Påvirket modell
  • ZV-E10
  • ZV-E10K
  • ZV-E10L
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er bare tilgjengelig for Windows og macOS. Det finnes ingen minnekortversjon.
Filinformasjon
  • Navn: Update_ZVE10V203.exe
  • Versjon: 2.03
  • Størrelse: 358 MB(376 353 248 byte)
  • Utgivelsesdato: 22-07-2026
Preparat
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Sjekk systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
Følg instruksjonene nedenfor for å sjekke systemprogramvareversjonen:
  1. Velg MenyOppsett5VersjonBrødtekst .
Merknader:
  • Hvis systemprogramvareversjonen erVer. 2.03 , oppdateringen er ikke nødvendig.
  • Hvis skjermbildet for innstilling av dato/klokkeslett vises når du slår på kameraet, må du stille inn datoen og/eller klokkeslettet riktig.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende versjoner av Microsoft Windows:
  • Windows 11
Datamaskinvare
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
  • Windows-PC-er med Intel- eller AMD-prosessor støttes. Windows-PC-er med ARM-basert prosessor støttes ikke.
  • Harddiskplass : 600 MB eller mer
  • RAM : 600 MB eller mer
Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
Strømkrav
  • Strømkilde for kameraet: Bruk et fulladet oppladbart batteri(NP-FW50).
  • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er tre streker eller høyere . Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri .
Maskinvarekrav
  • Bruk USB-kabelen som følger med kameraet.
    Merk: Oppdateringsfunksjonalitet er ikke garantert med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
  • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke(NP-FW50).
  • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer.
  • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringsprosessen.
  • Oppdateringen av systemprogramvaren vil ta omtrent 10 minutter . Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
    Merk: Hvis datamaskinen går i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
  • Ikke koble kameraet til noen annen enhet enn datamaskinen din.
  • Ikke koble kameraet og datamaskinen sammen på dette tidspunktet.
  • Sørg for at datamaskinen din er koblet til Internett.
  • Følg instruksjonene i vinduet Systemprogramvareoppdatering :
    1. Velg MenyOppsett3USB-tilkobling .
    2. Sjekk om masselagring er valgt.
      Hvis en annen modus er valgt, endre den til Masselagring .
Slik laster du ned oppdateringsprogrammet:
  1. Klikk på Last ned- knappen.
  2. Etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Last ned .
  3. De Update_ZVE10V203.exe filen vil begynne å lastes ned.
    Filstørrelse: 358 MB(376 353 248 byte)
  4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen din(anbefalt).
    Merk: Med standardinnstillingene for Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i Nedlastinger- mappen. Klikk på Skrivebord- flisen fra startskjermen , og bruk Filutforsker til å finne den nedlastede filen i Nedlastinger- mappen.
Trinn 1: Oppdater systemprogramvaren til kameraet ditt
  1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen din.
  2. Dobbeltklikk på Update_ZVE10V203.exe filen du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen nå.
  3. Systemprogramvareoppdateringen vil starte.
  4. Slå på kameraet og koble det til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. USB-modus vises på kameraets LCD-skjerm.
  5. Klikk på Neste . Gjeldende og oppdaterte versjonsnumre vises nederst til venstre på skjermen.
    VIKTIG: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
    Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen « Fant ikke kameraet for denne oppdateringen » på dataskjermen. Prøv følgende:
    • Koble fra USB-kabelen og koble den til igjen.
    • Hvis datamaskinen har flere USB-porter, kan du prøve en annen port.
  6. Etter å ha bekreftet at gjeldende programvareversjon er Ver. 2.02 eller tidligere , klikk på Neste . Hvis gjeldende systemprogramvareversjon erVer. 2.03 , oppdateringen er ikke nødvendig. I dette tilfellet følger du trinnene nedenfor:
    1. Koble kameraet fra datamaskinen.
    2. Klikk på Fullfør .
    3. Slå av kameraet.
    4. Fjern batteripakken.
    5. Sett inn batteripakken igjen.
    6. Slå på kameraet igjen.
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen er nødvendig:
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen ikke er nødvendig:
  7. Kameraet vil tilbakestilles automatisk.
  8. Start oppdateringen. Etter at kameraet har startet på nytt automatisk, starter oppdateringen, og en fremdriftslinje vises. Oppdateringen tar omtrent 10 minutter å fullføre.
  9. Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Fullfør og kobler fra USB-kabelen.
    Merk: Etter omstart kan det vises en advarsel om datagjenoppretting . Dette er normalt. Vent til advarselen forsvinner.
Trinn 2: Bekreft systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
  2. Systemprogramvareversjonen vil bli vist.
Spørsmål og svar
Hva bør jeg gjøre hvis kameraskjermen forblir svart etter at jeg har utført programvareoppdateringen?
Hvis kameraskjermen forblir svart i mer enn 10 minutter , følg disse trinnene for å feilsøke problemet:
  1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
  2. Fjern batteriet og strømadapteren fra kameraet, la dem være frakoblet i noen minutter, og sett deretter inn batteriet igjen eller koble til strømadapteren på nytt.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Slå på kameraet og utfør installasjonsprosessen på nytt.
