Påvirket modell
- HT-S60 / BRAVIA Theatre System 6
Om denne nedlastingen
Fordeler og forbedringer
- Reduserer forsinkelsen i ARC-utsignalet for lyd når både TV-en og hjemmekinoanlegget slås på samtidig
- Løser et problem med tidvis feil lyddekoding og visning hvis SOUND FIELD-innstillingen (LYDFELT) slås av under avspilling av et Dolby TrueHD-inngangssignal
Systemkrav
Operativsystemer
- Windows 11
- Windows 10
- Mac OS X eller nyere
Merknader:
- Kompatibilitet med alle datamaskiner er ikke garantert.
- Operativsystemet må være installert når datamaskinen leveres fra fabrikken.
- Egeninstallerte elementer, for eksempel oppgraderte produkter, miljøer med flere operativsystemer og oppsett med flere skjermer, kan påvirke ytelsen.
- Avhengig av brukssituasjonen din kan det hende at du må registrere enheten på nytt i Sony | BRAVIA Connect-appen etter oppdatering.
Du må ha følgende:
- USB-lagringsenhet: Klargjør en USB-lagringsenhet som kun er formatert med FAT32
- USB-type: USB2.0
- USB-lagringsstørrelse: større enn 256 MB og mindre enn 32 GB
Merk: Vi kan ikke garantere at betjeningen fungerer på alle USB-lagringsenheter, konverteringsadaptere og USB-huber.
Filinformasjon
- Navn: EG1_update_1.064-1.065.zip
- Versjon: 1.064 eller 1.065
Merk: Det finnes to programvareversjoner, avhengig av destinasjonen. - Størrelse: 44.1 MB (46 313 022 byte)
- Lanseringsdato: 08-04-2025
Klargjøring
Kontroller fastvareversjonen
Fastvaren kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt hjemmekinoanlegg. Hvis versjonsnummeret er 1.064, 1.065 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.
Følg trinnene nedenfor for å sjekke hvilken fastvareversjon du har:
- Slå på home theater systemen.
- Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble home theater systemen til Sony | BRAVIA Connect-appen.
- Koble forsterkerboksen bak til home theater systemen.
- Velg Settings (Innstillinger) på fjernkontrollmenyen.
- I Settings-menyen (Innstillinger) velger du System Settings (Systeminnstillinger).
- I System Settings-menyen (Systeminnstillinger) velger du System Information (Systeminformasjon).
- Sjekk fastvareversjonen for home theater systemen. (Ignorer 00 før versjonsnummeret.)
Viktig merknad
- Les nøye gjennom instruksjonene.
- Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller koble det fra strøm under oppdateringen.
- Ikke trykk på noen av knappene, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
- Ikke trekk ut strømledningen under oppdateringen. Dette kan føre til skade og kreve reparasjoner.
- Ikke utfør noen handlinger før oppdateringen er fullført.
Last ned og installer
Hvis datamaskinen kan kobles til internett og en USB-lagringsenhet, kan du bruke datamaskinen til å utføre oppdateringen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
Trinn 1: Bruk datamaskinen til å overføre den oppdaterte programvarefilen til USB-lagringsenheten.
- Klikk på Download-knappen (Last ned), les og godta vilkårene, og klikk deretter på Download-knappen igjen. Nedlastingen starter.
- Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen eller en annen plassering, uten å endre filnavnet.
- Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på filen og klikk på Properties (Egenskaper). Sjekk at størrelsen er 44.1 MB (46 313 022 byte). Det betyr at nedlastingen var vellykket.
Merk: Hvis størrelsen ikke er 44.1 MB (46 313 022 byte), kan nedlastingen ha mislyktes. Slett filen fra datamaskinen, og last den ned på nytt. - Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og velg Extract all (Pakk ut alle). Velg deretter Extract (Pakk ut) uten å endre mappenavnet.
- Når utpakkingen er fullført, opprettes det en EG1_update_1.064-1.065-mappe. Sjekk at EG1_update.zip-filen ligger i denne mappen.
- Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på datamaskinen.
- Opprett en mappe kalt oppdatering rett under roten for USB-lagringsenheten.
- Åpne oppdateringsmappen rett under USB-lagringsenheten, og kopier den nedlastede EG1_update.zip-filen ved å dra og slippe den.
Merk: Sjekk at det ikke er noen andre filer der, og lagre filen rett under USB-lagringsenheten.
- Sjekk at EG1_update.zip-filen eksisterer i oppdateringsmappen på USB-lagringsenheten. Når du har bekreftet dette, er oppdateringsfilen overført, og du kan gå videre til Trinn 2: Oppdater enhetens programvare.
Trinn 2: Oppdatere enhetens programvare
- Koble til strømledningen for hjemmekinoanlegget.
- Trykk på
(Power)-knappen (på/av) på hjemmekinoanlegget eller fjernkontrollen, og vent til den forrige inngangen angis av LED-lampene.
- Sjekk om det er koblet til en trådløs forsterkerboks bak.
Merk: Koble til en trådløs forsterkerboks bak hvis det ikke er gjort allerede. Om nødvendig finner du tilkoblingsinformasjon i brukerveiledningen for enheten. - Sett USB-lagringsenheten med programvareoppdateringen inn i hjemmekinoanlegget.
- Når LED-lampene på hjemmekinoanlegget begynner å blinke vekselvis blått og hvitt, har den automatiske oppdateringen startet.
- LED-lampene på enheten fortsetter å blinke under oppdateringen. Oppdateringen tar ca. 15 minutter.
- Etter oppdateringen starter enheten på nytt automatisk, og LED-lampene blinker hvitt annethvert sekund.
- Fjern USB-lagringsenheten med oppdateringen fra enheten.
- Etter oppdateringen kobler du strømledningen for hjemmekinoanlegget og den trådløse forsterkerboksen bak fra strømuttaket, og deretter kobler du dem til igjen. Nå er oppdateringsprosessen fullført.
- Sjekk at programvaren er oppdatert til den nyeste versjonen ved å følge fremgangsmåten i Kontroller fastvareversjonen-delen på denne siden. Hvis riktig versjon ikke vises, sjekker du versjonen på nytt når du har initialisert enheten.
- Hvis du utfører en initialisering, slettes også Bluetooth-parkoblingsinformasjonen, så du må utføre parkoblingen på nytt.
- Du må kanskje slette Bluetooth-enhetsinformasjonen på den tilkoblede enheten og parkoble på nytt, avhengig av den tilkoblede enheten.
- Tilkoblingen med den trådløse forsterkerboksen bak kan også kobles fra. I så fall må du sjekke Koble til den trådløse forsterkerboksen bak manuelt-delen i bruksanvisningen, og deretter koble til.
Initialiseringsmetode
- Trykk på
(Power)-knappen (av/på) i 10 sekunder eller mer.
Merk: Se bruksanvisningen for å få mer informasjon.
Unngå følgende under oppdateringen
