Sony lanserer tre nye høyttalere i ULT POWER SOUND-serien i samarbeid med superstjernen Post Malone
Samarbeidet med Post Malone starter med denne lanseringen som en del av kampanjen "For The Music".
- Serien "ULT POWER SOUND1 " omfatter ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC for massiv bass og sterkere lyd.
- Med ULT FIELD 5 får du en kraftig bass så du kan nyte musikk på farten.
- ULT FIELD 3 gir kraftig bass uansett hvor du er.
- De trådløse ULTMIC1-mikrofonene er nylig lagt til i sortimentet og gir krystallklar vokal i ULT POWER SOUND-serien.
- Sony samarbeider med superstjernen Post Malone for å vise deg hvordan den nye ULT POWER SOUND-serien er "For The Music".
Sony har i dag kunngjort utvidelsen av ULT POWER SOUND-serien, som er designet for å få deg til å føle deg som om du er på første rad på arenaen. Under slagordet "Massive Bass. Ultimate Vibe." ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3 er utviklet for musikkelskere og tilbyr en fantastisk lydopplevelse med kraftig bass og dynamisk lyd, bare ved å trykke på ULT-knappen. ULTMIC1 - et par trådløse mikrofoner som er kompatible med ULT POWER SOUND-serien - er også ny i sortimentet.
Føl den massive bassen og kraftige lyden med ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC
ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC byr på massiv bass og kraftig lyd i partymodellen. Med trådløse ULT TOWER 9 kan musikken følge deg overalt, mens vekselstrømdrevne ULT TOWER 9AC leverer enda kraftigere lyd. Ved å trykke på ULT-knappen får du tilgang til to spennende bassmoduser: ULT1 for dypere, mer lavfrekvent bass og ULT2 for kraftig, slagkraftig bass. I tillegg kan du fylle alle rommets hjørner med 360°Party Sound. ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC har fire diskanthøyttalere som leverer klar lyd både foran og bak på høyttaleren, og to høyttalere som fremhever mellomtonene og sørger for klar vokal. Høyttalerne inkluderer også Sonys X-Balanced Speaker Unit, som sørger for klar og kraftig lyd. Sammen sørger høyttalerne for at lyden sprer seg slik at du får med deg musikkens fulle kraft uansett hvor i rommet du befinner deg.
Festen trenger aldri å stoppe takket være ULT TOWER 9s 25 timers batterilevetid2, mens ULT TOWER 9AC også er tilgjengelig med vekselstrømtilkobling uten innebygd batteri, noe som gir et kraftigere lydtrykk. Det brukervennlige håndtaket gjør det enkelt å bære eller løfte ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC, mens de stabile hjulene gjør at du enkelt kan trekke høyttalerne, slik at favorittlåten din kan følge deg hvor enn du går.
ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC gjør mer enn bare å spille musikk - de forvandler rommet til en fullstendig festopplevelse. 360°Party Lights skaper en synkronisert lysvisning3 som lar deg koble sammen opptil 100 kompatible høyttalere og synkronisere både musikk og belysning sømløst - og fyller ethvert sted med den ultimate feststemningen.
ULT TOWER 9 og ULT TOWER 9AC er også utstyrt med morsomme og praktiske funksjoner som karaoke- og gitarinnganger, samt den unike TV Sound Booster-funksjonen som gir deg en forbedret audiovisuell lydopplevelse mens du ser på alt fra live-videoer til filmer.
Ta med deg musikken hvor som helst med ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3
Takket være en skulderrem som gjør høyttalerne enkle å frakte, kan du nyte rytmen hvor som helst med ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3.
ULT FIELD 5 byr på en overlegen musikkopplevelse med kraftig forsterket bass, mens ULT FIELD 3 leverer kraftig bass i et kompakt format.
Opplev den oppslukende ULT POWER SOUND med ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3, som er konstruert for å levere kraftfull bass som lar deg forsvinne inn i musikken kun ved å trykke på ULT-knappen. ULT FIELD 5 har to typer kraftig basslyd med ULT1 for dypere, lavfrekvent bass og ULT2 for kraftig, slagkraftig bass. På ULT FIELD 3 kan du slå på ULT POWER SOUND ved å trykke på ULT-knappen for forsterket bass.
Teknologien i ULT FIELD 5 fungerer i harmoni for bedre lydkvalitet. Den X-balanserte høyttalerenheten produserer en klar og kraftig lyd med en diskanthøyttaler som gir en skarp og romslig lyd for høye frekvenser. De passive radiatorene er optimalisert for å forsterke basslyden, og til sammen får du en flott lyd som er verdt å dele med vennene dine.
ULT FIELD 3 tilbyr kraft som ikke går på bekostning av klarhet. Høyttaleren leverer kraftig lyd og krystallklar vokal fra det aktive toveis driverdesignet, med en dedikert bass- og diskanthøyttaler. I tillegg er utformingen av de passive radiatorene på sidene optimalisert for å forbedre bassen.
Den avtakbare skulderstroppen er perfekt for et liv på farten. Skulderstroppene gir deg flere bærealternativer. Du kan la den henge ved siden av deg, eller plasser den slik at du lyden sendes dit du trenger den. Dette gjør den ideell for eventyr på sykkel, skateboard eller til fots4 . Med ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3 kan du velge den fargen som passer stilen din, fra Black og Off White, og en ekstra Forest Grey-farge med ULT FIELD 3.
Energien holdes oppe hele natten med ULT FIELD 5s imponerende batterilevetid på 25 timer5, mens ULT FIELD 3 holder i opptil 24 timer6.
IP66- og IP67-klassifisering gjør ULT FIELD 5 og ULT FIELD 3 vanntetthet og støvtetthet7, optimalt for lytting ved bassenget, i parken eller hvor du vil, uansett hvor støvete underlaget er - det er heller ikke noe problem å vaske dem8 . Høyttalerne tåler også saltvann, noe som betyr at du kan nyte musikk selv på stranden.
ULT FIELD 5 gir også liv til festen med 360° Party Lights. Begge høyttalerne har også andre praktiske funksjoner som Party Connect, Multipoint Connection, Bluetooth® Fast Pair9 og en USB-ladeport.
Syng høyt med ULTMIC1
ULTMIC1 introduseres også i ULT POWER SOUND-serien. Enten det er en soloopptreden eller en duett, står du i sentrum med ULTMIC1 og får en utrolig lyd hver gang. Syng av full hals med krystallklar vokal, og lev deg inn i karaoken. Disse trådløse mikrofonene er designet for å passe sømløst sammen med høyttalerne i ULT POWER SOUND-serien. Ved å sette inn dongler i mikrofonporten kobler du umiddelbart sammen to trådløse mikrofoner, noe som gjør vokalen eksepsjonelt klar.
Samarbeid med superstjernen Post Malone
Sony har inngått et samarbeid med superstjernen Post Malone om lanseringen av den nye ULT POWER SOUND-serien som en del av Sonys "For The Music"-kampanje. Post Malone er en av de mest innflytelsesrike og sjangeroverskridende artistene i sin generasjon. Han er autentisk, kreativ og har en unik kontakt med publikum - verdier som ligger i kjernen av Sonys tilnærming til lydinnovasjon.
– Jeg har alltid ønsket at musikken skal føles personlig, og dette partnerskapet med Sony er en mulighet til å skape noe som bringer folk nærmere musikken. Denne ULT POWER SOUND-serien er helt vanvittig, alle burde virkelig oppleve den, sier Post Malone.
Samarbeidet starter denne måneden med lanseringen av Sonys nye ULT POWER SOUND-serie. Ytterligere detaljer om partnerskapet vil bli kunngjort i løpet av de neste månedene.
Med miljøet i tankene
ULT POWER SOUND-serien er ikke bare utviklet for å levere kraftig lyd, men også med tanke på miljøet. Det brukes ikke plast i emballasjematerialet10 ULT FIELD 5, ULT FIELD 3 og ULTMIC1. Dette speiler Sonys forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen fra sine produkter og drift.
Pris og tilgjengelighet
- ULT TOWER 9 er tilgjengelig fra april 2025 med en veiledende utsalgspris på 10000 NOK. ULT TOWER 9AC har veiledende utsalgspris på 13000 NOK. For en fullstendig liste over spesifikasjoner og informasjon, vennligst besøk: https://www.sony.no/wireless-speakers/products/srs-ult900ac
- ULT FIELD 5 er tilgjengelig fra april 2025 med en veiledende utsalgspris på 4000 NOK. For en fullstendig liste over spesifikasjoner og informasjon, vennligst besøk: https://www.sony.no/wireless-speakers/products/srs-ult50
- ULT FIELD 3 er tilgjengelig fra april 2025 med en veiledende utsalgspris på 2500 NOK. For en fullstendig liste over spesifikasjoner og informasjon, vennligst besøk: https://www.sony.no/wireless-speakers/products/srs-ult30
- ULTMIC1 er tilgjengelig fra april 2025 med en veiledende utsalgspris på 2200 NOK. For en fullstendig liste over spesifikasjoner og informasjon, vennligst besøk: https://www.sony.no/wireless-speakers/products/uo-ultmic1
- Lær mer om ULT POWER SOUND-serien her: https://www.sony.no/ult-power-sound
1 ULT POWER SOUND er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
2 Når ULT1/2 er på, og volumnivået er satt til 18, slukkes belysningen. Den faktiske ytelsen kan variere fra den angitte tiden på grunn av volum, sanger som spilles, omgivelsestemperatur og bruksforhold.
3 Kun kompatibel med SRS-XB43, XB33, XB23, XP700, XP500, XG500, XG300, XE300, XE200, LSPX-S3, XV800, XV900, XV500, ULT30, ULT50, ULT70, ULT900, ULT900AC, ULT1000. Trådløse Party Chain-funksjoner kan ikke kobles til. Oppdatering av fastvaren kreves for nåværende modeller.
4 Ikke bruk andre stropper enn den medfølgende skulderstroppen. Når du bruker skulderstroppen, må du passe på at den ikke henger seg fast eller faller ned.
5 Når ULT1/2 er på, og volumnivået er satt til 18, slukkes belysningen. Faktisk ytelse kan variere fra den angitte tiden på grunn av volum, sanger som spilles, omgivelsestemperatur og bruksforhold.
6 Når ULT er på, er volumet på 22. Faktisk ytelse kan variere fra den angitte tiden på grunn av volum, sanger som spilles, omgivelsestemperatur og bruksforhold.
7 Enheten, med lokket godt festet, har en vanntett spesifikasjon på IPX7*1 som spesifisert i "Degree of protection against water immerssion" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP
Code)", og en støvtett spesifikasjon på IP6X*2 som spesifisert i " Degrees of protection against solid foreign objects".
*1 IPX6-ekvivalens: Høyttaleren opprettholder ytelsen selv om den utsettes for vannstråler fra alle retninger. Dette betyr at det ikke finnes spor av vann inne i høyttaleren etter en 3-minutters test.
med vannstråler på 100 l/min og 100 kpa rettet fra en avstand på 3 m (9,8 ft). IPX7-ekvivalens: Høyttaleren har blitt testet til, og opprettholder sin funksjonalitet når den forsiktig blir nedsenket i vann til en
dybde på 1 m og latt stå i 30 minutter.
*2 IP6X-ekvivalens: Høyttaleren har blitt testet for og fortsetter å blokkere støv etter omrøring i 8 timer i en testenhet som inneholder støvpartikler med en diameter på opptil 75 μm.
8 Hvis overflaten på systemet blir skittent, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, bensin, alkohol etc. til å rengjøre den, og du må ikke børste systemet. Om du kan vaske det helt av eller ikke, avhenger av smusset eller flekken.
9 Google og Android er varemerker som tilhører Google LLC.
10 Belegg og klebende materialer er ikke inkludert. Dette varierer fra region til region.
Om Sony Corporation
