Påvirket modell
  • ZV-E10
  • ZV-E10K
  • ZV-E10L
Nødvendige nedlastinger
Les denne delen før du laster ned filen.
For å installere denne oppdateringen må du først laste ned Sony-kameradriveren . Les delen om hvordan du laster ned Sony-kameradriveren i denne artikkelen for mer informasjon.
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Merk: Denne oppdateringen er bare tilgjengelig for Windows og macOS. Det finnes ingen minnekortversjon.
Filinformasjon
  • Navn: Update_ZVE10V203.dmg
  • Versjon: 2.03
  • Størrelse: 373.2 MB(373 193 878 byte)
  • Utgivelsesdato: 22-07-2026
Preparat
Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony
Sjekk systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
Følg instruksjonene nedenfor for å sjekke systemprogramvareversjonen:
  1. Velg Meny → Oppsett5 → Versjon → Brødtekst .
Merknader:
  • Hvis systemprogramvareversjonen erVer. 2.03 , oppdateringen er ikke nødvendig.
  • Hvis skjermbildet for innstilling av dato/klokkeslett vises når du slår på kameraet, må du stille inn datoen og/eller klokkeslettet riktig.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende versjoner av macOS:
  • macOS 26
  • macOS 15
  • macOS 14
Datamaskinvare
Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:
  • Harddiskplass: 600 MB eller mer
  • RAM: 600 MB eller mer
Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
Strømkrav
  • Strømkilde for kameraet: Bruk et fulladet oppladbart batteri(NP-FW50).
  • Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er tre streker eller høyere . Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri .
Maskinvarekrav
  • Bruk USB-kabelen som følger med kameraet.
    Merk: Oppdateringsfunksjonalitet er ikke garantert med andre USB-kabler.
Last ned og installer
Viktig merknad
  • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke(NP-FW50).
  • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer.
  • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringsprosessen.
  • Oppdateringen av systemprogramvaren tar omtrent 15 minutter . Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
    Merk: Hvis datamaskinen går i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
  • Ikke åpne Om denne systemprogramvareoppdateringen i Systemprogramvareoppdateringsmenyen , da dette kan føre til at programvaren krasjer.
  • Ikke koble kameraet til noen annen enhet enn datamaskinen din.
  • Ikke koble kameraet og datamaskinen sammen på dette tidspunktet.
  • Sørg for at datamaskinen din er koblet til Internett.
  • Følg instruksjonene i vinduet Systemprogramvareoppdatering :
    1. Velg Meny → Oppsett3 → USB-tilkobling .
    2. Sjekk at masselagring er valgt.
      Hvis en annen modus er valgt, endre den til Masselagring .
  • På Mac-maskiner med Apple-silikon(Apple M1)prosessor , må du endre sikkerhetspolicyen.
  • Skjermbildet Om denne Mac-en viser et element merket Chip , etterfulgt av navnet på brikken.
  • For mer informasjon, se denne artikkelen:
  • For Mac-maskiner med Intel-prosessor er ikke dette trinnet nødvendig.
Slik laster du ned Sony-kameradriveren:
  1. Gå til nedlastingssiden for Sony-kameradriveren .
  2. Klikk på Last ned- knappen.
  3. Etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Last ned .
  4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen din(anbefalt).
Slik laster du ned oppdateringsprogrammet:
  1. Klikk på Last ned- knappen ovenfor.
  2. Etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Last ned .
  3. De Update_ZVE10V203.dmg filen vil begynne å lastes ned.
    Filstørrelse: 373.2 MB(373 193 878 byte)
Trinn 1: Installer Sony-kameradriveren
  1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen din.
  2. Dobbeltklikk på Camera_Driver_2110a.dmg filen du lastet ned. Ikke koble til kameraet nå.
    Merk: Hvis du allerede har koblet kameraet til datamaskinen, koble det fra før du følger denne prosedyren.
  3. Installasjonsprogrammet for Sony-kameradriveren er utvidet.
  4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg -ikonet.
  5. Installasjonsskjermen åpnes. Fortsett som anvist.
  6. Du vil bli bedt om å tillate programmet å installere ny programvare. Skriv inn passordet for administratorkontoen, og klikk deretter på Installer programvare .
    Merknader:
    • Hvis operativsystemet viser dialogboksen Systemutvidelse blokkert , klikker du på knappen Åpne sikkerhetsinnstillinger . Skjermbildet for personvern og sikkerhet i macOS åpnes.
      • Meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen.
      • Her refererer «utvidelse» til Sony-kameradriveren.
    • Hvis operativsystemet ikke viser dialogboksen Systemutvidelse blokkert , går du til trinn 2: Start oppdateringsprogrammet .
  7. Trykk på Tillat -knappen i Personvern og sikkerhet- delen av Systeminnstillinger . Hvis du ikke finner Tillat -knappen, kan du prøve å bla nedover skjermen.
  8. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at du har klikket på Tillat -knappen, starter du datamaskinen på nytt og går tilbake til begynnelsen av oppdateringsprosedyren.
  9. Hvis skjermbildet for personvern og sikkerhet ikke forsvinner, lukk vinduet.
Trinn 2: Start oppdateringsprogrammet
  1. Dobbeltklikk på Update_ZVE10V203.dmg filen du lastet ned. Ikke koble til kameraet nå.
  2. De Update_ZVE10V203.dmg filen er utvidet.
  3. Dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater- ikonet.
  4. En melding vil be deg om å tillate programmet å gjøre endringer. Skriv inn passordet for administratorkontoen, og klikk deretter på OK .
  5. Systemprogramvareoppdateringen vil starte.
    Merknader:
    • Hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen, vises en feilmelding. Gjør det som kreves basert på meldingen, og dobbeltklikk deretter på SystemSoftwareUpdater- ikonet igjen.
    • Hvis meldingen « Du må starte datamaskinen på nytt » vises, starter du operativsystemet på nytt og dobbeltklikker deretter på SystemSoftwareUpdater- ikonet igjen.
    • Hvis meldingen « Du må installere Sony-kameradriveren » vises, følger du fremgangsmåten beskrevet i trinn 1: Installer Sony-kameradriveren, og dobbeltklikker deretter på SystemSoftwareUpdater- ikonet på nytt.
    • Hvis meldingen « Kontroller innstillingen for personvern og sikkerhet » vises, utfør trinn 7, 8 og 9 i delen Trinn 1: Installer Sony-kameradriveren . Start deretter operativsystemet på nytt og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater- ikonet igjen.
  6. Slå på kameraet og koble det til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. USB-modus vises på kameraets LCD-skjerm.
  7. Klikk på Neste . Gjeldende og oppdaterte versjonsnumre vises nederst til venstre på skjermen.
    VIKTIG: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
    Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen « Fant ikke kameraet for denne oppdateringen » på dataskjermen. Prøv følgende:
    • Koble fra USB-kabelen og koble den til igjen.
    • Hvis datamaskinen har flere USB-porter, kan du prøve en annen port.
  8. Etter å ha bekreftet at gjeldende programvareversjon er Ver. 2.02 eller tidligere , klikk på Neste . Hvis gjeldende systemprogramvareversjon erVer. 2.03 , oppdateringen er ikke nødvendig. I dette tilfellet følger du trinnene nedenfor:
    1. Koble kameraet fra datamaskinen.
    2. Klikk på Fullfør .
    3. Slå av kameraet.
    4. Fjern batteripakken.
    5. Sett inn batteripakken igjen.
    6. Slå på kameraet igjen.
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen er nødvendig:
    • Skjermbildet Systemprogramvareoppdatering vises når oppdateringen ikke er nødvendig:
  9. Kameraet vil tilbakestilles automatisk.
    Merk: Lasteikonet vises kanskje ikke avhengig av hvilken OS-versjon du bruker.
  10. Start oppdateringen. Etter at kameraet starter på nytt automatisk, starter oppdateringen, og en fremdriftslinje vises. Oppdateringen tar omtrent 15 minutter å fullføre.
  11. Når oppdateringen er fullført, starter kameraet automatisk på nytt. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Fullfør og kobler deretter fra USB-kabelen.
    Merk: Etter at kameraet har startet på nytt, kan det vises en advarsel om datagjenoppretting . Dette er normalt. Vent til advarselen forsvinner.
Merknader:
  • For Mac-maskiner med en Apple-silisiumprosessor anbefaler vi å endre sikkerhetspolicyen tilbake til den opprinnelige innstillingen etter at oppdateringsprosedyren er fullført.
  • På Mac-maskiner med Intel-prosessor er ikke dette trinnet nødvendig.
  • Se denne artikkelen om nødvendig:
Trinn 3: Bekreft systemprogramvareversjonen til kameraet ditt
  2. Systemprogramvareversjonen vil bli vist.
Spørsmål og svar
Hva bør jeg gjøre hvis kameraskjermen forblir svart etter at jeg har utført programvareoppdateringen?
Hvis kameraskjermen forblir svart i mer enn 15 minutter , følg disse trinnene for å feilsøke problemet:
  1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
  2. Fjern batteriet og strømadapteren fra kameraet, la dem være frakoblet i noen minutter, og sett deretter inn batteriet igjen eller koble til strømadapteren på nytt.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Slå på kameraet og utfør installasjonsprosessen på nytt.
Etter at du har startet « Systemprogramvareoppdatering », vises ikke versjonsbekreftelsesskjermen, og meldingen « Kunne ikke oppdatere » vises.
Hvis dette skjer, er det mulig at du har oppdatert kameraet ditt tidligere ved hjelp av driveren System Software Update Helper. Følg disse trinnene for å avinstallere programvaren og starte oppdateringen på nytt:
  1. Last ned driveren for System Software Update Helper på nytt, og avinstaller deretter driveren ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i avinstalleringsmappen i den nedlastede filen.
  2. Etter at du har avinstallert driveren for System Software Update Helper , dobbeltklikker du på Update_ZVE10V203.dmg filen for å starte oppdateringen på nytt.
