Påvirket modell
- HT-S40R
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Forbedrer trådløse forsterkertilkoblinger
Systemkrav
Operativsystemer
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Mac OS X
Merknader:
- Vi kan ikke garantere at det vil fungere på alle datamaskiner.
- Operativsystemet må være installert når datamaskinen leveres fra fabrikken. Vi kan ikke garantere at det vil fungere som det skal på oppgraderte miljøer eller miljøer med flere operativsystemer på samme maskin.
- Anbefalt miljøbruk er ikke garantert på alle datamaskiner. I tillegg garanterer vi ikke at det vil fungere på produkter som du har installert på din egen datamaskin, oppgraderte produkter eller miljøer med flere operativsystemer eller skjermer på samme maskin.
Du må ha:
- USB-lagringsenhet: Klargjør en USB-lagringsenhet som er formatert med FAT32.
Merk: Ikke bruk en USB-lagringsenhet med noe annet enn FAT32 som format. - USB-type: USB2.0
- Kapasitet: over 256 MB
Merk: Vi kan ikke garantere at betjeningen vil fungere på alle USB-lagringsenheter, konverteringsadaptere for USB-lagringsenheter eller USB-huber.
Filinformasjon
Filnavn
- Fastvareoppdateringsversjon 1.386 eller 2.076 for HT-S40R
Filversjon
- 1.386 eller 2.076
Merk: Det finnes to programvareversjoner, avhengig av hvilke deler som brukes.
Filstørrelse
- 7.56 MB (7 932 765 byte)
Utgivelsesdato
- 07-06-2022
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har et nytt høyttalersystem. Hvis versjonsnummeret samsvarer med følgende, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
- Hvis versjonen er 1.xxx, 1.386 eller høyere
- Hvis versjonen er 2.xxx, 2.076 eller høyere
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:
- Slå på denne enheten, og kontroller at den er i normal oppstartsmodus.
- Koble en trådløs forsterker til enheten.
Merk: Se bruksanvisningen for å få mer informasjon om hvordan du kobler en trådløs forsterker til denne enheten. (Det vises en annen programvareversjon, avhengig av om den trådløse forsterkeren er koblet til eller ikke) - Ta fjernkontrollen og trykk på MENU →
. Velg deretter SYSTEM og trykk på ENTER.
- Trykk på
gjentatte ganger på fjernkontrollen for å velge VERSION, og trykk deretter på ENTER.
- Informasjonen om enhetsversjonen vises når du ruller/blar.
- Kontroller programvareversjonen. (Hvis programvareversjonen ikke er den nyeste, kreves det en programvareoppdatering.) Hvis versjonsnummeret er 1.386, 2.076 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.
Viktig merknad
- Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på høyttalersystemet.
- Ikke slå av høyttalersystemet eller koble det fra strømmen under oppdateringen.
- Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
- Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Dette kan føre til skade og kreve reparasjoner.
- Ikke utfør noen handlinger før oppdateringen er fullført.
Programvaren oppdateres ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Se følgende prosedyre for å få mer informasjon.
Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Hvis du gjør det, kan det føre til skade på enheten, slik at den må repareres.
Last ned og installer
Hvis datamaskinen kan kobles til Internett og til en USB-lagringsenhet, kan du bruke datamaskinen til å utføre oppdateringen i henhold til trinnene nedenfor.
Trinn 1: Bruk datamaskinen til å overføre den oppdaterte programvarefilen til USB-lagringsenheten.
- Klikk på Download-knappen (Last ned), les og godta vilkårene, og klikk deretter på Download-knappen (Last ned). Nedlastingen starter.
- Lagre filen på datamaskinens skrivebord eller en hvilken som helst annen plassering uten å endre filnavnet.
- Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 7.56 MB ( 7 932 765 byte). Deretter er nedlastingen fullført.
Merk: Hvis størrelsen er en annen enn 7.56 MB ( 7 932 765 byte), kan nedlastingen ha mislyktes. Slett filen fra USB-stasjonen, og last den ned på nytt. - Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og velg Extract all (Pakk ut alle). Velg deretter Extract (Pakk ut) uten å endre mappenavnet.
- Når utpakkingen er fullført, opprettes det en HT-S40R_Update-mappe. Kontroller at 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN-filene er i den mappen.
- Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på datamaskinen.
- Dra og slipp de nedlastede 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN-filene i USB-lagringsenhetens rotmappe.
Merk: Hvis du ikke lagrer 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN-filene i USB-lagringsenhetens rotmappe uten andre filer, kan oppdateringen mislykkes. - Kontroller at 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN-filene er i USB-lagringsenhetens rotmappe. Når du har kontrollert dette, er overføringen av oppdateringsfilen fullført, og du kan gå videre til Trinn 2: Oppdater enhetens programvare.
Trinn 2: Oppdatere enhetens programvare
- Koble til høyttalersystemets strømledning.
- Trykk på
(av/på) på høyttalersystemet eller fjernkontrollen, og vent til skjermen viser forrige inngang.
- Kontroller om en trådløs forsterker er koblet til.
Merk: Hvis en trådløs forsterker ikke er koblet til, kobler du den til. Hvis det er nødvendig, kan du se bruksanvisningen om hvordan du kobler til en trådløs forsterker. - Sett USB-lagringsenheten med programvareoppdateringen inn i den trådløse forsterkeren.
. Velg deretter UPDATE og trykk på ENTER.
- Velg START, og trykk deretter på ENTER.
- Oppdateringsprosessen starter, og panelskjermen vises:
Merknader:- Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Dette kan føre til skade og kreve reparasjoner.
- Når UD100 vises, starter høyttalersystemet automatisk på nytt, og oppdateringsprosessen fullføres. Når omstarten er fullført, vises meldingen DONE.
Merk: Det tar ca. 3 til 10 minutter å fullføre oppdateringen. - Kontroller at programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen, ved å se prosedyren Kontroller fastvareversjonen. Hvis den riktige versjonen ikke vises, må du kontrollere versjonen på nytt etter at du har utført Initialize (Initialisering) én gang. Hvis du utfører Initialize (Initialisering), slettes også Bluetooth-paringsinformasjonen, så utfør paringen på nytt. Avhengig av den tilkoblede enheten kan det være nødvendig å slette Bluetooth-enhetsinformasjonen på den tilkoblede enhetssiden og deretter pare den på nytt. Tilkoblingen til den trådløse forsterkeren kan også kobles fra. I så fall må du sjekke Koble til den trådløse forsterkeren manuelt i bruksanvisningen og deretter koble til på nytt.
Initialiseringsmetode
- Trykk på MENU. SPEAKER vises på frontpanelskjermen.
- Trykk på
for å velge RESET, og trykk deretter på ENTER.
- Trykk på
for å velge ALL RESET, og trykk deretter på ENTER.
- Trykk på
for å velge START, og trykk deretter på ENTER. Alle innstillingene tilbakestilles til sin opprinnelige status.
Merk: Hvis du ikke kan utføre en tilbakestilling ved hjelp av menyen Setting (Innstillinger), trykker du på og holder inne (av/på) og - (volum) på subwooferen i mer enn fem sekunder. Innstillingene går tilbake til opprinnelig status. Se bruksanvisningen for å få mer informasjon.
Fastvareoppdatering til versjon 1.386 eller 2.076
