Påvirket modell
  • ILCE-9M2
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
VIKTIG: Hvis du oppdaterer til denne versjonen fra versjon 2.00 eller en tidligere versjon, initialiseres kamerainnstillingene på nytt. Derfor anbefaler vi at du lagrer de gjeldende innstillingene før du oppdaterer. Du kan bruke funksjonen Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) til å lagre gjeldende innstillinger på et minnekort og føre dem tilbake etter oppdateringen.
Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer innstillingene og elementene som kan lagres, kan du se Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) i hjelpeveiledningen.
  • Legger til støtte for FTP-overføring i aktiv modus
  • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
Filinformasjon
Filnavn
  • Update_ILCE9M2V320.exe
Filversjon
  • 3.20
Filstørrelse
  • 337 MB (353 448 968 byte)
Utgivelsesdato
  • 02-12-2021
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver.3.10 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.
Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.
  1. Velg Menu (Meny)→ Setup6 (Oppsett6) → Version (Versjon).
    Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren
Systemkrav
Operativsystemer
Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8.1
Maskinvare for datamaskin
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
  • Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
  • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
  • RAM: 600 MB eller mer
Annen maskinvare
  • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
    Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • USB-kabel levert med kameraet.
    Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
  • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
  • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
  • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
  • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
    Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
  • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
  • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
  • Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
  • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
  • Velg Menu (Meny) → Setup3 (Oppsett3) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).
Slik laster du ned oppdateringen:
  1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
  2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  3. Filen Update_ILCE9M2V320.exe lastes ned.
    Merk: Filstørrelse: 337 MB (353 448 968 byte)
  4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
    Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer (Filutforsker) for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).
Trinn 1: Start oppdateringen
  1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
  2. Dobbeltklikk på filen Update_ILCE9M2V320.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
  3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
  4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  5. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
    Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
    • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
    • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
    VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  6. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.10 eller en tidligere versjon, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver.3.20, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
    • Oppdatering er nødvendig
      Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
    • Oppdatering er ikke nødvendig
      Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  7. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  8. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 10 minutter å fullføre oppdateringen.
  9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
    Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon
  1. Velg Menu (Meny) → Setup6 (Oppsett6) → Version (Versjon) på kameraet.
    Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen
Spørsmål og svar
Oppdateringen fullføres ikke
Hvis skjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:
  1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
  2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.
