Artikkel-ID : 00356636 / Sist endret : 20.01.2026Skriv ut
    Tilgjengelighet for Xperia-smarttelefoner - Android 11 til 14
    Xperia-smarttelefoner støtter følgende tilgjengelighetsfunksjoner.
    Du kan få tilgang til dem fra [Innstillinger] → [Tilgjengelighet] (noen funksjoner kan utelukkes).
    • Disse funksjonene er tilgjengelige på Xperia-smarttelefoner med Android 11 eller nyere installert. Noen funksjoner er tilgjengelige fra senere versjoner, så se de enkelte funksjonskolonnene.
      • For å sjekke hvilken Android-versjon enheten din har, finn og trykk på [Innstillinger] → [Om telefonen] → [Android-versjon].
    • Enkelte funksjoner kan kreve appinstallasjon fra Google Play, avhengig av produktet og/eller Android OS-versjonen.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med syn og synlighet?
    TalkBack
    Bruk enheten uten å se på skjermen ved å motta muntlig tilbakemelding.
    Velg for å snakke
    Trykk på bestemte elementer på skjermen for å høre dem lese høyt.
    Tekst-til-tale-utgang
    Still inn talehastighet, tonehøyde og språk for tekst-til-tale-utgang.
    Skriftstørrelse
    Gjør teksten på skjermen mindre eller større.
    Skjermstørrelse
    Gjør elementer på skjermen mindre eller større.
    Fet tekst
    Bruk fet skrift for å forbedre synligheten.
    Merknad: Tilgjengelig på Android 12 eller nyere.
    Fargekorrigering
    Juster hvordan farger vises på enheten.
    Fargeinversjon
    Endre skjermen til å bruke en mørk bakgrunn.
    Fjern animasjoner
    Reduser animasjoner som vises mens du bruker enheten.
    Stor musemarkøre/
    Stor musepeker
    Gjør musepekeren større.
    Tekst med høy kontrast
    Gjør teksten enklere å lese på enheten din.
    Ekstra dimme
    Demp skjermen utover telefonens minste lysstyrke for mer behagelig lesing.
    Mørkt tema
    Endre skjermen til en mørk bakgrunn.
    Forstørrelse
    Zoom inn eller forstørre for å se enhetens skjerm bedre.
    Lydbeskrivelse
    Hør en beskrivelse av hva som skjer på skjermen i støttede filmer og programmer.
    Merknad: Tilgjengelig på Android 13 eller nyere.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper med å høre?
    Live Transkribering
    Vis tale som tekst på skjermen for å delta i samtaler rundt deg.
    Lydvarsler
    Telefonen din vil alltid se etter lyder du vil bli varslet om.
    Mono lyd
    Integrer lydkanaler under avspilling. Kombiner stereokanaler til en for lytting med ett øre.
    Lydbalanse
    Juster venstre og høyre lydbalanse.
    Innstillinger for bildetekst
    Angi bildetekststørrelse, stil og språk.
    Flash-varsler
    Blink kameralyset eller skjermen når du mottar varsler eller når alarmen høres.
    Merknad: Tilgjengelig på Android 14 eller nyere.
    Høreapparater
    Sett opp og administrer ASHA, cochleaimplantater og andre forsterkningsenheter.
    Merknad: Støtte varierer avhengig av produktet.
    Høreapparatkompatibilitet (HAC)
    Enheten støtter magnetisk kobling for et høreapparatapparat. Hvis du bruker høreapparat med T-spole, slå på»Høreapparatkompatibilitet« i Høreapparater, eller du kan også finne den i [Telefonen] app under [Innstillinger] → [Tilgjengelighet].
    Teletypewriter (TTY)
    Du kan bruke Teksttelefonmodus (TTY) hvis du kobler til en teletypewriter via en 3,5 mm lydkontakt.
    Sanntidstekst (RTT)
    Du kan bruke Tekst i sanntid (RTT) for å sende tekstmeldinger eller generere bildetekster over telefonen.
    Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner hjelper deg med å samhandle med smarttelefonen din?
    Tilgjengelighetsmeny
    Kontroller enheten din fra en stor skjermmeny.
    Bytt tilgang
    Samhandle med enheten din ved hjelp av en eller flere brytere.
    Trykk og hold på forsinkelse/
    Berør & holdeforsinkelse
    Juster hvor lenge du trenger å berøre skjermen før den registreres som en berøring & holde'.
    Tid til å iverksette tiltak (tilgjengelighetstidsavbrudd)
    Angi hvor lenge midlertidige meldinger som ber deg om å iverksette tiltak, forblir på skjermen før de forsvinner.
    Klikk etter at musepekeren slutter å bevege seg
    Angi musepekeren til å utføre handlinger automatisk når markøren slutter å bevege seg for et sett tid.
    Navigasjonsmodus/
    Systemnavigasjon
    Velg mellom 3-knapps navigasjon og bevegelsesnavigering.
    Enhåndsmodus
    Enhåndsmodus gjør det lettere å nå fjerne deler av skjermen med fingeren.
    Av/på-knappen avslutter samtalen
    Trykk på enhetens strømknapp for å avslutte en samtale.
    Automatisk rotering av skjermen
    Roter skjermen automatisk når du endrer enhetens retning (stående eller liggende).
    Vibrasjon og haptikk/
    vibrasjon & haptikk
    Aktiver vibrasjon for ringing, varsler og berøringstilbakemelding.
    Smart samtalehåndtering
    Håndter innkommende anrop uten å måtte berøre skjermen.
    Sveip for å påkalle assistenten
    Sveip opp fra nederste hjørne for å påkalle den digitale assistentappen.
