Artikkel-ID : 00353066 / Sist endret : 07.04.2025Skriv ut
    Smarttelefonen vibrerer når jeg bruker Sony | BRAVIA Connect-appen
    Med Sony | BRAVIA Connect versjon 3.4 eller nyere får du haptisk tilbakemelding fra smarttelefonen gjennom vibrering. Når du bruker appen, kan smarttelefonen derfor vibrere i følgende situasjoner:
    • Når du sveiper eller trykker på styreplaten
    • Når du bruker fjernkontrollen til å bytte TV-kanal, justere volumet osv.
    • Når du konfigurerer innstillinger for Picture & Sound (Bilde og lyd), Audio output (Utsignal for lyd) osv.
    • Første gang du angir innstillinger eller utfører programvareoppdateringer
    Merknader:
    • Det er ikke de ovennevnte handlingene som forårsaker vibrering.
    • Det kan hende at vibreringen ikke fungerer, avhengig av smarttelefonspesifikasjonene og/eller -innstillingene.
    Tips: Dette kan du gjøre hvis du ikke vil at smarttelefonen skal vibrere:
    Du kan endre innstillingene på smarttelefonen hvis du ikke vil at den skal vibrere. Følgende trinn er kun eksempler. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for smarttelefonen.
    • Android-smarttelefon
      Trykk på Settings (Innstillinger) → Sound & vibration (Lyd og vibrering) → Vibration & haptics (Vibrering og fysiske tilbakemeldinger), og still Use vibration & haptics (Bruk vibrering og fysiske tilbakemeldinger) inn på Off (Av).
    • iPhone/iPad
      Trykk på Settings (Innstillinger) → Sound & Haptics (Lyd og følbar respons), og still System Haptics (Følbar systemrespons) inn på Off (Av).
    Merknader:
    • Hvis du deaktiverer innstillingen, kan det, avhengig av smarttelefonspesifikasjonene, føre til at telefonen ikke vibrerer når du mottar et anrop eller jordskjelvvarsel.
    • På enkelte smarttelefoner kan du ikke slå av innstillingen. Sjekk smarttelefonspesifikasjonene hvis du vil vite mer.
