Sony utvider INZONE-sortimentet
Sony annonserer i dag at INZONE-serien utvides med et komplett utvalg gamingutstyr, spesielt rettet mot PC-gamere som vil vinne.
De trådløse gaminghodetelefonene INZONE H9 II blir en del av INZONE-serien sammen med de nye INZONE E9-øreproppene. Gamingserien kompletteres med det spesialdesignede gamingtastaturet INZONE KBD-H75, gamingmusen INZONE Mouse-A, samt musemattene INZONE Mat-D og Mat-F.
De nye modellene er utviklet i samarbeid med det ledende e-sportlaget Fnatic. Fnatics dybdekunnskap om gamingutstyr, inkludert tastaturer og mus, kombineres med tilbakemeldinger fra profesjonelle gamere og Sonys mangeårige ekspertise, gir disse produktene deg en enda bedre FPS-opplevelse.
INZONE E9-øreproppene er godkjent for bruk i Apex Legends Global Series Year 5 Championship. Med sin høye komfort, FPS-optimaliserte lyd og suveren støydemping, hjelper de profesjonelle gamere med å holde fullt fokus under konkurranse.
INZONE H9 II – laget for de beste
INZONE H9 II er INZONEs flaggskip innen gaminghodetelefoner. Hodetelefonene byr på høy lydkvalitet og støydemping, er designet for å veie lite, og har avtakbar mikrofon.
Alle detaljer er utformet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Fnatic, med mål om at H9 II gir den aller beste ytelsen. Fra lydkvalitet, passform og mikrofonkvalitet. Til plasseringen av knappene og LED.
H9 II er bygget rundt driverenheten i Sonys nye kritikerroste trådløse støydempende hodetelefoner, WH-1000XM6, og leverer klarhet i hele spekteret. Fra fjerne fotspor til dype rumlinger.
INZONE H9 II har også svært retningsbestemte kardioide boom-mikrofoner som fanger stemmen din tydelig, samtidig som omgivelsesstøy dempes. Den lange justerbare bommen holder seg nøyaktig der du plasserer den. I tillegg filtreres omgivelsesstøy bort med AI-optimalisert presisjon, slik at lagkameratene dine hører stemmen din tydelig og klart. Med superbredbånd kan INZONE H9 II levere klarere og mer naturlig lyd enn noensinne, for at alle samtaler høres i konkurransesituasjoner.
H9 II veier bare 260 gram1 og har et redesignet hodebånd som jevnt fordeler vekten, slik at hodetelefonene er komfortabel å ha på i lange økter og intense kamper.
For intens gaming tilbyr den medfølgende USB-C-dongelen® en dedikert 2,4 GHz-tilkobling med ultralav forsinkelse. LE Audio og Bluetooth®-parring opprettholder en samtidig tilkobling, slik at du kan spille med ​ ultralav ​ forsinkelse samtidig som du opprettholder tilkoblingen til smarttelefonen for samtaler og varsler. Alt dette med opptil 30 timer batterilevetid mellom ladinger2. En myk veske er inkludert for å holde delene samlet, slik at de ikke blir borte eller skadet.
INZONE E9 gir fullt fokus på spillet
Nytt i INZONE-serien er de kompakte og kablede INZONE E9-øreproppene.
Med lydjustering utviklet gjennom tilbakemeldinger fra Fnatic, sørger INZONE E9 for at du hører fotspor, omladninger, og fjerne trusler før de oppdager deg.
INZONE E9 har et kompakt design som sikrer en god passform med minimalt trykk på ørene. Du kan også bytte mellom støyisolerende skumpropper eller silikonhybridpropper, som kommer i flere størrelser for komfort gjennom hele dagen. Perfekt for ulike miljøer.
INZONE E9 har Sonys første helt lukkede struktur i hodetelefoner, og den forseglede kroppen, kombinert med støyisolerende ørepropper, gir overlegen passiv støydemping for mer fokusert lyd. Perfekt når du trenger å stenge ute støyen fra publikum under en proffturnering, eller hverdagslig bakgrunsstøy.
INZONE Hub for PC-spill lar deg justere lydprofilen og EQ-innstillingene med virtuell 7.1-kanals lyd og romtilpasset 360-lyd etter din smak med USB-C-lydboksen.
Oppdag INZONE KBD-H75 gamingtastatur
INZONE KBD-H75 er Sonys første gamingtastatur3. Det har en hurtigutløser som lar deg aktivere og deaktivere tastene uten å måtte slippe dem helt opp, kombinert med en pollingfrekvens på opptil 8000 Hz for lynrask signaloverføring. Denne kraftige kombinasjonen forbedrer FPS-opplevelsen din!
Perfekt for lange gamingøkter, takket være en pakningsmontering som absorberer støt og demper vibrasjoner, noe som gir en mykere trykkfølelse og renere lyd som holder deg fokusert i timevis.
INZONE KBD-H75 gamingtastatur er utviklet med tilbakemelding fra Fnatic og har et 75 % layout uten tastisolering for en enda mer kompakt bredde.
Den plassbesparende dreieknappen kan tilpasses4 for eksempel volumkontroll, noe som frigjør plass for raske, rene musebevegelser. Med et maskinert aluminiumchassis gir dette tastaturet en kvalitetsfølelse som gjør det til en pålitelig følgesvenn gjennom hele din gaming-reise
Beveg deg uanstrengt med den trådløse gamingmusen INZONE Mouse-A
Denne ultralette musen balanserer smidighet og stabilitet. Med en vekt på 48,4 g føles INZONE Mouse-A rask og lett å bruke. Takket være et forsterket skall med hule glassmikrosfærer som bidrar til vektreduksjon og stabilitet, holder den seg stabil under press. Med opptil 90 timers batterilevetid5 kan du spille målrettet gjennom hele økten.
Musen er også utstyrt med en høytytende, spesialtilpasset sensor som er eksklusiv for INZONE, med opptil 30 000 DPI akselerasjon opptil 70 G og en maksimal hastighet på 750 IPS, noe som gir deg presis nøyaktighet på proffnivå.
Med en pollingfrekvens på opptil 8000 Hz gir INZONE Mouse-A jevnere sporing og minimalt med forsinkelse. Spesialtilpasset signaljustering holder den stabil, selv under maksimal pollingbelastning.
Den optiske bryteren bruker lys for å overføre signaler, noe som betyr at det ikke er fysisk kontakt. Dette gir betydelig raskere respons, slik at du kan reagere enda hurtigere i spillet.
Fra formfaktor til klikkfølelse er INZONE Mouse-A formet gjennom praktisk tilbakemelding fra Fnatic-spillere og raffinert gjennom prototyper for håndtering som holder under press.
Prioriter ytelse med INZONE Mat-F og INZONE Mat-D
To nye musematter er lagt til INZONE-serien – INZONE Mat-F og INZONE Mat-D.
INZONE Mat-F har en tykkelse på 6 mm med SlimFlex-materiale, akkurat nok motstand til å støtte skarpere sikte og jevnere bremsing. Det strukturerte stoffet gjør det enkelt å gjøre mikrokorreksjoner med nok friksjon for å støtte hard bremsing, noe som gjør den ideell for gamere som trenger både finesse og kontroll.
INZONE Mat-D har en tykkelse på 4 mm og er designet for jevn glid og rask respons i alle Battle Royale-spill. Den lave friksjonen støtter lette, raske bevegelser og uanstrengt sporing, ideelt for gamere som er avhengige av konstant bevegelse.
INZONE Mat-F og INZONE Mat-D er designet i samarbeid med Fnatic, og har lave kanter og slitesterk søm som ligger på undersiden av matten. Dette sikrer at sømmen ikke er i veien når du spiller, og at matten tåler jevn bruk. ​
Begge mattene er utviklet med hardcore-gamere i tankene. Hver detalj på overflaten er utformet i samarbeid med Fnatic-proffene for å gi hastighet, presisjon og stabilitet på toppnivå.
INZONE H3 i ny farge
INZONE H3 Wired Gaming Headset er nå tilgjengelig i en ny svart farge, i tillegg til den eksisterende hvite modellen.
Pris og tilgjengelighet
  • INZONE H9 II vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende pris på 3 700 NOK.
  • INZONE E9 vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende utsalgspris på 1 700 NOK.
  • INZONE KBD-H75 gamingtastatur vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende utsalgspris på 3 200 NOK.
  • INZONE Mouse-A gamingmus vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende utsalgspris på 1 900 NOK.
  • INZONE Mat-D gaming musematte vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende utsalgspris på 600 NOK.
  • INZONE Mat-F gaming musematte vil være tilgjengelig fra 19.august med en veiledende utsalgspris på 1 000 NOK.
  • INZONE H3 black vil være tilgjengelig fra 19. august med en veiledende utsalgspris på 1 000 NOK.
For mer informasjon, besøk: https://www.sony.no/gaming-gear/products/wh-g910n
Se bilder her.
Nucleus PR Agency
Publicis Nucleus
1 Vekt uten mikrofon. Vekt med mikrofon er omtrent 273 g.
2 Batterilevetiden på 30 timer krever 2,4 GHz-tilkobling, støyreduksjon slått av og chat aktivert.
3 INZONE KBD-H75 er tilgjengelig i standard US (ANSI)-layout. Flere regioner vil bli lagt til våren 2026.
4 Innstilling av dreieknapp og hurtigtaster krever bruk av INZONE Hub-appen.
5 Ved bruk med pollingfrekvens på 1000 Hz.
