Påvirket modell
- ILCE-7SM3
Nødvendige nedlastinger
Oppdateringer bør installeres i kronologisk rekkefølge.
- For Ver. 2.11 eller eldre:
- Oppdater til Ver. 2.15 (en midlertidig versjon som følger med i denne programvarepakken) ved hjelp av oppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Når du har oppdatert til Ver. 2.15, bruker du oppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.app til å oppdatere fra Ver. 2.15 til Ver. 3.01.
Hvis du allerede har oppdatert programvareversjonen til Ver. 2.15 eller Ver. 3.00, bruker du 02_Update_ILCE7SM3V301.app.
Om denne nedlastingen
- Lagre innstillingene dine:
Når du har oppdatert til denne versjonen, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.
Merk: Siden denne oppdateringen legger til funksjoner og store spesifikasjonsendringer, initialiseres kamerainnstillingene som en del av oppdateringsprosessen. Vi anbefaler at du noterer deg alle kamerainnstillingene før du fortsetter. Selv om du har lagret innstillingene ved hjelp av de ulike lagringsfunksjonene som er tilgjengelige (f.eks. Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) og Save/Load FTP Settings) (Lagre / last inn FTP-innstillinger), kan ikke innstillingene før Ver. 3.01 lastes inn etter oppdateringen. - Bytte fra Imaging Edge Mobile til Creators' App:
- Hvis du bruker Imaging Edge Mobile-appen, må du være oppmerksom på at oppdaterte kameraer ikke lenger kommer til å kunne kobles til Imaging Edge Mobile-appen. Når du har oppdatert kameraet ditt, installerer du Creators' App.
- Kontroller at Imaging Edge Mobile-appversjonen er Ver. 7.7.2 eller nyere for å parkoble kameraet med Creators' App.
I tillegg vil NFC One touch-tilkoblingsfunksjonen som brukes opp til Ver. 2.11 på kameraet, ikke lenger være tilgjengelig. - Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned Sony Camera Driver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese delen Slik laster du ned Sony Camera Driver i denne artikkelen.
Fordeler og forbedringer
- Løser følgende problemer med ISO-verdien:
- ISO-verdien vises feil når du overfører en RAW-video til en RAW-kompatibel enhet som er koblet til via en HDMI-kabel
- De øvre og nedre begrensningsinnstillingene er feil når ISO-verdien er angitt som Auto
- Løser et problem med at kameraet kanskje ikke kan kobles til nettverket
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for Windows og macOS. Det tilbys ikke noen minnekortversjon.
- Navn: Update_ILCE7SM3V301.dmg
- Versjon: 3.01
- Størrelse: 1.39 GB (1 386 312 807 byte)
- Lanseringsdato: 15-05-2024
Klargjøring
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 3.00 eller eldre, er oppdateringen nødvendig. Hvis du bruker Ver. 3.01, trenger du ikke å oppdatere.
Merknader:- Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.
- Hvis skjermbildet for innstilling av Language (Språk) vises når du slår på kameraet, må du angi et språk.
- På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
Den nedlastede pakken består av følgende:
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-operativsystemer:
- macOS 14
- macOS 13
- macOS 12
Maskinvare for datamaskin
Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
- Ledig harddiskplass: 1,4 GB eller mer
- RAM: 1,4 GB eller mer
Annen maskinvare
- Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er(tre streker) eller mer eller over 51 %. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
- Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
- Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
- Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
- Oppdateringen av systemprogramvaren tar cirka 30 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt. - Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren henger seg opp.
- Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
- Ikke koble til kameraet og datamaskinen før du blir bedt om det.
- Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
- Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) på kameraet, og velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller deretter om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt. Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
- Du må endre sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med en Apple silicon-prosessor (Apple M1).
- Skjermbildet About This Mac (Om denne Macen) viser et element som er merket Chip (Brikke), etterfulgt av navnet på brikken.
- Se artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple Silicon for å få mer informasjon.
- Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor.
Slik laster du ned Sony Camera Driver:
- Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver, og last ned driveren:
- Klikk på knappen Download (Last ned).
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
- Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Slik laster du ned oppdateringen:
- Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
Merk: Filen Update_ILCE7SM3V301.dmg lastes ned. - Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
Filestørrelse: 1.39 GB (1 386 312 807 byte)
Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver
- Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
- Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2110a.dmg for å starte den. Ikke koble til kameraet ennå.
Merk: Hvis du allerede har koblet kameraet til datamaskinen din, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor. - Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
- Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
- Installasjonsskjermbildet åpnes. Fortsett som anvist.
- Du blir bedt om å la programmet installere ny programvare. Deretter må du oppgi passordet for den administrative kontoen.
Merknader:- Hvis meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert) vises på operativsystemet (den faktiske meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen), klikker du på knappen Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) åpnes i macOS.
- Hvis operativsystemet ikke viser meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2 for å fortsette.
- På macOS 12 åpner du fanen General (Generelt) på skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) og klikker på nøkkelikonet. Når du blir bedt om å angi passordet, skriver du inn passordet du brukte da du logget på med administratorkontoen. Klikk deretter på Unlock-knappen (Lås opp).
- Klikk på knappen Allow (Tillat) for å la systemet begynne å laste systemprogramvaren.
- På macOS 13 og 14 går du til System Settings (Systeminnstillinger) og trykker på knappen Allow (Tillat) i menyen Privacy & Security (Personvern og sikkerhet). Hvis du ikke finner knappen Allow (Tillat), kan du prøve å bla nedover på skjermen.
- Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at du har klikket på Allow (Tillat), starter du datamaskinen på nytt og går deretter tilbake til begynnelsen av oppdateringsprosessen.
- Hvis skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
Trinn 2: Slik oppdaterer du Ver. 2.11 eller eldre til den midlertidige versjonen av programvaren
Hvis du bruker Ver. 2.15 eller Ver. 3.00, trenger du ikke å oppdatere til en midlertidig versjon.
- Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ILCE7SM3V301.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
- Filen Update_ILCE7SM3V301.dmg pakkes ut.
- Dobbeltklikk på ikonet 01_Update_ILCE7SM3V215.
- Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Deretter må du oppgi passordet for den administrative kontoen.
- Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
Merknader:- Det vises en feilmelding hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen. Gjør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk på 01_Update_ILCE7SM3V215.app igjen.
- Hvis meldingen You need to restart your computer (Du må starte datamaskinen på nytt) vises, starter du datamaskinen på nytt og dobbeltklikker deretter på 01_Update_ILCE7SM3V215.app igjen.
- Hvis meldingen You need to install Sony Camera Driver (Du må installere Sony Camera Driver) vises, følger du fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1 og dobbeltklikker på 01_Update_ILCE7SM3V215.app igjen.
- Hvis meldingen Check the Security & Privacy setting (Kontroller innstillingene for sikkerhet og personvern) vises, følger du trinn 7, 8 og 9 fra Trinn 1. Start deretter datamaskinen på nytt, og dobbeltklikk på 01_Update_ILCE7SM3V215.app igjen.
- Når du slår på kameraet og kobler det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, vises meldingen USB Mode (USB-modus) på kameraets LCD-skjerm.
- Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:- Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en annen kontakt.
- Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 2.11 eller eldre, klikker du på Next (Neste).
- Hvis den gjeldende versjonen og versjonen etter oppdateringen ikke vises, og du blir bedt om å bruke den neste systemprogramvareoppdateringen, avslutter du dette oppdateringsprogrammet og installerer oppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.app.
- Oppdateringen er obligatorisk
- Bruk den neste systemprogramvareoppdateringen
- Kameraet tilbakestilles automatisk.
Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises. - Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
- Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør).
Merk: Etter omstarten kan det bli vist en advarsel om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner. - Dette fullfører installasjonen av oppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.app. Gå til Trinn 3. Hold USB-kabelen tilkoblet.
Trinn 3: Programvareoppdateringsprosedyre fra en midlertidig versjon til Ver. 3.01
- Kontroller at USB-tilkoblingen er MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC). Hvis Select USB Connection Mode (Velg USB-tilkoblingsmodus) vises på kameraskjermen, velger du Image Transfer(MSC) (Bildeoverføring (MSC)).
Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB → USB Connection Mode (USB-tilkoblingsmodus), og kontroller deretter om MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC) har blitt valgt. Hvis en annen modus er valgt, endrer du den til MassStorage(MSC) (Masselagring, MSC).
- Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ILCE7SM3V301.dmg. Filen Update_ILCE7SM3V301.dmg pakkes ut.
- Dobbeltklikk på ikonet 02_Update_ILCE7SM3V301.app.
- Klikk på Next (Neste). De gjeldende og oppdaterte versjonsnumrene finner du nederst til venstre på skjermen.
- Når du har bekreftet at programvareversjonen vises på skjermen, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 3.01, er ikke oppdateringen nødvendig. I slike tilfeller følger du trinnene nedenfor:
- Koble kameraet fra datamaskinen.
- Klikk på Finish (Fullfør).
- Slå av kameraet.
- Ta ut batteripakken.
- Sett inn batteripakken igjen.
- Slå kameraet på igjen.
- Oppdateringen kreves.
- Hvis følgende skjermbilde vises, kobler du fra USB-kabelen og kontrollerer versjonen av programvaren. Hvis versjonen av programvaren er Ver. 2.11 eller eldre, følger du trinnene i Trinn 2 i denne artikkelen.
Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises. - Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling av kameraet, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler deretter fra USB-kabelen.
Merknader:
- På Mac-maskiner som bruker en Apple silicon-prosessor (Apple M1), anbefaler vi at du tilbakestiller sikkerhetsretningslinjene til de opprinnelige innstillingene når oppdateringen er fullført.
- Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med Intel-prosessor.
- Se om nødvendig artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple Silicon.
Trinn 4: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon
Spørsmål og svar
Hva skal jeg gjøre hvis skjermen forblir svart etter at jeg har utført programvareoppdateringen?
Hvis skjermen forblir svart i mer enn 30 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:
- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
- Start datamaskinen på nytt.
- Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.
Hva skal jeg gjøre hvis programvaren ikke oppdateres?
Når du har startet oppdateringen av systemprogramvaren, kan det hende at skjermbildet for å bekrefte versjonen ikke vises, og meldingen Failed to update (Oppdateringen mislyktes) kan vises.
Hvis dette skjer, er det mulig at du har oppdatert kameraet tidligere ved hjelp av System Software Update Helper-driveren og ikke har avinstallert denne programvaren. Følg trinnene nedenfor for å feilsøke problemet:
- Last ned System Software Update Helper på nytt, og avinstaller driveren ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i mappen Uninstaller (Avinstallering) til den nedlastede filen.
- Når du har avinstallert System Software Update Helper-driveren, dobbeltklikker du på Update_ILCE7SM3V301.dmg igjen for å starte oppdateringen på nytt.
