Påvirket modell
  • ILCE-7M4
  • ILCE-7M4K
  • ILCE-7M4M
Nødvendige nedlastinger
Oppdateringer bør installeres i kronologisk rekkefølge.
  • For Ver. 1.01 eller eldre:
    1. Oppdater til Ver. 1.05 (tilgjengelig på denne siden) før du fortsetter med Ver.6.02 (nyeste) oppdateringen.
    2. Oppdater til Ver. 6.02 (nyeste) etter at du har oppdatert til Ver. 1.05
    Hvis du prøver å oppdatere til Ver. 6.02 (nyeste) uten å oppdatere til Ver. 1.05, vil det oppstå en feil, og du vil ikke kunne oppdatere.
  • For Ver. 1.10 eller nyere:
    Hopp over denne siden og gå videre til ILCE-7M4 oppdatering av systemprogramvare (fastvare) versjon Ver. 6.02.
Om denne nedlastingen
Denne oppdateringen er kun tilgjengelig for minnekort. Windows- og macOS-versjoner er ikke tilgjengelige.
Fordeler og forbedringer
Denne Ver. 1.05 oppdateringen er en midlertidig versjon som kreves for at kameraet skal kunne oppdatere til den nyeste versjonen.
Filinformasjon
  • Navn: BODYDATA.DAT
  • Versjon: 1.05
  • Størrelse: 839 741 848 byte
  • Lanseringsdato: 24-08-2022
Klargjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 1.05, er ikke oppdateringen nødvendig.
Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.
  1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
Lagre systemprogramvaredata på et minnekort
ADVARSEL! Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet. Hvis du har brukt kortet til en tidligere oppdatering, formaterer du minnekortet i kameraet før du laster ned en ny fil.
Sett det formaterte minnekortet inn i en datamaskin. Lagre dataene i rotkatalogen på minnekortet.
Merk: Ikke endre filnavnet.
Annen maskinvare
Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke NP-FZ100.
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
Oppdatering av systemprogramvareversjon
Viktig merknad
  • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
  • Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
  • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
  • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Hvis dette er tilfellet, oppdaterer du når temperaturen er lavere.
Trinn 1: Slik laster du ned oppdateringen
  1. Sett minnekortet systemprogramvaredataene ble lagret på, inn i spor 1 på enheten.
    Merk: Det er kun spor 1 som gjenkjenner systemprogramvaredataene.
  2. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) og velg Software Update (Programvareoppdatering).
  3. Velg Execute (Utfør) på bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdatering, og oppdateringen starter.
    Merknader:
    • Meldingen Version Update X.XX → Y.YY vises (X.XX = eksisterende versjonsnummer, Y.YY = nyeste versjonsnummer).
    • Ikke fjern batteriet og minnekortet under oppdateringen.
  4. Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker. Tilgangslampen blinker 1 gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
    Tilgangslampens plassering: Den finner du nederst til høyre på baksiden.
    Merknader:
    • Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, The target model for the update file is incorrect. (Målmodellen for oppdateringsfilen er feil) vises på kameraskjermen.
    • Hvis tilgangslampen gjentar 5 lange blink (0,5 sek. syklus) og 6 korte blink (0,25 sek. syklus), kan det hende at systemprogramvaren ikke ble kopiert riktig til minnekortet. I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet og starte på nytt fra Lagre systemprogramvaredata på et minnekort.
  5. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når skjermen Body update complete (Kamerahusoppdatering fullført) vises, trykker du på OK.
Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon
  3. Du kan nå fortsette å oppdatere programvaren til den nyeste versjonen.
