Påvirket modell
  • HT-B600 / BRAVIA Theatre Bar 6
  • HT-BD60 / BRAVIA Theatre Bar 6
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Reduserer forsinkelsen i ARC-utsignalet for lyd når både TV-en og soundbaren slås på samtidig
  • Løser et problem med tidvis feil lyddekoding og visning hvis SOUND FIELD-innstillingen (LYDFELT) slås av under avspilling av et Dolby TrueHD-inngangssignal
Systemkrav
Operativsystemer
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X eller nyere
Merknader:
  • Kompatibilitet med alle datamaskiner er ikke garantert.
  • Operativsystemet må være installert når datamaskinen leveres fra fabrikken.
  • Egeninstallerte elementer, for eksempel oppgraderte produkter, miljøer med flere operativsystemer og oppsett med flere skjermer, kan påvirke ytelsen.
  • Avhengig av brukssituasjonen din kan det hende at du må registrere enheten på nytt i Sony | BRAVIA Connect-appen etter oppdatering.
Du må ha følgende:
  • USB-lagringsenhet: Klargjør en USB-lagringsenhet som kun er formatert med FAT32
  • USB-type: USB2.0
  • USB-lagringsstørrelse: større enn 256 MB og mindre enn 32 GB
Merk: Vi kan ikke garantere at betjeningen fungerer på alle USB-lagringsenheter, konverteringsadaptere og USB-huber.
Filinformasjon
  • Navn: CG1_update_1.057-1.058.zip
  • Versjon: 1.057 eller 1.058
    Merk: Det finnes to programvareversjoner, avhengig av destinasjonen.
  • Størrelse: 44.1 MB (46 273 266 byte)
  • Lanseringsdato: 08-04-2025
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er 1.057, 1.058 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Følg trinnene nedenfor for å sjekke hvilken fastvareversjon du har:
  1. Slå på soundbaren.
  2. Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
  3. Koble soundbaren til Sony | BRAVIA Connect-appen.
  4. Koble subwooferen til soundbaren.
  5. Velg Settings (Innstillinger) på fjernkontrollmenyen.
    Innstillingene vises nederst på menyen.
  6. I Settings-menyen (Innstillinger) velger du System Settings (Systeminnstillinger).
    Systeminnstillingene finner du på den femte raden fra toppen.
  7. I System Settings-menyen (Systeminnstillinger) velger du System Information (Systeminformasjon).
    Systeminformasjonen finner du på den andre raden fra bunnen.
  8. Bekreft fastvareversjonen for Main Unit (Hovedenhet). (Ignorer 00 før versjonsnummeret.)
    Programvareversjonen vises på System Information-skjermbildet (Systeminformasjon).
Viktig merknad
  • Les nøye gjennom instruksjonene.
  • Ikke slå av soundbaren eller koble den fra strøm under oppdateringen.
  • Ikke trykk på noen av knappene, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
  • Ikke trekk ut strømledningen under oppdateringen. Dette kan føre til skade og kreve reparasjoner.
  • Ikke utfør noen handlinger før oppdateringen er fullført.
Last ned og installer
Hvis datamaskinen kan kobles til internett og en USB-lagringsenhet, kan du bruke datamaskinen til å utføre oppdateringen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
Trinn 1: Bruk datamaskinen til å overføre den oppdaterte programvarefilen til USB-lagringsenheten.
  1. Klikk på Download-knappen (Last ned), les og godta vilkårene, og klikk deretter på Download-knappen igjen. Nedlastingen starter.
  2. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen eller en annen plassering, uten å endre filnavnet.
  3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på filen og klikk på Properties (Egenskaper). Sjekk at størrelsen er 44.1 MB (46 273 266 byte). Det betyr at nedlastingen var vellykket.
    Merk: Hvis størrelsen ikke er 44.1 MB (46 273 266 byte), kan nedlastingen ha mislyktes. Slett filen fra datamaskinen, og last den ned på nytt.
  4. Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og velg Extract all (Pakk ut alle). Velg deretter Extract (Pakk ut) uten å endre mappenavnet.
  5. Når utpakkingen er fullført, opprettes det en CG1_update_1.057-1.058-mappe. Sjekk at CG1_update.zip-filen ligger i denne mappen.
  6. Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på datamaskinen.
  7. Opprett en mappe kalt oppdatering rett under roten for USB-lagringsenheten.
  8. Åpne oppdateringsmappen rett under USB-lagringsenheten, og kopier den nedlastede CG1_update.zip-filen ved å dra og slippe den.
    Merk: Sjekk at det ikke er noen andre filer der, og lagre filen rett under USB-lagringsenheten.
  9. Sjekk at CG1_update.zip-filen eksisterer i oppdateringsmappen på USB-lagringsenheten. Når du har bekreftet dette, er oppdateringsfilen overført, og du kan gå videre til Trinn 2: Oppdater enhetens programvare.
Trinn 2: Oppdatere enhetens programvare
  1. Koble til strømledningen for soundbaren.
  2. Trykk på (Power)-knappen (på/av) på soundbaren eller fjernkontrollen, og vent til den forrige inngangen angis av LED-lampene.
  3. Kontroller om en subwoofer er koblet til.
    Merk: Koble til en subwoofer hvis den ikke allerede er koblet til. Om nødvendig finner du tilkoblingsinformasjon i brukerveiledningen for enheten.
  4. Sett USB-lagringsenheten med programvareoppdateringen inn i soundbaren.
  5. Når LED-lampene på soundbaren begynner å blinke vekselvis blått og hvitt, har den automatiske oppdateringen startet.
  6. LED-lampene på enheten fortsetter å blinke under oppdateringen. Oppdateringen tar ca. 15 minutter.
  7. Etter oppdateringen starter enheten på nytt automatisk, og LED-lampene blinker hvitt annethvert sekund.
  8. Fjern USB-lagringsenheten med oppdateringen fra enheten.
  9. Etter oppdateringen kobler du strømledningen for soundbaren og subwooferen fra strømuttaket, og deretter kobler du dem til igjen. Nå er oppdateringsprosessen fullført.
  10. Sjekk at programvaren er oppdatert til den nyeste versjonen ved å følge fremgangsmåten i Kontroller fastvareversjonen-delen på denne siden. Hvis riktig versjon ikke vises, sjekker du versjonen på nytt når du har initialisert enheten.
    • Hvis du utfører en initialisering, slettes også Bluetooth-parkoblingsinformasjonen, så du må utføre parkoblingen på nytt.
    • Du må kanskje slette Bluetooth-enhetsinformasjonen på den tilkoblede enheten og parkoble på nytt, avhengig av den tilkoblede enheten.
    • Tilkoblingen til subwooferen kan også kobles fra. I så fall må du sjekke Koble til subwooferen manuelt-delen i bruksanvisningen, og deretter koble til.
Initialiseringsmetode
  1. Trykk på (Power)-knappen (av/på) i 10 sekunder eller mer.
    Merk: Se bruksanvisningen for å få mer informasjon.
Unngå følgende under oppdateringen
