Artikkel-ID : 00378163 / Sist endret : 02.04.2026Skriv ut
Bluetooth-parkobling mislykkes med BRAVIA Theatre Quad, BRAVIA Theatre Bar 9, BRAVIA Theatre Bar 8 og BRAVIA Theatre Bar 7
    Hvis Bluetooth-parkoblingen mislykkes, sjekker du følgende:
    Tips:
    • Se produktets hjelpeveiledning for å få mer informasjon om hvordan du parkobler enheten med en Bluetooth-enhet.
    • Før du parkobler, må du oppdatere programvaren eller operativsystemet til lydenheten og mobilenheten du kobler til, til den nyeste versjonen.
    • Sjekk at lydenheten og kildeenheten ikke er koblet til i Low Energy (LE)-modus. Hvis de er koblet til i LE-modus, kan Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, eller det kan hende at ingen lyd spilles av på lydenheten. Gå til Bluetooth-innstillingene til de tilkoblede enhetene, og sjekk at LE_ ikke vises, og parkoble og koble deretter til enhetene uten LE_.
    • Flytt lydenheten og Bluetooth-enheten nærmere hverandre, og prøv deretter å parkoble på nytt.
    • Antallet tilkoblede enheter kan ha overskredet enhetens Bluetooth-tilkoblingsbegrensning. Slett én eller flere av de parkoblede enhetene i Bluetooth-innstillingene.
      Merk: Det finnes ingen begrensninger på antall Bluetooth-tilkoblinger for Android OS-enheter.
    • Flytt lydanlegget unna enheter som genererer elektromagnetiske bølger, for eksempel trådløse rutere eller mikrobølgeovner, og prøv å parkoble på nytt.
    • Prøv følgende på mobilenheten:
      • Slå Airplane mode (Flymodus) On (På), vent i et par minutter, og slå den deretter Off (Av).
      • Sjekk at ingen andre enheter er koblet til mobilenheten via Bluetooth. Hvis en annen enhet er koblet til, kobler du fra den enheten og prøver å parkoble på nytt. Hvis du slår av enheten eller enhetens Bluetooth-funksjon, kobler du også fra Bluetooth-tilkoblingen.
    • Hvis Wireless-funksjonen (Trådløs) på lydenheten er angitt til Off (Av), kan ikke en Bluetooth-enhet parkobles eller kobles til. Slå Wireless-funksjonen (Trådløs) On (På), og prøv deretter på nytt.
    Merknader:
    Når du parkobler enheten med en Android-enhet, velger du enhetsoppføringen uten LE--prefikset i enhetslisten.
    Hvis det ikke spilles av noen lyd etter at du har koblet til mobilenheten, følger du mottiltakene for tilfellene nedenfor:
    • Tilfelle 1:
      I Bluetooth-innstillingene på mobilenheten din:
      • Hvis den allerede parkoblede enheten er merket med LE_(device name), og verken LE_(device name) eller (device name) vises i listen over tilgjengelige enheter når du prøver å parkoble.
      Løsning
      Prøv følgende prosedyre:
      1. Gå til mobilenhetens Bluetooth-innstillinger, og slett all Bluetooth-parkoblingsinformasjon, inkludert enhetsnavnet med LE_.
      2. Parkoble enhetene på nytt, og koble deretter mobilenheten til enhetsoppføringen uten LE_.
    • Tilfelle 2:
      • Hvis den allerede parkoblede enheten er merket med LE_(device name), og kun LE_(device name) vises i listen over tilgjengelige enheter.
      Løsning
      Du kan fortsette å bruke enhetsoppføringen merket med LE_(device name).
