Påvirket modell
  • HT-S400
  • HT-SD40
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer den trådløse subwoofertilkoblingen
Systemkrav
Operativsystemer
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Mac OS X
Merknader:
  • Vi kan ikke garantere at det vil fungere på alle datamaskiner.
  • Operativsystemet må være installert når datamaskinen leveres fra fabrikken. Vi kan ikke garantere at det vil fungere som det skal på oppgraderte miljøer eller miljøer med flere operativsystemer på samme maskin.
  • Anbefalt miljøbruk er ikke garantert på alle datamaskiner. I tillegg garanterer vi ikke at det vil fungere på produkter som du har installert på din egen datamaskin, oppgraderte produkter eller miljøer med flere operativsystemer eller skjermer på samme maskin.
Du må ha:
  • USB-lagringsenhet: Klargjør en USB-lagringsenhet som er formatert med FAT32.
    Merk: Ikke bruk en USB-lagringsenhet med noe annet enn FAT32 som format.
  • USB-type: USB2.0
  • Kapasitet: over 256 MB og under 32 GB
Merk: Vi kan ikke garantere at betjeningen vil fungere på alle USB-lagringsenheter, konverteringsadaptere for USB-lagringsenheter eller USB-huber.
Filinformasjon
ZIP-filnavn
  • S400_SD40_1201.zip
Filversjon
  • 1.201
Filstørrelse
  • 3.68 MB (3 867 764 byte)
Utgivelsesdato
  • 24-05-2022
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er 1.201 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:
  1. Slå på denne enheten, og kontroller at den er i normal oppstartsmodus.
  2. Koble til en subwoofer. Hvis det er nødvendig, kan du se bruksanvisningen om hvordan du kobler til en subwoofer.
    Merk: En annen programvareversjon vises avhengig av om en subwoofer er koblet til eller ikke.
  3. Trykk på SOUND FIELD-knappen på fjernkontrollen til Stream information (Strømmeinformasjon) vises på skjermen. Trykk deretter på knappen (volum) - kontinuerlig (bytter til Stream informationSound field (Lydfelt) → Voice mode (Talemodus) → Night mode (Nattmodus) → Software version (Programvareversjon)).
  4. Bla for å se Version-informasjonen (Versjon).
  5. Hvis programvareversjonen ikke er den nyeste (1.201), må den oppdateres. Hvis versjonsnummeret er 1.201 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.
Viktig merknad
  • Les nøye gjennom instruksjonene.
  • Ikke slå av soundbaren eller koble den fra strøm under oppdateringen.
  • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
  • Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Dette kan føre til skade og kreve reparasjoner.
  • Ikke utfør noen handlinger før oppdateringen er fullført.
Last ned og installer
Hvis datamaskinen kan kobles til Internett og til en USB-lagringsenhet, kan du bruke datamaskinen til å utføre oppdateringen i henhold til trinnene nedenfor.
Trinn 1: Bruk datamaskinen til å overføre den oppdaterte programvarefilen til USB-lagringsenheten.
  1. Klikk på Download-knappen (Last ned), les og godta vilkårene, og klikk deretter på Download-knappen (Last ned). Nedlastingen starter.
  2. Lagre filen på datamaskinens skrivebord eller en hvilken som helst annen plassering uten å endre filnavnet.
  3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 3.68 MB ( 3 867 764 byte). Deretter er nedlastingen fullført.
    Merk: Hvis størrelsen er en annen enn 3.68 MB ( 3 867 764 byte), kan nedlastingen ha mislyktes. Slett filen fra USB-stasjonen, og last den ned på nytt.
  4. Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og velg Extract all (Pakk ut alle). Velg deretter Extract (Pakk ut) uten å endre mappenavnet.
  5. Når utpakkingen er fullført, opprettes det en S400_SD40_1201zip-mappe. Kontroller at 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-filen er i den mappen.
  6. Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på datamaskinen.
  7. Dra og slipp den nedlastede 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-filen i USB-lagringsenhetens rotmappe.
    Merk: Hvis du ikke lagrer 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-filen i USB-lagringsenhetens rotmappe uten andre filer, kan oppdateringen mislykkes.
  8. Kontroller at 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-filen er i USB-lagringsenhetens rotmappe. Når du har kontrollert dette, er overføringen av oppdateringsfilen fullført, og du kan gå videre til Trinn 2: Oppdater enhetens programvare.
Trinn 2: Oppdatere enhetens programvare
  1. Koble til soundbarens strømkabel.
  2. Trykk på (av/på) på soundbaren eller fjernkontrollen, og vent til skjermen viser forrige inngang.
  3. Kontroller om en subwoofer er koblet til.
    Merk: Hvis en subwoofer ikke er koblet til, kobler du den til. Hvis det er nødvendig, kan du se bruksanvisningen om hvordan du kobler til en subwoofer.
  4. Sett USB-lagringsenheten med programvareoppdateringen inn i Sound Baren.
  5. Trykk på knappene (av/på) og (BLUETOOTH) og + (volum) til oppdateringen starter og paneldisplayet vises:
    Merknader:
    • Hvis ERROR vises, dobbeltsjekker du navnet på landet/regionen og laster ned filen på nytt.
  6. Når DONE vises, starter soundbaren automatisk på nytt, og oppdateringsprosessen fullføres.
    Merk: Det tar ca. 10 til 15 minutter å fullføre oppdateringen.
  7. Kontroller at programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen, ved å se prosedyren Kontroller fastvareversjonen. Hvis den riktige versjonen ikke vises, må du kontrollere versjonen på nytt etter at du har utført Initialize (Initialisering) én gang. Hvis du utfører Initialize (Initialisering), slettes også Bluetooth-paringsinformasjonen, så utfør paringen på nytt. Avhengig av den tilkoblede enheten kan det være nødvendig å slette Bluetooth-enhetsinformasjonen på den tilkoblede enhetssiden og deretter pare den på nytt. Tilkoblingen til subwooferen kan også kobles fra. I så fall må du sjekke Koble til subwooferen manuelt i bruksanvisningen og deretter koble til.
Initialiseringsmetode
  1. Trykk på knappene (av/på) og - (volum) i fem sekunder eller mer.
    Merk: Se bruksanvisningen for å få mer informasjon.
Merknader om oppdateringen
Hvis du trykker på knappene (av/på), (BLUETOOTH) og + (volum) samtidig på feil måte, kan det føre til at noen av disse funksjonene aktiveres, avhengig av hvordan knappene ble trykket på. Slik løser du slike omstendigheter:
  • BLUETOOTH-funksjonen kan settes til ON eller OFF ved å trykke på knappene (av/på) og (BLUETOOTH). Etter at BT POWER vises i skjermvinduet, vises OFF eller ON. I dette tilfellet har innstillingen blitt endret, så du kan trykke på denne knappen igjen for å ta i bruk den opprinnelige innstillingen. Du kan også slå på BLUETOOTH-funksjonen ved å utføre en initialisering.
  • Hvis du trykker på knappene (BLUETOOTH) og + (volum) samtidig uten å trykke på (av/på), kan det ha forårsaket en manuell kobling av subwooferen. I så fall vises en SECURE LINK-melding i vinduet, og LINK blinker. Hvis dette skjer, trykker du på knappene (BLUETOOTH) og + (volum) samtidig for å avbryte koblingen.
