Påvirket modell
- HT-A7100 / BRAVIA Theatre Bar 7
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Legger til tilkoblingsstøtte for den valgfrie BRAVIA Theatre Sub 8- / BRAVIA Theatre Sub 9-subwooferen
- Legger til tilkoblingsstøtte for den valgfrie BRAVIA Theatre Rear 9-bakhøyttaleren
- Legger til tilkoblingsstøtte for opptil to valgfrie subwoofere av samme modell (BRAVIA Theatre Sub 7, BRAVIA Theatre Sub 8 og BRAVIA Theatre Sub 9)
Merk: Det kan hende at noen modeller ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
Systemkrav
- En Android-enhet (Android 8.0 eller nyere) eller en iPhone (iOS 15.0 eller nyere).
- En aktiv Internett-tilkobling.
- Den nyeste versjonen av Sony | BRAVIA Connect-appen (versjon 3.1.0 eller nyere) må være installert.
- Kontrollboksen må være koblet til en Android- eller iPhone-enhet.
- Hver høyttaler må være koblet til kontrollboksen.
Filinformasjon
- Navn: Fastvareoppdatering 001.400
- Versjon: 001.400
- Størrelse: 233 MB (244 371 949 byte)
- Lanseringsdato: 31-03-2026
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Hvis fastvareversjonen er 001.400 , trenger du IKKE å utføre oppdateringen.
Slik sjekker du hvilken fastvareversjon du har:
- Slå på kontrollboksen.
- Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble kontrollboksen til Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble hver høyttaler til kontrollboksen.
- Velg Settings (Innstillinger) på fjernkontrollmenyen.
- I Settings-menyen (Innstillinger) velger du System Settings (Systeminnstillinger).
- I System Settings-menyen (Systeminnstillinger) velger du System Information (Systeminformasjon).
- Kontroller fastvareversjonen til kontrollboksen og høyttalerne i Software Version (Programvareversjon). (Ignorer 00 før versjonsnummeret.)
Viktig merknad
- IKKE slå av lydplanken eller trykk på
(av/på-knappen) på fjernkontrollmenyen under fastvareoppdateringen.
- IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal eller mye nettverkstrafikk.
Merk: Kommunikasjonsavstanden mellom høyttaleranlegget og den trådløse nettverksruteren kan forkortes avhengig av bruksmiljøet (inkludert veggmaterialet), radiobølgemottaksforholdene eller hindringer mellom de to enhetene. Flytt høyttalersystemet og den trådløse ruteren nærmere hverandre for å forbedre signalet.
Før du oppgraderer
- Når fastvaren er oppdatert, er det ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon.
- Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
- Oppdateringsprosessen kan ta lengre tid, avhengig av enheten din og radiobølgemiljøet.
Last ned og installer
Trinn 1: Installer oppdateringen
Merk: Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen You can update to the latest software (Du kan oppdatere til den nyeste programvaren). Trykk på Confirm (Bekreft) for å starte oppdateringsprosessen.
- I Settings-menyen (Innstillinger) velger du Software Update (Programvareoppdatering).
- Bekreft informasjonen om programvareoppdateringen, og trykk deretter på Update (Oppdater).
- Det vises en oppdateringsfremdriftslinje. Skjermen endres når oppdateringen er fullført.
- Kontroller at programvareoppdateringen er fullført.
Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført
Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter programvareoppdateringen, ved å følge trinnene i avsnittet Kontroller fastvareversjonen på denne siden. Hvis fastvareversjonen som vises, er 001.400 , var oppdateringen vellykket.
