Artikkel-ID : 00365840 / Sist endret : 21.05.2026Skriv ut
Tilgjengelighet for Xperia-smarttelefoner (Android 16)
    Tabellen nedenfor viser tilgjengelighetsfunksjonene som er tilgjengelige på Xperia-smarttelefoner.
    For å få tilgang til disse funksjonene på telefonen din:
    Finn og trykk på [Innstillinger] → [Tilgjengelighet].
    Merk:
    • Disse funksjonene er tilgjengelige på Xperia-smarttelefoner med Android 16 eller nyere installert.
      • For å se hvilken Android-versjon enheten din har, finn og trykk på [Innstillinger] → [Om telefonen] → [Android-versjon].
    • Avhengig av produkt og/eller Android-versjon, kan noen funksjoner være ekskludert. Andre kan kreve at du installerer en app fra Google Play Store.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med syn og synlighet?
    TalkBack
    Med talefunksjon kan du bruke enheten din uten å se på skjermen.
    Select to Speak
    Du kan trykke på spesifikke elementer på skjermen for å høre dem lest høyt.
    Tekst-til-tale-utgang
    Du kan konfigurere talehastighet, tonehøyde og språk for tekst-til-tale-utgang.
    Skriftstørrelse
    Du kan gjøre teksten på skjermen mindre eller større.
    Skjermstørrelse
    Du kan gjøre elementene på skjermen mindre eller større.
    Fet tekst
    Du kan bruke fet skrift for å forbedre synligheten.
    Fargekorrigering
    Du kan justere hvordan farger vises på enheten din.
    Fargeinversjon
    Ved å snu alle skjermfarger kan du endre visningen til en mørk bakgrunn.
    Fjern animasjoner
    Du kan fjerne noen animasjoner mens du bruker enheten din.
    Tilgjengelighet for markør og touchpad
    Du kan justere markørstørrelse og klikkadferd når du bruker ekstern mus eller touchpad.
    Merk: Dette menyvalget vises bare hvis en mus eller touchpad er tilkoblet.
    Omriss av tekst
    Du kan gjøre teksten lettere å lese på enheten din.
    Ekstra dimming
    Du kan dempe skjermen lenger enn minimum lysstyrke på telefonen for mer behagelig lesing.
    Mørkt tema
    Du kan endre skjermen til mørk bakgrunn.
    Forstørrelse
    Du kan zoome eller forstørre for å se skjermen bedre.
    Lydbeskrivelse
    Hør en beskrivelse av hva som skjer på skjermen mens du ser på støttede filmer og programmer.
    Voice Access
    Snakk til Voice Access og kontroller enheten din håndfritt.
    Merk:
    • Støtte varierer avhengig av produkt.
    • Fra april 2025 er kun engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk tilgjengelig.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med hørsel?
    Live Transcribe
    Du kan delta i samtaler rundt deg ved å vise tale som tekst på skjermen.
    Lydvarsler
    Telefonen din overvåker alltid for lyder du ønsker varsling om.
    Mono-lyd
    Du kan kombinere en lydkanal under avspilling.
    Lydbalanse
    Du kan justere venstre og høyre lydbalanse.
    Undertekstpreferanser
    Du kan angi størrelse, stil og språk for undertekster.
    Live Caption
    Live Caption oppdager tale på enheten din og genererer automatisk undertekster.
    Merk: Støtte varierer avhengig av produkt.
    Flash-varsler
    Få kameraets lys eller skjermen til å blinke når du mottar varsler eller når en alarm går.
    Høreapparater
    Konfigurer og administrer ASHA og LE Audio HAP høreapparater, cochleaimplantater og andre forsterkningsenheter.
    *ASHA: American Speech-Language-Hearing Association
    *HAP: Hearing Access Profile
    Høreapparatkompatibilitet (HAC)
    Enheten støtter magnetisk kobling for høreapparat. Hvis du bruker et høreapparat med T-spole, aktiver "Hearing-aid compatibility" i Høreapparater-menyen. Du finner det også i [Telefon] app under [Innstillinger] → [Tilgjengelighet].
    Teletypewriter (TTY)
    Du kan bruke denne Text Telephone (TTY) modus hvis du kobler en teletypewriter med 3,5 mm lydtilkobling.
    Real-Time Text (RTT)
    Du kan bruke Real-Time Text (RTT) til å sende tekstmeldinger eller generere undertekster via telefonen.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med å samhandle med smarttelefonen din?
    Tilgjengelighetsmeny
    Du kan kontrollere enheten din via en stor meny på skjermen.
    Switch Access
    Du kan samhandle med enheten din ved hjelp av en eller flere brytere.
    Trykk og hold forsinkelse
    Du kan justere hvor lenge du må trykke på skjermen før det blir en trykk-og-hold-handling.
    Tid for handling (Tilgjengelighetstimeout)
    Du kan velge hvor lenge midlertidige meldinger som ber om handling vises.
    Navigasjonsmodus
    Du kan velge mellom 3-knapps navigasjon og Bevegelsesnavigasjon.
    Enkelt-hånd-modus
    Enkelt-hånd-modus gjør det lettere å nå skjermens fjerne områder med fingeren.
    Avslutt samtale med strømknapp
    Du kan trykke på enhetens strømknapp for å avslutte en samtale.
    Auto-rotering av skjerm
    Skjermen kan rotere automatisk når du flytter enheten mellom portrett- og landskapsmodus.
    Vibrasjon og haptikk
    Du kan aktivere vibrasjon for ringing, varsler og berøring.
    Smart samtalehåndtering
    Du kan håndtere innkommende samtaler uten å måtte berøre skjermen.
    Sirkle for å søke
    Marker, sirkle, kladde eller trykk på tekst eller bilder hvor som helst på skjermen for å velge og søke etter dem på Google.
    Sveip for å aktivere assistent
    Sveip opp fra nederste hjørne av skjermen for å aktivere den digitale assistent-appen.
