Påvirket modell
  • HT-A9M2 / BRAVIA Theatre Quad
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Legger til tilkoblingsstøtte for BRAVIA Theatre Sub 8- / BRAVIA Theatre Sub 9-subwooferen (tilleggsutstyr)
    Merk: Det kan hende at noen modeller ikke er tilgjengelige i enkelte land og regioner.
Systemkrav
  • En Android-enhet (Android 8.0 eller nyere) eller en iPhone (iOS 15.0 eller nyere).
  • En aktiv Internett-tilkobling.
  • Den nyeste versjonen av Sony | BRAVIA Connect-appen (versjon 3.1.0 eller nyere) må være installert.
  • Kontrollboksen må være koblet til en Android- eller iPhone-enhet.
  • Hver høyttaler må være koblet til kontrollboksen.
Filinformasjon
  • Navn: Fastvareoppdatering 001.454
  • Kontrollboksversjon: 001.454
  • Versjon for front-/bakhøyttalerne som følger med: 003.042
  • Størrelse: 381 MB (399 967 196 byte)
  • Lanseringsdato: 31-03-2026
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Hvis fastvareversjonen til kontrollboksen er 001.454, trenger du IKKE å utføre oppdateringen.
Følg trinnene nedenfor for å sjekke hvilken fastvareversjon du har:
  1. Slå på kontrollboksen.
  2. Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
  3. Koble kontrollboksen til Sony | BRAVIA Connect-appen.
  4. Koble hver høyttaler til kontrollboksen.
  5. Velg Settings (Innstillinger) på fjernkontrollmenyen.
  6. I Settings-menyen (Innstillinger) velger du System Settings (Systeminnstillinger).
    Systeminnstillingene finner du på den femte raden fra toppen.
  7. I System Settings-menyen (Systeminnstillinger) velger du System Information (Systeminformasjon).
    Systeminformasjonen finner du på den andre raden fra bunnen.
  8. Bekreft fastvareversjonen. (Ignorer 00 før versjonsnummeret.)
    Programvareversjonen vises på System Information-skjermbildet (Systeminformasjon).
Viktig merknad
  • IKKE slå av kontrollboksen eller trykk på (av/på-knappen) på fjernkontrollmenyen under fastvareoppdateringen.
  • IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal eller mye nettverkstrafikk.
    Merk: Kommunikasjonsavstanden mellom høyttaleranlegget og den trådløse nettverksruteren kan forkortes avhengig av bruksmiljøet (inkludert veggmaterialet), radiobølgemottaksforholdene eller hindringer mellom de to enhetene. Flytt høyttaleranlegget og den trådløse nettverksruteren nærmere hverandre.
Før du oppgraderer
  • Når fastvaren er oppdatert, er det ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon.
  • Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
  • Oppdateringsprosessen kan ta lengre tid, avhengig av enheten din og radiobølgemiljøet.
Last ned og installer
Trinn 1: Installer oppdateringen
    Merk: Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen You can update to the latest software. (Du kan oppdatere til den nyeste programvaren). Trykk på Confirm (Bekreft) for å starte oppdateringsprosessen.
    Meldingen vises nederst på skjermen, mens [Confirm] (Bekreft) vises helt til høyre.
  6. I Settings-menyen (Innstillinger) velger du Software Update (Programvareoppdatering).
    Programvareoppdateringen finner du på den åttende raden fra toppen.
  7. Bekreft informasjonen om programvareoppdateringen, og trykk deretter på Update (Oppdater).
    Nederst på skjermen er knappene [Update] (Oppdater) og [Close] (Lukk) stilt opp over hverandre. Knappen [Update] (Oppdater) er øverst.
  8. Oppdateringsfremgangen vises.
  9. Sjekk at programvareoppdateringen er fullført.
    [Update completed] (Oppdateringen er fullført) vises på skjermen, og knappene [Start over again] (Start på nytt) og [Later] (Senere) vises vertikalt nederst.
Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket
Når programvareoppdateringen er fullført, sjekker du at den nye versjonen ble riktig installert ved å følge trinnene i avsnittet Kontroller fastvareversjonen. Hvis fastvareversjonen som vises, er 001.454 for kontrollboksen (003.042 for front-/bakhøyttalerne som følger med), var fastvareoppdateringen vellykket.
