Xperia-smarttelefoner støtter følgende tilgjengelighetsfunksjoner.
Disse funksjonene finner du under [Innstillinger] → [Tilgjengelighet] (noen funksjoner kan være deaktivert som standard).
- Disse funksjonene er tilgjengelige på Xperia-smarttelefoner med Android 15.
- For å sjekke Android-versjonen, gå til [Innstillinger] → [Om telefonen] → [Android-versjon].
- Noen funksjoner kan kreve nedlasting av apper fra Google Play, avhengig av produkt og/eller Android OS-versjon.
Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med syn og skjermbruk?
TalkBack |
Bruk enheten uten å se på skjermen ved hjelp av taleveiledning. |
Trykk for å høre |
Trykk på elementer på skjermen for å få dem lest opp. |
Tekst-til-tale-innstillinger |
Angi talehastighet, tonehøyde og språk for opplesing. |
Tekststørrelse |
Øk eller senk størrelsen på teksten på skjermen. |
Skjermskalering |
Endre størrelsen på elementene på skjermen. |
Fet skrift |
Gjør teksten lettere å lese ved å bruke fet skrift. |
Fargekorrigering |
Juster fargene på skjermen etter behov. |
Fargeinversjon |
Bruk mørk bakgrunn for enklere lesing. |
Fjern animasjoner |
Reduser eller slå av animasjoner ved bruk av enheten. |
Stor musepeker |
Øk størrelsen på musepekeren. |
Tekst med høy kontrast |
Gjør teksten mer synlig ved å bruke høy kontrast. |
Ekstra demping |
Reduser lysstyrken på skjermen ytterligere enn standardinnstillingen. |
Mørkt tema |
Bruk mørkt tema i brukergrensesnittet. |
Forstørring |
Zoom inn på skjerminnhold for enklere lesing. |
Lydbeskrivelse |
Få beskrivelse av det som skjer på skjermen – tilgjengelig i støttede filmer og apper. |
Talekontroll |
Styr enheten med stemmen uten å bruke hendene. Merk: Tilgjengeligheten varierer mellom produkter. |
Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med hørsel?
Direkte transkribering |
Viser tekst av tale og lyder fra omgivelsene på skjermen. |
Lydvarsler |
Enheten gjenkjenner lyder og sender varsler når de oppdages. |
Mono-lyd |
Kombinerer stereokanaler – nyttig ved bruk av kun ett øre. |
Lydbalanse |
Juster balansen mellom venstre og høyre kanal. |
Undertekstinnstillinger |
Juster størrelse, stil og språk for undertekster. |
Automatiske undertekster |
Enheten genererer undertekster automatisk fra alle lyder. Merk: Tilgjengeligheten varierer mellom produkter. |
Lysblinkvarsler |
Bruker kameraets blits eller skjermen for visuelle varsler. |
Høreapparater |
Konfigurer og kontroller ASHA og LE Audio HAP høreapparater, cochleaimplantater og andre lydenheter. |
Høreapparatkompatibilitet (HAC) |
Enheten støtter magnetisk tilkobling med høreapparater. Hvis du bruker et høreapparat med T-slynge, aktiver [Høreapparatkompatibilitet] under [Høreapparater] eller gå til [Telefon] → [Innstillinger] → [Tilgjengelighet]. |
TTY (texttelefon) |
TTY kan brukes når en kompatibel enhet er koblet til via 3,5 mm lydkontakt. |
RTT (tekst i sanntid) |
RTT gjør det mulig å sende tekst eller vise teksting i sanntid under en samtale. |
Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med interaksjon?
Tilgjengelighetsmeny |
Bruk en stor meny på skjermen for å kontrollere enheten. |
Eksterne brytere |
Styr enheten med én eller flere eksterne brytere. |
Langt trykk-forsinkelse |
Angi hvor lenge du må trykke før det tolkes som et langt trykk. |
Tidsbegrensning for handlinger |
Bestem hvor lenge meldinger med valg forblir synlige. |
Trykk etter markørstopp |
Trykker automatisk etter at markøren har stått stille en stund. |
Navigasjonsmodus |
Velg mellom tre knapper eller gestnavigering. |
Énhåndsmodus |
Forenkler bruk av store skjermer med én hånd. |
Avslutt samtale med på-knapp |
Bruk av/på-knappen for å avslutte samtaler. |
Automatisk skjermrotasjon |
Skjermen roterer automatisk basert på enhetens retning. |
Vibrasjon og berøringsrespons |
Aktiver vibrasjon for anrop, varsler og trykk. |
Smart samtalehåndtering |
Håndter innkommende anrop uten å berøre skjermen. |
Marker for å søke |
Merk tekst eller bilder for å søke med Google. |
Sveip for å åpne assistent |
Sveip fra kanten av skjermen for å starte assistenten. |
