Påvirket modell
- HT-A8000 / BRAVIA Theatre Bar 8
- HT-A9000 / BRAVIA Theatre Bar 9
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 8- / BRAVIA Theatre Sub 9-subwooferen (tilleggsutstyr)
- Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Rear 9-bakhøyttaleren (tilleggsutstyr)
- Legger til tilkoblingsstøtte for opptil to subwoofere (tilleggsutstyr) av samme modell
(BRAVIA Theatre Sub 7, BRAVIA Theatre Sub 8 og BRAVIA Theatre Sub 9)
Merk: Det kan hende at noen modeller ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
Systemkrav
- En Android-enhet (Android 8.0 eller nyere) eller en iPhone (iOS 15.0 eller nyere).
- En aktiv Internett-tilkobling.
- Den nyeste versjonen av Sony | BRAVIA Connect-appen (versjon 3.1.0 eller nyere) må være installert.
- Kontrollboksen må være koblet til en Android- eller iPhone-enhet.
- Hver høyttaler må være koblet til kontrollboksen.
Filinformasjon
- Navn: Fastvareoppdatering 001.439
- Versjon: 001.439
- Størrelse: 384 MB (403 477 468 byte)
- Lanseringsdato: 31-03-2026
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Hvis fastvareversjonen er 001.439, trenger du IKKE å utføre oppdateringen.
Følg trinnene nedenfor for å sjekke hvilken fastvareversjon du har:
- Slå på kontrollboksen.
- Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble kontrollboksen til Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble hver høyttaler til kontrollboksen.
- Velg Settings (Innstillinger) på fjernkontrollmenyen.
- I Settings-menyen (Innstillinger) velger du System Settings (Systeminnstillinger).
- I System Settings-menyen (Systeminnstillinger) velger du System Information (Systeminformasjon).
- Bekreft fastvareversjonen. (Ignorer 00 før versjonsnummeret.)
Viktig merknad
- IKKE slå av lydplanken eller trykk på
(av/på-knappen) på fjernkontrollmenyen under fastvareoppdateringen.
- IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal eller mye nettverkstrafikk.
Merk: Kommunikasjonsavstanden mellom høyttaleranlegget og den trådløse nettverksruteren kan forkortes avhengig av bruksmiljøet (inkludert veggmaterialet), radiobølgemottaksforholdene eller hindringer mellom de to enhetene. Flytt høyttaleranlegget og den trådløse nettverksruteren nærmere hverandre.
Før du oppgraderer
- Når fastvaren er oppdatert, er det ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon.
- Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
- Oppdateringsprosessen kan ta lengre tid, avhengig av enheten din og radiobølgemiljøet.
Last ned og installer
Trinn 1: Installer oppdateringen
Merk: Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen You can update to the latest software (Du kan oppdatere til den nyeste programvaren). Trykk på Confirm (Bekreft) for å starte oppdateringsprosessen.
- I Settings-menyen (Innstillinger) velger du Software Update (Programvareoppdatering).
- Bekreft informasjonen om programvareoppdateringen, og trykk deretter på Update (Oppdater).
- Oppdateringsfremgangen vises.
- Sjekk at programvareoppdateringen er fullført.
Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket
Når programvareoppdateringen er fullført, sjekker du at den nye versjonen ble riktig installert ved å følge trinnene i avsnittet Kontroller fastvareversjonen. Hvis fastvareversjonen som vises, er 001.439, var fastvareoppdateringen vellykket.
