Påvirket modell
- HT-A3000
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 8-subwooferen (tilleggsutstyr)
- Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 9-subwooferen (tilleggsutstyr)
- Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Rear 9-bakhøyttaleren (tilleggsutstyr)
Merk: Det kan hende at noen modeller ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
- Navn: Fastvareoppdateringsversjon 1.495 for HT-A3000
- Versjon: 1.495
- Størrelse: 607 MB (636 807 710 byte)
- Lanseringsdato: 31-03-2026
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er 1.495 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:
- Slå på TV-en og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt. Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
- Slå på soundbaren.
- Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser HOME-skjermbildet.
- På startskjermen velger du Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) med piltastene på fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
- Velg System Settings (Systeminnstillinger) → System Information (Systeminformasjon) med piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
- Hvis versjonsnummeret er 001.495 eller høyere på TV-skjermen (den første og andre nullen i programvareversjonsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste fastvareversjonen.
Viktig merknad
- Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på HT-A3000.
- Ikke slå av HT-A3000 eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
- Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
- Ikke trekk ut strømledningen mens programvaren lastes ned og oppdateres. Det kan føre til feil på systemet.
Last ned og installer
Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på:
- Oppdater via Internett (anbefalt)
- Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett.
Du må ha følgende:
- en aktiv Internett-tilkobling (via en trådløs ruter)
- en kompatibel TV
Klargjør utstyret:
- Slå på TV-en, og sjekk at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt (hvis soundbaren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
- Koble soundbaren til Internett via en trådløs ruter.
- Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
Trinn 1: Installer oppdateringen
- På HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → Network update (Nettverksoppdatering) og trykker deretter på ENTER.
- Når meldingen Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.495 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon 00x.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER med fjernkontrollen.
- Meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
- Soundbaren laster ned programvaredata fra Internett.
- Etter nedlastingen starter soundbaren på nytt, og deretter starter oppdateringen av hovedenheten. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
- Når hovedenheten er oppdatert, starter soundbaren automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
- Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.
Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført
Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.495, var fastvareoppdateringen vellykket.
Feilsøking
Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere soundbarens fastvare via Internett.
- Meldingen The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Enheten er ikke koblet til et nettverk. Lydplanken må være koblet til Internett for å oppdatere) vises på TV-skjermen. Hvis du ikke kan utføre oppdateringen via Internett, prøver du å oppdatere via minnepinne.
- Kontroller at ruteren og alle enheter som er tilkoblet mellom soundbaren og ruteren, er slått på.
- Kontroller at alle kablene mellom soundbaren og ruteren er riktig tilkoblet.
- Prøv oppdateringen igjen.
- Når oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund. - Når du kjører oppdateringen via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
- Kontroller at det trådløse nettverket er koblet til.
- Kontroller om soundbaren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene (hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server).
- Prøv å oppdatere på nytt.
- Strømmen gikk under oppdateringen.
Slå på soundbaren, og prøv å oppdatere på nytt. - Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du oppdatere systemet ved hjelp av prosedyren for oppdatering via USB-minne. - Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
Fastvareversjonen som er installert på soundbaren, er den nyeste versjonen.
Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til HT-A3000.
Forberedelse til fastvareoppdatering
Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.
Operativsystemer
- Windows 11
- Mac OS X
- Les gjennom og godta vilkårene.
- Last ned filen A3HT-1_495.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
- Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 607 MB (636 807 710 byte).
Overfør filene til USB-lagringsenheten:
- Pakk ut den oppdaterte filen fra A3HT-1_495-filen.
- For Mac OS X-operativsystem:
- Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på A3HT-1_495.zip-filen.
- En ny fil blir opprettet med navnet F_A3HT0.UPG.
- For Microsoft Windows-operativsystem:
- Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på A3HT-1_495.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
Merk: Standardinnstillingene for Microsoft Edge i Windows lagrer filen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker. - I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
- Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
- Overfør filen F_A3HT0.UPG til USB-lagringsenheten:
- For Mac OS X-operativsystemer: Dra og slipp filen F_A3HT0.UPG til rotmappen på USB-enheten.
- For Windows-operativsystem:
- Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på F_A3HT0.UPG-filen.
- I menyen klikker du på Send To... (Send til...). Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
- Filen F_A3HT0.UPG blir kopiert til USB-enheten.
- Etter at du har kopiert filen F_A3HT0.UPG, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til HT-A3000
Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til HT-A3000.
Klargjør utstyret på følgende måte:
- Slå på TV-apparatet, og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er tilkoblet. (Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
- Når du bruker trådløse bakhøyttalere / en trådløs subwoofer fra Sony (følger ikke med), slår du på hver høyttaler og sjekker at tilkoblingen til mottakeren er opprettet. Se hjelpeveiledningen for å få informasjon om hvordan du kobler til høyttalerne.
- Sett inn USB-enheten med F_A3HT0.UPG-filen.
Overfør oppdateringen:
- På HOME-skjermbildet bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → USB update (USB-oppdatering). Trykk deretter på ENTER.
- Når meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.495 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon xxx.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER med fjernkontrollen.
- Når meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, velger du OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
- Soundbaren laster ned fastvaredata fra USB-enheten.
Feilsøking
Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdateringen av soundbaren med en datamaskin og et USB-minne.
- UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
- Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
- Slå på strømmen til soundbaren.
- Utfør prosedyren for å oppdatere via en minnepinne på nytt.
Slå på soundbaren, og følg prosedyren for å oppdatere via minnepinne på nytt. - Oppdateringsfilen A3HT-1_495.zip jeg lastet ned fra nettstedet, kan ikke pakkes ut.
Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt. - Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
- Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
