Påvirket modell
- ILCE-7SM3
Om denne nedlastingen
- Oppdateringer bør installeres i kronologisk rekkefølge: Versjon 2.15 eller eldre→ Versjon 3.01→ Versjon 5.01. Hvis du prøver å installere Ver. 5.01uten å oppdatere til Ver. 3.01, kommer det til å oppstå en feil, og du kommer ikketil å kunne oppdatere kameraet ditt.
- Det kan hende at enkelte innstillinger ikkeblir overført til versjon 5.01, selv om de har blitt lagret tidligere ved hjelp av Save/Loadsettings (lagre / last inn inns.). Hvis du oppdaterer fra versjon 4 eller eldre, anbefaler vi at du skriver ned følgende innstillinger på forhånd:
- Innstillinger for Network Streaming(Nettverksstrømming), Cloud Connection(Skytilkobling) og Access Authen.(Tilgangsautentisering)
- Switch Focus Area- (Bytt fokusområde) og Send to Smartphone-innstillinger (Send til smarttelefon) som er registrert på Custom Key(Egendefinert knapp)
- Version- (Versjon), Touch Sensitivity- (Berøringsfølsomhet) og Touch Panel-innstillinger (Berøringspanel) som er registrert på My Menu(Min meny)
- Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for minnekort. Windows- og macOS-versjoner er ikketilgjengelige.
- Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Storeog Google Play.
Fordeler og forbedringer
- Løser et problem med at en del av den grønne rammen som indikerer AF-status (autofokus), ikke ble vist ved bruk av Expand Spot-funksjonen (Utvidet punkt)
- Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Filinformasjon
- Navn:BODYDATA.DAT
- Versjon:5.01
- Størrelse:743 818 632 byte
- Lanseringsdato:28-05-2026
Klargjøring
Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere kameraets programvareversjon:
- Velg Menu(Meny) → Setup(Oppsett) → Setup Option(Oppsettsalternativ) → Version(Versjon) → Body(Kamerahus).
Oppdateringssekvens
- Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 5.01, er ikkeoppdateringen nødvendig.
- Hvis kameraet kjører versjon 2.15 eller eldre, må du først oppdatere til versjon 3.01før du installerer versjon 5.01.
- Hvis du installerer versjon 5.01uten å oppdatere til versjon 3.01, kommer det til å oppstå en feil, og programvareoppdateringen kommer til å mislykkes.
- Nødvendig oppdateringsbane:
Versjon 2.15 eller eldre→ Versjon 3.01→ Versjon 5.01. - Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time(Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn riktig dato og/eller klokkeslett.
VIKTIG: Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.
Slik lagrer du systemprogramvaredataene på et minnekort:
- Klikk på knappen Download(Last ned).
- Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download(Last ned).
- Lagre filen på datamaskinen din.
- Sett det formaterte minnekortet inn i datamaskinen.
- Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet. Ikke endre filnavnet.
- Bruk dette kameraet til å formatere minnekortet på forhånd.
- Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen.
- Etter formateringen slettes dataene på minnekortet permanent, og de kan ikke gjenopprettes.
- Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.
Strømkrav
- Strømkilde: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er på 51 % eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
Maskinvarekrav
- Løsne det vertikale grepet fra kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren.
Oppdatering av systemprogramvareversjon
Viktig merknad
- Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
- Ikke fjern batterietunder oppdateringen. Hvis du gjør det, kan kameraet bli ubrukelig.
- Det kan hende at det ikkeer mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Vent til temperaturen har sunket før du oppdaterer.
Trinn 1: Oppdater kameraets systemprogramvareversjon
- Sett minnekortet med de lagrede systemprogramvaredataene inn i spor 1på kameraet. Det er kun spor 1som gjenkjenner systemprogramvaredataene.
- Velg Software Update(Programvareoppdatering).
- Velg Execute(Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdateringen. Systemprogramvareoppdateringen starter.
Melding på skjermen:- Update? (Oppdatere?) X.XX → Y.YY
- X.XX:Gjeldende versjonsnummer
- Y.YY:Nyeste versjonsnummer
- Ikkefjern batteriet eller minnekortet under oppdateringen.
- Når du har sjekket detaljene, klikker du på Execute-knappen (Utfør).
- Bla ned etter behov for å se hele teksten.
- Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises en svart skjerm. Tilgangslampen blinker 1 gang→ 3 ganger→ 5 gangeravhengig av fremdriften. Det tar cirka 6 minutterå fullføre oppdateringen.
- Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når du har startet på nytt, trykker du på OKpå skjermbildet «Body Update Complete»(Kamerahusoppdatering fullført).
Trinn 2: Kontroller kameraets systemprogramvareversjon
Oppdateringen var vellykket hvis skjermen viser Ver. 5.01.
Hvis oppdateringen mislykkes
Hvis systemprogramvaren ikke ble kopiert til minnekortet på riktig måte, kan det hende at kameraet viser en feilmelding, eller at det signaliserer en feilmed tilgangslampen.
Dette du kan se:
- Meldingen «The target model for the update file is incorrect» (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) vises på kameraskjermen.
- Tilgangslampenblinker i ett av følgende mønstre:
- 5 lange blink(0,5 sekunders syklus) etterfulgt av 6 korte blink(0,25 sekunders syklus)
- 7 lange blink(0,5 sekunders syklus) etterfulgt av 7 korte blink(0,25 sekunders syklus)
Hva dette betyr:
- Kameraet har kanskje ikke blitt oppdatert til Ver. 3.01eller nyere før du prøver denne oppdateringen.
- Systemprogramvaren kan ha blitt kopiert på feil måte til minnekortet.
Dette gjør du:
- Ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet.
- Klargjør et nytt minnekort.
- Start på nytt fra delen Lagre systemprogramvaredata på et minnekorti denne artikkelen.
