruke den neste systemprogramvareoppdateringen, avslutter du dette oppdateringsprogrammet og installerer oppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- Oppdateringen er obligatorisk
- Bruk den neste systemprogramvareoppdateringen
- Kameraet tilbakestilles automatisk.
- Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling av kameraet, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør).
Merk: Etter omstarten kan det bli vist en advarsel om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner. - Dette fullfører installasjonen av oppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe. Gå til Trinn 2 i denne artikkelen. Hold USB-kabelen tilkoblet.
Trinn 2: Prosedyre for programvareoppdatering fra en midlertidig versjon til Ver. 3.01
- Kontroller at USB-tilkoblingen er MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC). Hvis Select USB Connection Mode (Velg USB-tilkoblingsmodus) vises på kameraskjermen, velger du Image Transfer(MSC) (Bildeoverføring (MSC)).
Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB → USB Connection Mode (USB-tilkoblingsmodus), og kontroller deretter om MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC) har blitt valgt. Hvis en annen modus er valgt, endrer du den til MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC).
- Pakk ut den nedlastede filen Update_ILCE7SM3V301.zip, åpne mappen, og dobbeltklikk på oppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
- Når du har bekreftet at programvareversjonen vises på skjermen, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 3.01, er ikke oppdateringen nødvendig. I slike tilfeller følger du trinnene nedenfor:
- Koble kameraet fra datamaskinen.
- Klikk på Finish (Fullfør).
- Slå av kameraet.
- Ta ut batteripakken.
- Sett inn batteripakken igjen.
- Slå kameraet på igjen.
- Oppdateringen kreves.
- Hvis følgende skjermbilde vises, kobler du fra USB-kabelen og kontrollerer versjonen av programvaren. Hvis versjonen av programvaren er Ver. 2.11 eller eldre, følger du trinnene i Trinn 1 i denne artikkelen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler deretter fra USB-kabelen.
Kontroller enhetens systemprogramvareversjon
Spørsmål og svar
Hva skal jeg gjøre hvis skjermen forblir svart etter at jeg har utført programvareoppdateringen?
Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:
- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
- Start datamaskinen på nytt.
- Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.
